1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Kolobok007
    Kolobok007
    Kolobok007
    поселок Зональная Станция
    Хотите сказать ставь окна а потом утепляйся?
    А если на улице потеплеет от солнышка дневного? +15 а внутри помещения холоднее и постоянно будет отсыревать? Так мауэрлат и стропилины за 2 года в труху превратятся.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО:
    На схеме @Kolobok007 в нижней части стропил стоит пеноплэкс 50 мм напротив пароизоляции
    https://www.forumhouse.ru/threads/331384/page-10#post-14174766. Там образовалось замкнутое пространство, откуда пару не выйти. Судя по фото, основные проблемы с влажностью/гниением как раз вдоль мауэрлата.
    Опил, особенно влажный, очень не любит соседство с пароизоляцией, даже с если она с одной стороны. Пример: сложил опил на втором этаже, чтобы утеплять чердак. Пол у меня черновой с большими щелями. Чтобы опил не сыпался на первый этаж, подложил под него что было под руками. Где пленку п/э, где ветроизоляцию. Пленку и ветроизоляцию прижал обрезками досок, чтоб не улетела до насыпания опилок. Это все было в августе. Сейчас в процессе засыпки постепенно освобождаю второй этаж, соответственно нахожу обрезки досок, пролежавших в опиле три месяца. Там где под опилом была паропроницаемая ветроизоляция обрезки досок как новые. Там где снизу была пленка, обрезки частично мокрые, начали плесневеть.
    Вывод: при засыпке опила ЕВ пароизоляция даже с одной стороны СТРОГО ПРОТИВОПОКАЗАНА.
    А уж если образовался "мешок" с пароизоляцией с двух сторон, то проблем не миновать.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А дело думаю в том, что влага в опиле мигрирует от одной стороны к другой в зависимости от разницы температур внутри и снаружи. В теплое время года иногда снаружи теплее, чем внутри. Тогда пар идет к внутренней стороне стены. Если там пароизоляция, то он конденсируется на ней. В случае наклонной кровли этот конденсат стекает вниз по пароизоляции. И там остается в "мешке" из ЭППС и пароизоляции с последующим гниением/плесневением древесины.
    Если пароизоляции изнутри нет, пар спокойно выходит внутрь помещения, откуда удаляется проветриванием.
    Еще наблюдение:
    Толстая стена (пирог изнутри наружу доска 25 мм-опил 320 мм-ДВП 3мм). Меряю влажность влагомером со щупами. С внешней стороны около 10 см отлично высохший опил. Влажность 15-18 процентов. С внутренней стороны тоже подсох, но похуже, влажность около 25%. В средней части стены участок сильно влажного опила, влажность под 40%. Стены засыпал в начале лета сильно влажным опилом с известью. Плесени нет. Но теперь собираюсь сушить дом отоплением. За лето так и не высохли толком.
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я сейчас птичник делаю. Сначала зашил внешние стены двп, поставил окно, дверь и изнутри стал утеплять. Опил влажный. Топлю печь когда работаю, сохнет очень быстро. Влажность не ощущается.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Справа солнечная сторона?
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Тамбур аналогично доделываю сейчас. Сделал каркас, снаружи доска 20-ка "ёлочкой,внутри будет фанера 10-ка.Правда топить там нечем, но и опил сыплю сухой, с чердака. Тут главное правило надо соблюсти - опилки и пароизоляция вещи несовместимые. Пароограничение, с внутренней стороны, это другое дело. Дверь с окном тоже поставил перед наружной обшивкой, и при монтаже удобней, и после обшивки с улицы выглядит завершёным.
  7. Kolobok007
    Kolobok007
    Kolobok007
    Юго - восток.
    углы здания смотрят по сторонам света
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Видимо солнце эту сторону нагревало и пар двигался внутрь стены. Там конденсировался на пароизоляции, стекал по ней на мауэрлат, высохнуть не мог из-за ЭППС снаружи, началось гниение.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kolobok007, во многом согласен с cas1973. Думаю опил был намного влажнее, чем вы думали, просто на ощупь это не было видно. Когда опил лежит на улице, под ветром, ощущение его влажности отличается от самой физической цифры влажности. Поэтому думаю, что когда ваш в реальности достаточно влажный опил оказался замкнут среди пароизоляции и ЭППС, а тепло дома шло наверх через этот опил, влага постепенно начала сдвигаться вниз к мауэрлату. Плюс сюда добавилась доп. влага от испарений после заливки опилкобетона. А учитывая то, что все это было летом, то профлист на солнце нагревается мама не горюй и соответственно нагревает опилки. В итоге влажные опилки нагреваются сильно, влага из них начинает испаряться, а деваться ей некуда, кроме как вниз.
    А что у вас за ДВП? Оно ведь разное бывает. Есть такое, что практически пар и влагу не пропускает, а есть непокрытое ничем.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Опилки ЕВ, которые мне привозили прямо из бункера лесопилки, не побывавшие под дождем, имели влажность около 30%. (При высыхании примерно 15% становится).
    Если у @Kolobok007 плотность опилок при наклонном утеплении вышла скажем 200 кг/м3, то при 30% влажности (отношение массы воды к массе сухого опила) в каждом кубометре опила около 46 литров воды. Вот половина ее и выходит с неприятными эффектами...
    Как без влагомера примерно определить влажность опила?
    Простейший способ - мокнут ли перчатки при работе с опилом. Если мокнут, значит влажность более 30%. (До 30% воды по массе в опиле может содержаться в связанном виде в капиллярах опилок, остальное - свободная вода).
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kolobok007, вопрос про плотность опилок совсем не праздный. На картинке разные варианты уплотнения опилок и соответственно разная плотность. У вас к какому варианту ближе?
  12. Kolobok007
    Kolobok007
    Kolobok007
    интересная информация. Сам примерно так же думал. Только из помещения влага проникнуть могла в опилки только через поры в кирпичной стене и бетоне. Похоже ничего за 2 месяца под ДВП опилки не сохли практически вообще. Жаль что раньше не раскопал и не посмотрел, хотя планировал... Копнул сверху в полость сантиметров на 70, увидел что со стороны улицы 3-5 см опила на ощуп и на вид сухие, середина влажная и успокоился типа все просохнет. А "около 46 литров" это совсем по другому бы сделал.
    На данный момент пока не знаю как утеплиться опилками так чтобы никогда (перепады температур и т. д.) не скапливалась влага. И мауэрлат проветривался всегда.
    Бруском 50*50 трамбовал. Без особого фанатизма. При расчетах общего веса опилок считал 250 кг/м.куб. Всеш таки 4 тонны нагрузить на крышу страшновато было.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    К сожалению, опил сам собой практически не сохнет. И дело даже не в ДВП и вообще не в пироге стен. Даже лежа в куче на продуваемом втором этаже с не вставленными окнами, сохнет только верхний слой около 10 см. Нужна принудительная сушка отоплением. Либо изначально засыпать сухой опил/стружку с мебельного и т. п. производства.
    При принудительной сушке примерно нужно потратить 1 кВт*ч на 1 литр выпариваемой воды. Я для себя прикинул, что месяца два зимой топить надо, чтобы весь опил просох.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, может в ФАК эту информацию с описанием проблем Kolobok007? Т. е. не все подряд, а сгруппировать поплотнее, сделав акцент на необходимость сухих опилок или их просушку и соответственно на негатив от пароизоляции с двух сторон.
  15. Kolobok007
    Kolobok007
    Kolobok007
    технологию сначала опробовать надо. Потом рекомендовать. Причем участь что должен быть постоянный нагрев изнутри помещения, наверное?
