1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    В деревянном доме хотел утеплить пол и потолок опилками с гипсом (9 к 1), выходит куб 2000 рублей, а крошка пенопластовая стоит 1450. чем лучше то? прошу подсказать.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @СергейМ75, просто гипс лишний в данных местах. :)
    Сыпьте просто опил без пароизоляции либо крошку пенопласта с тщательной пароизоляцией.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Гипс для того, что бы не сушить опилки. привез с пилорамы, добавил гипс и уложил.
    отсутствует время на сушку и место не нужно, для сушки.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Спасибо, сейчас читать буду, что там получилось.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Особенно здесь внимание обратите https://www.forumhouse.ru/posts/12783489/
    Там где с гипсом замешано сильнее проблема проявилась.
  7. olega43
    olega43
    olega43
    У себя в деревянном доме вместо утепления пола выбрал утепление фундамента и отмостки (халявным ЭППС). Фундамент начинает работать как теплоаккумулятор. А на потолке выбрал опилки - первый слой ок 20см за зиму высох, остальное в мешках на чердаке хранилось, летом вторым слоем рассыпал досыхать. А пенопласт внутри жилого дома - это неполезные выделения, а в случае возгорания - даже сильно вредные
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    то что вредно- согласен!
    халява - вообще здорово.
    фундамент и отмостка - тоже согласен.
    но хочу на столбчатом фундаменте - поэтому утеплять фундамент и отмостку не нужно.
    или столбчатый фундамент надо утеплять?
  9. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    Я вас прекрасно понимаю. и тоже ищу решение аналогичное!
    калькуляция весьма странная...
    с крошкой то понятно...
    а паро ветро защита к ней?
    а цена за опил .. это как понимать? 2000 - это 100 гр. пакетиками покупать?
    да и гипсу на эту сумму что-то много на 1 куб...
    расшифруйте пожалуйста...
    согласен на все 100
    на ютубе много роликов и объяснений, где опил ложат без сушки прям как есть... ну если с него вода не капает)
    а гипс воду то возьмет в себя... но потом также и отдавать будет...
    если честно то там проблема нераскрыта до конца...
    1. опил какой? хвоя или листва?
    2. снаружи вент зазор сделан в горизонт... это прям очень не гуд...
    3. непонятен пирог от и до... либо я не нашел
    пенопласт... а ныне это пенополистирол... он не такой вредный как раньше был... но и как следствие его он разрушаться стал от температуры... рассыпается... и как не странно... усыхает... да да, усыхает... я сам в шоке... (сейчас переделываю стену из за этого...)
    так вот, надежность данного утеплителя на 2 -4 года. далее начинаются проблемы...
    опил вроде как в этом плане понадежней...
    и да, еще ... у меня тут созрела мысль... если кому интересна... готов обсудить...
    так как я живу еще пока в старом доме... есть возможность экспериментов...
    хочу сделать вот что...
    есть проем оконный... старый, ныне заделан...
    разобрать его... сделать экспериментальный пирог из опила... и вставить датчики температуры...
    улица... и опил с интервалом в см.
    и мониторить всю зиму... до какой степени промерзает... как и где какая температура ...
    по итогу можно получить подробный график промерзания и эффективности...
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  11. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    да, тут как раз и проблемка в этом видео что мураши сожрали опил...
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Если мансарду, то какой планируете конструктив по досыпке и трамбовке опила в верхней части подкровельного пространства?
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Насмотревшись видео
    Стал прикидывать стоимость.
    Опилки были у нас по 10 рублей мешок, накладывать самому, но вдруг цену подняли, до 15 рублей.
    Предположим мешки для мусора, литров там сколько?
    Возьмем 40. Тогда в 1 кубе 25 мешков.
    25 мешков х 15 рублей = 375 рублей куб.
    И куча времени, чтоб их наполнить, да желательно человека взять, вдвоем то сподручнее. Нанять разнорабочего стоит 250 рублей час (если не более 4 часов), если на 8 часов, то 1200 + обед (пельмени, кетчуп, майонез :)).
    Теперь гипс, согласно видео, он брал опилки в ведро - без трамбовки. Значит на 40-ка литровый, трамбованный мешок опилок уйдет 8 литров гипса. Гипс стоит 162 рубля за 30 кг. 30 кг это сколько литров? Думаю будет литров 15. 162 / 15=10,8 х 8 =86,4 рубля (это гипса на один мешок опилок).
    86,4 х 25 = 2160 (стоимость гипса на куб опилок) + стоимость самих опилок 375 рублей = 2535 рублей.
    ну и доставка 400 рублей, разнорабочий 1200 (+ его обед 200) = 1400.
    25 мешков по 7 рублей = 175 рублей.
    Итого имеем куб за 4510 рублей.
    Вот жуть -то.
    И как я до этого считал, что куб в 2000 обойдется!
    Правильно посчитал?
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А как правильно с пенопластовой крошкой надо?
    чем со стороны дома ограждать?
    чем со стороны улицы?
    укрывной материал, для грядок - это что? паро? ветро? или какая изоляция
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    1. Опил хороший хвойный. Я на той лесопилке тоже брал, это в 12 км от моей дачи. У меня все OK c 2013 года.
    2. Согласен
    3. Пирог у @Crechet простой: изнутри наружу ГКЛ - влажный опил (под окнами с добавлением гипса) - ДВП - ветроизоляция - вентзазор - отделка.
