1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы по диагонали прочитали тему. Идеальной конструкции тут не было и не будет т. к. это не нужно. Всё затачивается под свои возможности и желания. Каркас можно нарастить несколькими способами. Про стойки Ларсена Вам уже сказали. Можно просто встык к основному каркасу прибить брусок или доску. Либо двойной каркас сделать.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если опилки очень мелкие и сырые - будет ближе к 250-300 кг м3.
  3. Лев_
    Лев_
    Лев_
    Спасибо.
    У меня регион - Пермь. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 38° С. Скорее всего это будет пространственный каркас.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня в Карелии у мамы дом до сего года был из бруса без утепления и щели в палец толщиной. Сквозило со всех углов, пола и потолка. В - 38 немного было холодновато. Усе гуд. 30 лет прожил в нем, не помер. Видимо Вам нужен пассивный дом, чтоб отапливаться от лампочки или ноутбука. Вы на правильном пути. Я так сейчас утепляю гараж, правда каркас не пространственный. Ресурсы будут дорожать, уроды в правительстве обещают тотальное обнищание населения.
  5. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Термолён.
  6. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Демянский район, деревня
    Смотри, что произойдет при недостаточной пароизоляции.
    Пары из дома начинают выходить через перекрытие, где, как ты говоришь, утепление недостаточное. Пары конденсируются в опилках, они намокают и промерзают, еще больше теряя свои теплоизоляционные качества.
    Через некоторое время при достаточной влажности в доме ты имеешь промерзшие углы, дубарь и, опять же, глухую пароизоляцию, теперь уже из промерзших опилок. Весной все это тает и стекает в дом. Через пару тройку лет он местами сгнивает.
    Влажность в доме можно проверить, не ломая его. Цена вопроса - два термометра и 15 минут работы. Делаешь психрометр и по табличке узнаешь влажность.
    Или тупо покупаешь на Али электронный за 133 рубля, ничего не разбирая.
  7. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Принципиально это возможно...
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Все это будет иметь место быть если у вас:
    а- не дом а прачечная или общественная баня
    б- недостаточное утепление
    в- сезонное проживание
    Если же дом ПМЖ и на потолке хотя бы 20 см опилок (говорим о холодном чердаке), то ничего этого не будет. Примеров этому сотни тысяч домов построенных по всему СССР и утепленных опилом без всяких пленок. И ничего. Там где нет прямого доступа воды стоят и по сей день не думаю преть или гнить.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДедПохабыч, человек из Новосибирска и 20 см. опилок на потолке это очень мало.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По этой теории без утепления вообче на перекрытии должен образоваться ледник под самый конек. По моему мнению все проблемы от недостаточной вентиляции чердака.
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @a991ru, Согласен. Не поглядел.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А как нужную толщину рассчитать? Тут вроде обсуждали, но я забыл где.
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @морячок2010, по смарткалку получается для Новосиба минимум 310 опила на потолок (если я ничего там не попутал).
    Правда зона конденсации будет уже в 15 см от потолка, так что лучше будет 350-400 опила.
  14. olega43
    olega43
    olega43
    Тоже за опилки, но психологически многим людям (я не исключение) бывает жалко затраченных усилий и средств (я про уже поднятую на потолок вату). Поступил бы следующим образом: собрал бы всю вату в один сегмент потолка нужной толщины по всем правилам для ваты (пленки и пр.) Остальную часть засыпал бы опилками по картону.
  15. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Еще и на усадку добавить 50-100...
