1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Тверская область
    Опилки в стене.png Влагу опил не запрет. Однако, немного смущает, что точка конденсации появляется на границе с внешней обшивкой уже при -5 гр.
    И почему в слое опилок температура падает быстрее, чем в слое дерева (судя по черной линии). Вроде бы должно быть наоборот.
  2. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Ага, к минвате потом придется так же легко добавить вентзазор;). Это опять ветроизоляция для ваты. Каким то макаром вынос перед минватой досок для создания этого вентзазора. ИМХО, гораздо проще сразу опилок сантимов 20 засыпать и жить спокойно. Боитесь плесени на срубе в месте контакта с опилом - так побелите его известью, выдержит на время сушки. Кстати, опилки и обшива уменьшат немного продувание сруба меж венцами.
    P. S. Температура в опилках изменяется сильнее потому как ближе к улице и остывает в первую очередь.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так и что, вот вам чистое бревно при -15.
    Смотреть нужно влагонакопление!
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    И при тех же условиях добавляем опилки.
    И что получаем!
    Оказывается с опилками, то ещё и лучше!
    А то бревно у него преет :aga:
  5. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    одно смущает плотность опилок 250кг на м3 ,чем тромбовать ?
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    плюсую
    (также предлагал, основываясь на калькуляторе)
  7. Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Тверская область
    В принципе, согласен. Подумаю.
    С температурой не понятно все равно. После опилок идет снова доска, в которой температура падает меньше, чем в опилках, хотя она вообще снаружи. Может я просто не понял?
    Согласен. Калькулятор говорит, что в годовом цикле все хорошо.
    Если взять 300 мм дерева, как у Вас, то да. А у меня бревна потоньше, а в местах их соприкосновения - еще тоньше. В калькулятор этого ввести нельзя, поэтому я и указал 80 мм дерева. А при такой толщине там точка росы при -5 гр. Но, в годовом цикле все хорошо, опять же.
  8. Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Тверская область
    Трамбовать вручную, черенком от лопаты. Реальная плотность может отличаться от расчетной.
    На счет температуры, я действительно теперь понял. Вопрос снят. Кретинизм (мой), таки излечим.
  9. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Добрый_Папа, @ Я бы сделал так как на рисунке. Выровняв по шнуру все поперечные. На них набил бы оргалит, поверх брусок для вент зазора и финишное покрытие. А между стеной и оргалитом уже опилки или опилкобетон (по вкусу так сказать).
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вот не понял, как вырисовывать эти выпилы на доске и зачем этот гемор?
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Мапасан, я же там нарисовал "циркуль". Делается он из небольшой дощечки заостренной с одного угла (это острие "игла" циркуля которая пойдет по бревну стены) с другой стороны дощечки отверстие куда вставляется перпендикулярно карандаш. Грифелем к доске на которой чертится линия выпила. И приложив доску поперек стены вы этим циркулем точно вычерчиваете линию выпила по бревнам. Далее эл. лобзик вам в помощь и остается только направляющие доски выровнять по уровню. Этим способом еще наши деды пользовались вообще-то.
    "Гемор" позволяет обойтись без заделки боковых дыр, для создания жесткого ребра основания (аналог стойки в каркаснике). Да и плюсом нет гемора при выставлении направляющих по уголкам.
    А в принципе, каждый сам себе мастер:) и делает так как удобнее и привычнее.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Пока писал, подредактировали... С последним согласен! :hndshk:
  13. Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Тверская область
    При этом не будет компенсации движения сруба при наборе и снижении его влажности + трудоемкий процесс подготовки обрешетки. За совет спасибо.
    В целом, все советы к сведению принял.
    Доски обрешетки буду ставить на уголки с прорезями для компенсации усадочных явлений.
    Слой опилок примерно 150 мм. Торцы бревен отпилить на те же 150 мм.
    Вентфасада не будет, сразу блок-хаус.
    По верху фасада зазор 6 - 8 см для компенсации возможной усадки сруба, закрытый доской.
    Все обработать антисептиком с помощью садового опрыскивателя. Блок-хаус покрашу паропроницаемой фасадной краской.
    Верхнюю доску фасада и доски под окнами делать легко съемными для подсыпки опилок после их усадки. Вроде, всё!
    Последний вопрос по гидрозащитной паропроницаемой мембране между опилом и блок-хаусом. Нужна ли она и какие могут быть аргументы "за" и "против"?
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А зачем платить больше? Блокхаус - шпунт, как вода может попасть сквозь него?
  15. Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Добрый_Папа
    Тверская область
    Ну, типа, сильный ветер с дождем или конденсат на блок-хаусе. Я себе не очень представляю все последствия такого монтажа, вот и решил уточнить на всякий.
