1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Баня каркасная 5х3 с печкой ФАБ. Начало
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем venim, 13.10.15.
  1. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Насчет камней: спросил у специалиста в соседней ветке, сказал, что это Габбро, чем очень меня обрадовал.
  2. tablet86
    tablet86
    tablet86
    Рязань
    Ну здорово, промыть, прокипятить и в каменку
  3. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Нужно пойти пособирать, еще немного влезет.
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    А как она в сравнении с изоспаном? Изоспан фб, я так понял фольга на крафт бумаге? Если так то неплохая штука, я тоже всю парную ей укрывал. Приятно работать, а вот чистая фольга очень хрупкая.
    Я почему спросил, просто мне показалось что на изоспане, хоть что то от фольги есть, а вот вспененный полиэтилен фольгтрованный (названий у него много: изолон, джермафлекс и т. д.), вообще ничего общего с фольгой не имеет, блестящее лавсановое покрытие да и только.
    У себя сейчас внутрянку всю переделываю в бане (молния попала), изоспан не нашел, делаю изолайком по моему, в принципе тоже самое.
    Вагонка была покрыта пропиткой, не помню, типа пинотекса или протекса и все. Там от печи вся баня сохнет замечательно, сырости нет никакой.
    У меня вокруг печи кирпичный экран, тепло держит.
    Кстати еще одно замечание: дверь входная хлипковата, промерзать будет. Ну если только зимой пользоваться не будете. А так либо тамбур делать либо утепленную дверь.
  5. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Гораздо качественнее, но и дороже в три раза. Стеклосетка, покрыта сверху фольгой настоящей, между ними еще что-то, напоминающее пленку полиэтиленовую. Проверял зажигалкой- пленка (или это склеивающее вещество) выгорает, а фольга и сетка нет. А вот изоспан вспыхнул мгновенно, да и на самом изоспане написано про лавсан металлизированный, так что в нем нет ничего общего с фольгой. Единственный минус этого фолара- к нему плохо липнет скотч, из-за ячеистой структуры сетки, в квадратиках воздух остается иногда. Ну еще к минусам я бы отнес ширину всего 1м.
  6. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Я забыл написать, что дверь я утеплил двумя слоями пенопласта 20мм (с перехлестом швов),всего 40мм. Эту зиму топил частенько печь при работе и в -20,нормально все.
    Затапливаю печь для просушки здания. Вчера даже решил сам погреться. Вместо двери повесил кусок изоспана в проем. Температура градусов 70 была+-,замерял мультиметром. В каменку не поддавал, влажности хватало, еще не просохло все. Убедился, что старания мои даром не проходят, класс! Раз 6 заходил, потом пивасика попили с братаном) Энтузиазма еще больше добавилось, побыстрее в дерево зашить стены и потолки.
  7. m_kriiz
    m_kriiz
    m_kriiz
    Интересно получается, когда достроите примерно скалькулируйте стоимость всего строения если получится, интересно посмотреть:)
  8. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Приблизительно уже могу сказать, когда обошью деревом и сделаю двери, выйду где-то на 1200 у. е.,скорее всего даже меньше. Где-то так...
  9. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    В каменку трубу нержовую поищи, паровую пушку сделай. Эффект есть :super:.
  10. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Труба уже лежит и ждет, когда я ее обрежу до нужной высоты вставлю в камни;)
  11. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Это правильно. Еще давно, когда Магол по моему на русбанях экспериментировал с пушками, я взял себе на заметку и поставил две 50-мм. Оттуда парок много лучше.
    И еще, экран кирпичный со всех сторон печи? А то на фотках только портал вроде выложен. Надо бы со всех. Не так жарит, прогрев правда увеличивается, но зато все стены, полки равномерно прогреваются.
  12. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Это тоже в обязательной программе, с конвекционными дверками. :super:
    Две стенки из кирпича, что есть сейчас-это только пожаробезопасная часть перегородки межкомнатной. Я не хотел изначально перевязывать с ней экран печи, чтоб всегда можно было легко его разобрать, для ревизии и ремонта печки, если такой потребуется.
    Экран буду делать в четверть кирпича, видел как-то в продаже четвертной облицовочный, если не найду, то порежу обычный кирпич вдоль. В пол-кирпича не хочу, а на ребро некрасиво.
  13. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну тогда вопросов больше нет :super:. Так держать.
  14. venim
    venim
    venim
    Харьков
    :hndshk:
  15. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Сначала хотел парную оббить липовой необрезной доской 40мм.Но когда полностью вырисовались контуры парилки, понял, что будет очень громоздко, не подойдет такой вариант для маленьких площадей. Остановился на вагонке.
    Нашел сегодня место, где продают вагонку по хорошей цене, ездил смотреть. Не могу определиться чем парилку обшивать. Признанным лидером является липа, но мне больше цвет и запах ольхи понравился.
