1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Вентиляция посредством вытяжного вентилятора 180 кубиков в час, установлен сантиметров на 20 ниже потолка, пока было не ниже -10, включалась таймером раз в три часа, сейчас реже, приточка есть, но в связи с приходом крепких морозов пока закрыта.
  2. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Kendarat, попробуйте в смарте поставить между доской и опилом изнутри пароизоляцию. Будите удивлены. Я конечно не фанат ставить в опилкостены пароизоляцию, но так же по своей стене смотрел, у меня так же как и у вас разница в том что толщина стены 100мм под опил, но это летняя дача так что мне не критично зимние перепады. Хотя... так же как и вы проводил расчеты даже на стену в 500 мм шириной один хрен ТР в середине стены. При этом и вентзазор не помогает. Думается мне что подобные стены могут быть актуальны при ПМЖ с отоплением и вентиляцией. Но это ИМХО могу и ошибаться. Хотя опять же, это же вроде как стена из однородного материала.
  3. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Kendarat, Хотя вот к примеру только что забил в калькулятор стену сруба - просто сосна вдоль волокон с толщиной 300 мм. И так же ТР в стене. Но предки наши жили и живут в срубах и не парятся на счет ТР. Думаю что в вашем случае решение найдется в расчете отопление+вентиляция. Или рекуператор.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Что за зверь такой рекуператор? он дорогой ? самому можно сделать?
    прошу подсказать где почитать.
    В деревянных домах насмотрелся на попытки экономии, на отоплении, - форточки не открывают.
    итог в доме влажно, бревна под окнами сгнивают до фундамента.
  5. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    А как можно крафтбумагу обозвать? Это-же просто ветрозащита по сути? Пароизоляцией там и не пахнет. Хотя, может это типа пароограничителя...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМ75, рекуператор - это прибор вентиляции, внутри которого есть теплообменник. Суть его в том, что "плохой" теплый воздух дома удаляется на улицу и нагревает теплообменник, а после этого внутрь дома идет свежий морозный воздух, но он тоже идет через теплообменник, а т. к. теплообменник нагрелся от воздуха из дома, то он свое тепло отдает морозному воздуху, идущему в дом. Поэтому получается бесплатный нагрев входящего морозного воздуха.
    Самоделка выглядит так: http://sdinfo.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d1%82%d1%8f%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f/
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Спасибо, очень доходчиво.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМ75, да не за что. :) Но расходы на вентиляцию (т.е. подогрев морозного воздуха, который попадает в дом через окна в обычных домах) очень большие. Например у меня в строящемся доме на 4 проживающих человека на вентиляцию будет уходить почти 6000 кВт*ч. за отопительный период. Тем, у кого нет ночного тарифа, самодельные рекуператоры реально помогают экономить.
  9. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    На вентиляцию будет уходить почти 6000 кВт*ч. за отопительный период.
    Именно по этому в последнее время и набирают обороты разного рода "секты" натуральных домов типа опилочных, опилкобетонных, арболитовых саманных и пр... Народ начинает думать об экономике будущего.
    Думаю что ее можно обозвать только ветрозащитой. Пар она не удерживает ни разу. Если поглядеть уж совсем пристально то по сути древесина и опилки это целюлоза, крафт-бумага то же самое. Значит это просто некое производное дерева. То есть стена по сути однородная. Если взять вощеную бумагу то там уже будет некая парозащита... Делают же вместо крафта другие прослойки, например рубероид, но как по мне так это та же ПП пленка. И путь к термосу, вентиляции, рекуператорам и расходам. Зачем тогда заморачиваться "экономией" с опилками?
    Почитайте Екимова, он уже несколько лет живет в опилочном доме. Кажется пирог у него оргалит-опил-оргалит-вентзазор-сайдинг и ничего. Не потеет и не мерзнет.
    У меня крафт выполняет роль прокладки что бы опил не сыпался через стены. Больше я на него не возлагаю других функций.
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    для себя уяснил, что влага в ТР выпадает на стыке материалов, или пустоты. В однородном материале в ТР влага не выпадает. Так что в срубах все хорошо... имхо
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Вероятно так. Ведь строили в СССР (и не только) засыпушки и не "парились" что будет потеть стена. И ведь жили же. И сейчас живут...
    У меня у бывшего тестя баня засыпушка стены 150 мм. Зимой когда паришься то аж стены снаружи парят. Но нет конденсата внутри. И стены сухие. Хотя и топит он ее 1 раз в неделю. Правда после парилки двери распахиваются и проветривается все. Но все равно на следующий день можно в бане стирать, ну или помыться без парилки (печка уже остывает). Но это баня, а мы вроде как про дом говорим. Там уровень влажности другой.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Утеплил перекрытие в гараже опилками 200 мм. Опилки мелкие. Очень тяжелые. Набил брусок 50х50 для будущего перекрестного. Снизу балки подшиты фанерой ФК 10 мм. Просвет между балок 500 мм. Прогиб фанеры снизу 1-2 мм. Стыки листов проклеил на 2-3 раза двусторонним скотчем, чтоб опилки не сыпались. Нарастил стены каркаса тем же бруском под засыпку. Сверху соответственно щель для возможной ревизии и подсыпки.
  13. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @Vitman777, опил сухой? я вместо скотча рейкой листы сшивал
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Опил с лета стоял на перекрытии в черных мешках дворников по пол мешка. Верх открыт. Практически весь подсох, слегка влажноватый был ближе ко дну мешка. Тож хотел за морочиться рейкой сверху и нащельником снизу. Передумал. На улице оставалась куча мокрых опилок, их тоже сыпал и трамбовал поверх сухих, когда последних чутка не хватило.
  15. 71Nik
    71Nik
    71Nik
    Всем хорошего дня, нужна консультация: на чердаке насыпаны опилки 20 см Сибирь сверху дешевая стекловата 10 см (была а выбрасывать было жалко), топлю газом. Пришел к выводу что 20 см маловато, хочу сверху положить еще 10-15 см минеральной ваты (но качественной, а не того что сейчас лежит на чердаке), или все-таки лучше летом еще 20 см опилок, но тогда нагрузка на стропилы вырастет, да и вату можно сейчас расстелить, что подскажете? если вату то надо ее укрывать ветрозащитой?
