1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Сделайте окошки в торцах 150х150мм
    и сетку от комаров на него степлером
    у меня так (правда на гвоздях) уже лет 25
    снег не залетает и влагу (если даже она будет) выдует
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    @СергейМ75, окошки есть уже с сеткой, да и сделать не проблема !
    Тут в теме 2 лагеря, те которые делают с пароизоляции и те которые без пароизоляции ! А я никак не могу определиться как лучше ! Видел тут в одной из 7 тем про опил как у человека такое окошко для вентиляции все сосулями по стене обросло в сильный мороз.
    У вас без пароизоляции ? Через опил вентиляция ? Через утеплитель ?
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У меня отходы кож завода, прессованная обрезь, без пароизоляции
    (с 1956 года лежит)
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Прикольно ! Из кожи еще не слышал о таком утеплении !
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У нас раньше в городе кожевенный завод был
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Здравствуйте! Что представляют из себя эти отходы? Шкура с шерстью или что-то другое?
    Какова толщина утепления? Какова плотность? Можно ходить не проваливаясь?
    Будет полезно если опишите это более подробно.
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    После хим обработки шкуры обрезают, вот эта обрезь прессуется в кубики
    какова толщина не знаю, не ковырял, хожу не проваливаюсь.
    на выходных сфоткаю
  8. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Господа, а можно дубовые опилки использовать для утепления потолка? Мне предлагают совсем недорого, а они какие то мелкие, пыльные.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @shat80, можно, только они наверно еще и тяжелые. Учитывать это при выборе сечения лаг чердака и настила.
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Лаги, надеюсь, не подведут. А намного тяжелее? На подшитый черновой потолок насыпаю между лаг-вот он бы выдержал.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @shat80, взвесьте литр такого опила. Сосновый влажноватый имеет насыпной вес 180 г/литр.
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Честно сказать если, то даже и не заморачивался таким вопросом в процессе стройки, зима наступала на пятки. Шаг потолочных балок 670 мм по осям, доска 25-я,резал вдоль из подгорбыльника и соответственно ширина гуляла от 120 до 200 мм. Крутил саморезы вперемешку, часть чёрные калёные,часть жёлтые.Черные кажется 68 мм длиной, жёлтые 70 мм. Опила сырого насыпал 500 мм, ни где ничего не отошло. Просто чёрные саморезы крутил без фанатизма, а то головки у них отлетают на раз. Это здесь, на ФХ ребята работают по правилам, типа - "в каркасе не место саморезам, только гвозди",а в жизни крепят чем попало и всё держится. Единственная проблема чёрных саморезов для меня вылезла когда кое-какие леса и подмостья разбирал после того как они пару лет на улице провалялись. Дерево усохло и при попытке чего то отвернуть головки саморезов ломались. Хотя и жёлтые некалёные вели себя аналогично. Для себя бью гвозди только там, где он работает "на сдвиг",а где "на прижим" кручу саморезы, правда теперь уже всегда только жёлтые.И по тому чердаку сейчас приходится регулярно ходить, вроде всё выдерживает.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В реальной жизни на половину каркасников смотреть страшно. До чего накосячено. Но большинство действительно стоит. Пока какой-нибудь форс-мажор, типа урагана или сильного снегопада с оттепелью не приключится.
    Три "базовой комплектации" каркасника в ураган
    Классика "Россiйскага" каркасостроения
    Не далее как неделю назад навернулся у соседей с лестницы, собранной на черные саморезы. Лестница подо мной развалилась. А всего-то 95 кг вешу ...
    Черным саморезам НЕ МЕСТО В СИЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ.
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @cas1973, дружище, завязывай пирожки трескать, смотри тебя уже четыре саморезы не держит
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
