1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    У Екимова фанера 8мм-опил-оргалит-вентзазор-оргалит-вагонка.
    http://yekimov.livejournal.com/
  2. 71Nik
    71Nik
    71Nik
    Спасибо за подсказки. Влажность проверю, может и на тепловизор разорюсь. Два дня назад у нас -30 стояло с неделю, проверял опил сухой, наледи нет. Температура на втором этпже 22, но окна по краям плачут, похоже влажность повышена (аквариум, душ, стирка, 4 жильца и 1 кот, пауки не в счёт).
  3. 71Nik
    71Nik
    71Nik
    Вот и я думаю, может так поступить, опилки в одну часть перенести, а в другую вату, и нагрузка на стропила не увеличиться и вроде экология. А вообще мне опилки очень понравились, насыпал и забыл
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Неее, без учета пауков расчеты будут не корректны
  5. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    Приветствую всех в этой теме.
    Я много изучил материалов по опилкам как утепление, и вижу что технологий много...
    также я посмотрел разобранные дома утепленные опилками и сделал выводы для себя.
    для себя я определился на данный момент утепление каркаса так.
    наружное утепление стен...
    с улицы. отделка, вент зазор, изоплат (лист), спанбонд, опилки (15-20 см), спанбонд, отделка
    межэтажное и внутренние стены
    отделка, спанбонд, опилки, спанбонд, отделка
    крыша.
    мягкая кровля, листовой материал (осб), вент зазор, изоплат, спанбонд, опилки (~30см), спанбонд, отделка
    суть данного утепления что дом дышит, т. е. пронизывается паром, и нет влажности лишней.
    география места это Ленобласть.
    Собственно есть ряд вопросов которые пока непонятны мне...
    1. опилки нужно прессовать или под собственным весом лягут.
    2. чем обработать от живности... больше меня волнует не крысы мыши, а например муравьи... при их проживании опилки станут рыхлыми и скорее всего разрушаться очень быстро...
    много кто предлагает известь, табак.
    жидки антижук и тп, чето не шибко доверие внушают.
    Может будут замечания или вопросы еще какие.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Yakut_spb, по первому вопросу трамбовать, конечно. Иначе усадка будет неравномерная и местами полости в стене образуются.
    От муравьев в опилочной стене мне помог порошок Delicia. Остальные средства оказались малоэффективны. На известь, смешанную с опилом, муравьям, как оказалось, совершенно пофиг :)
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Толщины опила для Лен области маловато, чердак холодный или мансарда?
  8. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    мансарда... пока не уверен что конструктивно холодный чердак нужен.
    а толщина выбрана согласно температурного режима местности и коэффициентов теплопередачи...
    возможно маловато... над этим надо подумать.
    наверное все таки прессовку я понимаю более сильную чем просто утрамбовать куском бруска в стене.
    есть методы прессовки чуть ли не до состояния топливных брикетов...
    а как вы данный порошок применяли?
    просто просыпали опил им?
    как насчет вреда этого средства людям? животным?
  9. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Этот порошок при цене 1.5 к рублей за кило не дешев. Или вы его локально применяли?
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Yakut_spb, @ДедПохабыч, конечно, локально применял. Весной поселились у меня в стене муравьи. Сначала их было немного, но потом стали ТЫСЯЧИ. Стена из опилок с известью. Я сначала всякими народными способами пробовал. Почти без толку. Потом стал район муравейника мазать "Чистым домом" в геле. Тут они на время исчезали, но вскоре появлялись. Помогла только Делисия. Вскрыл стену в районе их максимального количества, просыпал как следует Делисией. Через некоторое время полезли крылатые муравьи (матки), потом все сдохли.
    Целый дом, естественно, засыпать нереально, да и вредно для жильцов.
    Не, до состояния топливных брикетов это перебор. Бруском сечением примерно 5х5 см утрамбовать, чтобы он не погружался почти в опил после трамбовки.
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @cas1973, интересно а этот порошок он водорастворимый? если его растворить в воде и при засыпке-тромбовки проливать опил им как известковым молочком для дезинсекции, будет так работать?
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ДедПохабыч, да, порошок водорастворимый. Но не полезный. Не думаю, что стоит проливать им все стены. Максимум по низу пройтись. Муравьи же с земли попадают в дом.
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @cas1973, Ну я в принципе и имел ввиду это. Хотя муравьи это такая зараза, они спокойно могут и по стене подняться выше и свить гнездо выше зоны обработки. У меня дома живут эти засранцы, типа фараоновых что ли. Мелкие, рыжие, вездесущие. Чего только не пробовали уже. Либо уйдут к соседям а потом снова возвращаются либо смещаются в сторону. Так что это может быть еще той проблемой в опилочном доме.
  14. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    По инструкции растворять можно. тока 1 банка на 6 литров воды. т. е. раствор тоже нешибко дешовый, да и как пишут что раствор менне эфективен
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Yakut_spb, тут же как бы задача стоит не в том что бы поубивать все муравьиное население, а в том что бы создать им максимальный дискомфорт для проживания. Что бы они даже и не помышляли о том что бы перебраться жить в дом. Пусть себе живут в огороде. Разбавленный порошок думаю с этой задачей справится. Вот только вопрос в том насколько долго будет продолжаться его действие? А то может через год он разложится и эти шестилапые преспокойненько побегут к вам под крышу. С последующим джихадом... Хотелось бы найти некое решение от этой напасти. С мышами кошак управится уж как ни будь а вот заводить себе еще и муравьеда это уже перебор:)
