1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    FAQ по опилкозасыпным домам
    Начиная с поста 211
    и далее несколько страниц.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Спасибо, жестко меня в фак отпинали, однако !
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @kyzany, там выжимка из семи тем про утепление опилками и не только из них. :)
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Гвоздями конечно больше доверия ! Теперь почитал возникли следующие вопросы какго размера делать черепные бруски из дюймовки если распустить получатся ? И прибивать ли те доски что будут сверху вложенны ? А так же как часто прибивать эти черепные бруски ?
  5. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    @cas1973, а по моему вопросу можете высказаться? Пост 1883.
    ФАК читал. Весь.
    Спасибо!
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @shat80, я бы все однородно делал опилками. Над стенами практически касаясь кровельного покрытия. Потом опил чуток посядет и будет зазорчик для вентиляции кровли.
  7. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Дык, в таком случае получается, зона возможного влагонакопления (точка росы, если угодно) будет контактировать с балками - там же всего 200мм, ну 300 - тогда контакт мокрых опилок со стропилиной.
    Я бы так, возможно, сделал, если бы везде натянул пароизоляцию. Но я не хочу везде пароизоляцию - хочу опилкозависимую влажность в помещении, так сказать.
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @shat80, если будет вентилируемый чердак то никакого влагонакопления не будет.
  9. olega43
    olega43
    olega43
    Для удобства наполнения опилок "в одного" сделал приспособу из прутка арматуры: верхний круг чуть меньше диаметра мешка, нижний чуть больше, соединены тремя прутками по высоте мешка. Вкладывается мешок, края фиксируются прищепками - по заполнении мешка приспособа снимается с мешка.
    PS Сам еще не опробовал - вожу опилки прицепом.
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    1. Всё равно страшно :nono:
    2. Утепление перекрытия недостаточное - должно быть около 400мм опилок; а наружные части перекрытия должны быть утеплены больше, чем внутренние, где то читал. 200-250 мм имхо ниочем - такая толщина должна быть у ваты. Ну и будут у меня при хорошо утепленном доме края перекрытия улицу греть.
    3. Куда вату девать? :faq: Она на кровлю покупалась (хоть и подешевке), а теперь концепция дома поменяласась - кровлю утеплю ППУ. Некуда вату деть! :)]
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Так у Вас и чердак и кровля утеплены будут?
  12. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    :|: гараж утеплите
    Вообще судя по всему вам ну очень хочется положить вату. Ну так вам ни кто и не мешает этого сделать. Просто пишем что так не делают, но вы будите первым :pioner:. Только про ПИ не забудьте. Положите ее прямо на доски перекрытия сверху где будет вата лежать.
  13. bataltsiev
    bataltsiev
    bataltsiev
    Ну вот началось, опила сухостой нигде не стало! в каркас думаю не стоит от "зеленки"сыпать?
  14. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
  15. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Нет. Есть и тёплая кровля, и холодный чердак. Опилками собираюсь утеплять холодный чердак. "Тёплый прямоугольник" будет утеплен ппу.
    Гаража не будет.
    Именно так - очень хочется, потому что её теперь хоть продавай, деть некуда. Я понимаю, что так не делают, иначе бы не написал здесь.
    Вот в этом был один из вопросов - как эту дрянь правильно пароизолировать? На картинке 2 варианта - как правильней?
    Т. е. Вы предлагаете положить ПИ на доски чернового потолка сверху (прям под вату), так? Грубо говоря, "ванночка" из ПИ. Вата открыта только сверху, так? Если да, то стыки ваты, завернутой в ПИ, и балок перекрытия надо же пропенить (чтобы щелей не было)?
