1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Баня каркасная 5х3 с печкой ФАБ. Начало
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем venim, 13.10.15.
  1. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Поставил окно немного необычно: проем вырезал по размеру открывающейся части, а не по всему окну. Прикрутил саморезами раму к стеновой ОСП. Щели не запенивал, а затромбовал минватой, и закрыл изоспаном, чтоб пыль ватная вылететь не могла.
    Снаружи наличниками закрою. IMAG0764.jpg IMAG0765.jpg IMAG0766.jpg IMAG0768.jpg
    Довольно ладненькое окно получилось из дверного короба с помощью одной болгарки)
  2. venim
    venim
    venim
    Харьков
    В гараже стояла старая межкомнатная дверь, решил дать ей вторую жизнь. По пилил на бруски и начал делать дверь в парную. Соединял раму по-простому: уголками и дополнительно саморезами. .Оставшейся вагонки, после обшивки парной не хватило, нужно докупать. На фото рядом с входной дверью, эта кажется такой малюткой) Размер-170х65,но за счет высокого порога, сильно нагибаться не нужно (мой рост 187см)
  3. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Дверь стоимостью 7,25 $ (петли и вагонка) IMAG0780.jpg IMAG0781.jpg IMAG0778.jpg
    Что лучше взять для фиксации, шарики подпружиненые или магниты?
  4. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    шарики с пружиной и магниты поржавеют может как вариант кусок кожи забить на коробку для плотного притвора?
  5. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Кстати, как вариант. :hndshk:
  6. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Похоже у вас дело продвигается к завершению ;)
  7. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Ну как сказать... Работа еще есть. Еще одну дверь нужно сделать; обшить моечную и КО; лаком вскрыть моечную; обложить печь кирпичом; сделать электрику; бак для нагрева воды установить (а он еще не готов, варить нужно) и регистр сделать; полоки сделать, трапики деревянные -это первое, что на ум пришло. Еще занятий масса:)
    А вообще, да, вышел уже на финишную прямую, можно бы и тему подредактировать- слово 'Начало' убрать)
  8. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Вчера захотелось попариться с веником, какое-то простудное состояние появилось...
    Печь нужно срочно обкладывать-перетоп сильный, через час топки (еще и подкидывал в каменку пару раз для ускорения нагрева, зачем-то) в парную зайти не смог. Температура-85 еще и пара сырого много. Скинул пар в окно, легче стало, но все-равно сколько потом окно не открывал-после закрытия, сразу поднимается температура.
    Воткнул трубу с нержи в каменку-действительно по разному вода испаряется. Насчет окна я зря сомневался, лишним оно точно не будет.
    Не смотря на то, что к режиму РБ я не сильно приблизился из-за голой печки, я четче стал понимать что мне нужно.
    Столкнулся так же с проблемой перегрева КО, это я еще прошлый раз заметил, но тогда двери в парную полноценной не было. Даже с постоянно приоткрытым окном в КО, я продолжал париться, а хотелось отдыхать. Очень сильно греет межкомнатная перегородка, ее придется утеплить минватой. Похоже, что на мне выделялся конденсат а не пот, окно тоже все мокрое было.
    Теперь возник вопрос: пропадет это неприятное явление, конденсатообразование, после утепления перегородки, или нужно городить вентиляцию какую-то в КО, может одного лишь приоткрытого окна мало?
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Не хворать, баню нужно до делать;) Конденсат по углам оседает?
  10. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Стараюсь, погода очень часто меняется, то -7,то +10.
    Я вчера не обращал внимания на углы, на самих стенах его нет. Сейчас посмотрел, почти нет, пару полу-высохших пятен, размером с монету крупную, в двух дальних углах. Углы утеплялись таким образом, что мостиков холода там не может быть, если суть вопроса в этом.
  11. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Не знаю почему но конденсат почему то скапливается в углах, с чем связано сам не знаю, в КО нет отопления конденсат будет там в холодную погоду, летом не должно быть его
  12. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Хочу разобраться сразу с этим вопросом, так как истекать конденсатом в КО мне совсем не понравилось.
  13. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Почему решили что это конденсат? На теле вроде всегда пот выделяется
  14. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Нет, не всегда. Пот изнутри выходит, а конденсат на коже образовывается, когда точка росы оказывается на поверхности тела. Есть где-то,сейчас не помню, рассуждения известных банных дядек на эту тему. По-ощущениям был именно конденсат-обильный (я меньше потею обычно) и несоленый.
    Но с причиной я и хочу разобраться, чтоб ее устранить, там какие-то диаграммы даже рисовали температурно-влажностные.
    Думаю, мне сначала нужно, утеплить стены, чтоб не перегревать КО, и еще раз попариться.
  15. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Ну все точка росы на теле :aga: человек парясь в бане должен получать удовольствие от процесса, а не слушать "банных дяденек" разговорами про россу ;)
