1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @СергейМ75, сейчас делаю гараж, утепляю крошкой пенопластовой как раз. Пирог изнутри наружу ГКЛ - пленка полиэтиленовая 150 микрон - крошка пенопластовая - ветрозащита (типа Изоспан А, но какой-то другой производитель) - обрешетка под 45 градусов из доски дюймовки - фасад доской "елочкой". В неудобных местах обычным листовым пенополистиролом утепляю. У нас на заводе пенополистирола крошку по 500 руб за куб продают.
    Укрывной материал для грядок с натяжкой можно назвать ветрозащитой. На самом деле все дешевые ветрозащиты продуваются очень легко. Хорошая ветрозащита, типа Tyvek не продувается почти, но и стоит в несколько раз дороже.
  2. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Вообще то если строго следовать рамкам "секты" то данный раздел про чистые опилки. Всякие добавки ведут уже в сторону опилкобетона, это уже другая тема. Но так как я не модер раздела то от себя скажу что 1:2:7 или 1:3:7 цемент-песок-опил мешайте и кладите под окна и будет вам счастье. Даже возможно данный вариант будет лучшим в плане борьбы с шестилапыми пожирателями опилок. Правда будет чутка попрохладнее из-за песка.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    ГКЛ - это как расшифровывается?
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    ГипсоКартонный Лист
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Муравьи не едят опил. Они его вытаскивают, когда делают свой муравейник. Насмотрелся прошлой весной на них ...
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    гараж он менее влажный же, чем дом? душ, кухня - в гараже отсутствуют.
    Вопрос- (изнутри-снаружу) доски- пленка полиэтиленовая и далее, между доской и пленкой разве не будет сырости? (в доме)
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Смотрел я его
    крошки пенопластовой не найду что то там?
    поставить как просто пенопласт?
    но через крошку то влага легче должна выйти, чем через пенопласт?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, я ставил самый легкий 15 пенопласт. Все Ок.
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  11. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    пока мысли у меня следующие... хочу сделать небольшой чердачек по ветровым ригилям... и там отсыпать опилом. т. е при усадке опил просто с чердака будет проваливаться в кровельное пространство... если что можно и добавить опила...
    могу сказать тока то, что у каждого арифметика своя... можно вообще нанять компанию и они все сделают... там и более цена получиться...
    а крошку пенопластовую вы сами без работника засыпать согласны?
    укрывной материал для грядок... это просто мембрана чтоб опил не сыпался...
    она ветро и паро пропускание имеет.
    на мой взгляд вот как раз в пироге и прощет...
    ГКЛ и двп... оба неоднозначно работают с паром... т. е. при определенных условиях пропускают а при определенных нет...
    вот и опилу некуда воду выгнать. и начал преть...
    между гкл надо вент зазор... причем чтоб пространство вентилировалось... а ДВП вообще лишнее... цена его и пригодность спорна.
    они его не едят и не таскают. они обрабатывают его кислотой и он становиться рыхлым и хрупким. плюс ходы и в итоге холод придет
  12. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Я не знаю, как пенопласт с пароизоляцией... себе чедачное перекрытие сделал так, доска 40, пенопласт 100, швы пенил. 3ю зиму живу, ничего не капало, не мокло. с низу 10 фанерой подшиваю, но пока 1у комнату сделал, с верху пенопласта хочу опила см 20 насыпать. читал тут на форуме, Игорь не помню фамилию в каркасниках вроде, про пенопласт простой писал, что он продувается, предлагал подуть ртом, я дул, воздух проходит. перед засыпкой опилом вскрою, гляну. Но там порядок, кажется. Хотя в темах про перекрытия, кое кто говорил, по весне потечет, нифига не потекло.
  13. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    лёгкая сыпучка имеет свойство подвисать.
  14. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    тогда стоит его после заполнения вибратором потрясти раза два три с промежутком времени неделя другая
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    да, конечно.
    я бы и на опилки не стал нанимать, только одному в мешки не удобно опилки ложить.
