1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Естественно буду подсыпать с чердака, всякая там вата и другая химия исключается, только эко)
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Семь сантиметров Вам не даст какой либо ощутимой прибавки к утеплению, а доступ для периодической конопатке бруса будет закрыт. Либо делайте больше слой опила, либо не добавляйте себе хлопот.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Это у вас касается только наружной отделки стен дома? А вы не задавали себе вопрос из чего сделаны полы в вашей квартире, краски чем покрашены потолки, курица, которую вы едите и хлеб покупаемый в магазине? Оставьте ваши предрассудки.
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А если на брус картон, потом опилки 70 мм, потом доска 25 мм?
    Грубо прикинул Барнаул на калькуляторе...
    Потери на 1 кв. метре стен за отопительный сезон
    - только брус = 85.63 кВт•ч
    - добавил картон и 70 мм опилок = 59.13 кВт•ч
    - добавил доску 25 мм = 55.31 кВт•ч
    Может ошибаюсь, но польза видна...
    Вот расчет - http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=3&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1800&le0=1&lt0=0&mm0=609&ld1=10&le1=1&lt1=0&mm1=235&ld2=700&le2=1&lt2=0&mm2=605&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=230
    А вот тема - https://www.forumhouse.ru/threads/194512/
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Вопрос такой, для себя так и не понял как крепить доски для опилок на чердаке (40см), если доски будут непосредственно снизу как для ваты, то для ваты то понятно вес небольшой и 50 выдержит саморез, а вот для опилок которые еще и будут засыпаться не совсем просохшими, какие саморезы ? Гвозди ? Через какое расстояние ? В фак посылали, но там я этого не нашел.
    У опилочных гуру как сделано то ? Очень не хочется потом все переделывать, и снизу что прибить то ? Геотекстиль или что ?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @kyzany, гвоздями 90 мм снизу, если доска подшивается 25 мм толщиной. Бить наискосок, по 2 гвоздя минимум в каждое пересечение с потолочными лагами. Если доски 25х150 мм, то 3 гвоздя в каждое пересечение. 700 кг/м2 держит.
    Сначала на лаги снизу прикрепил степлером ветрозащитную мембрану, потом снизу прибил доски. Ничего не сыпется.
    Чердачное перекрытие (45 см опила сверху), доски почаще. (Кстати, в стене видна усадка за год).
    Межэтажное перекрытие (20 см опила), доски пореже.
  7. Valdis_st162
    Valdis_st162
    Valdis_st162
    20161211135136.jpg Всем доброго вечера, вот заморочился утеплением межэтажного перекрытия опилками, взял на ближайшей пилораме опилки оставшееся от распила на ленточной пиле, месяц сушил их на втором этаже и вот на выходных с добавлением гашеной извести засыпал их на чердак в перекрытия 20161204144751.jpg 20161204144807.jpg 20161204145010.jpg 20161204145015.jpg 20161211135120.jpg 20161211135127.jpg
    и вот посчитав трудозатраты и время я понял что нужно сразу везти камаз опилок, мелкими партиями получается очень долго, поискал и нашел предложение купить сухие опилки из ольхи но после строгания а значит фракция у них будет крупнее чем у тех что я засыпал ранее 1437930556_drevesnaya-struzhka.jpg
    и еще мне говорят что в эти опилки можно не добавлять известь так как они сухие.
    теперь вопрос - могу ли я сначала засыпать опилки - потом утрамбовать их - а по верху просто просыпать известью?
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @Valdis_st162, вы не замучились прибивать снизу на гвозди ? Это же наверное не удобно ?
    Или какая то технология есть ? Кстати гвозди есть тонкие 90 типа крученые они 3 мм и обычные 90 они 3.5 мм
    Еще по мембране вопрос не понятен она пропускает пар в опилки или нет ? Просто многие делают вентиляцию через опилки без пароизоляции стелят тканный илитнетканный материал просто чтоб опил не просыпался или даже картон стелят не используя при этом паробарьер пленки
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Технология есть. Нэйлер называется. Пневматический гвоздезабиватель. Недешевый аппарат и нужен компрессор к нему. Но вполне можно и вручную забить.
    Гвозди можно и крученые и обычные.
    Ветрозащитная мембрана пар пропускает хорошо. Можно ее заменить крафт-бумагой, картоном, геотекстилем и т. д.
    Можете. А можно и не просыпать известью.
  10. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Я понимаю, что намного теплее не будет, зато щелей уже не будет, да и брус на 20 говорят теплее чем на 18, а тут все таки 7 см.
  11. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Вы знаете что с этой ватой произойдет лет через 20? А я видел. Дело даже не в химии, а в волокнах, которые склеивает эта химия. На эту тему могу здесь много написать. Так что поверьте, это не предрассудки.
  12. Valdis_st162
    Valdis_st162
    Valdis_st162
  13. Valdis_st162
    Valdis_st162
    Valdis_st162
    Доски у меня по большему счету 5м, сначала прихватывал доску на саморезы 3,5х55 в трех местах что бы просто висела а потом в каждую балку по 2 гвоздя 80мм (бил под углом в раскос, за 2 дня сделали в двоем потолок 140 квадратов, снизу на балки скобами прикрепил ИЗОСПАН B.
  14. Valdis_st162
    Valdis_st162
    Valdis_st162
    так я понимаю известь это от мышей или от плесени?
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @Valdis_st162, изоспан б это же пароизоляция как я понимаю, и стыки все приклеивали ?
    А почему не стали делать как многие советуют без пароизоляции ? Ну типа укрывным материалом чтоб пар шел через опилки на чердак и проветривался ? Я вот собственно сейчас в замешательстве по какому варианту делать то ? С пароизоляции или без нее чердак холодный с двумя большими 1 х 1 м окнами в фронтонах. Не будет ли пар конденсироваться на стропилах или на других элементах чердака, без пароизоляции проходя через опилки ?
    И как быть с ванной комнатой ? Там тоже не делать пароизоляцию ? Впринципе вытяжной вентилятор там планирую и есть два окошка там, но фиг его знает ?
