1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @a991ru, да, сделаю.
    Вкратце по этому поводу в ФАК написал: https://www.forumhouse.ru/threads/306410/page-16#post-14184201
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Либо абсолютная паропроницаемость+ максимальная вентиляция.
  3. Kolobok007
    Kolobok007
    Kolobok007
    поселок Зональная Станция
    Разобрал наклонную часть утепления. Пока частично.
    Результаты:
    1. С западной стороны (где мауэрлат сухой) кровли влаги меньше. Потому что ДВПшка оторвалась не захватив с собой куски смерзшихся опилок. юго запад.jpg . ориентация.jpg С восточной стороны ДВП отходила захватывая с собой куски примерзшего утеплителя.
    2. По поводу просыхания опилок. С августа ситуация не изменилась. Это кусок замерзших опилок кусок замерзших опилок.jpg .
    Со стороны улицы 5 см легкие, сухие и пушистые. Со стороны комнаты 2-4 см замерзшие так что отходят от остальных единым пластом. Остальное замерзшие, но колупаемые (в смысле менее влахные).
    3. Чем выше и дальше от мауэрлата - тем меньше влаги в средней части слоя опилок. Со стороны комнаты слой сильно влажных, смерзшихся опилок практически не меняется не по толщине, не по плотности и прочности. Одинаково крепко замерзшие вообщем. На горизонтальной части комнаты монолита смерзшегося нет, но слой 10-15 см от картона пальцем с трудом расковыривается.
    4. Мауэрлат и стропила вовремя спас.
    5. Заранее обсудить надо было мой проект утепления. Придумаю как дальше делать буду, обсудим перед воплощением.
    Спасибо Всем за советы.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    При использовании пароизоляции с опилом, только очень сухой опил нужен. Опил ЕВ не годится.
    А поскольку очень сухой опил найти не просто, то пароизоляцию с опилом применять крайне не рекомендуется.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    а если не на что опереть? Какие могут быть варианты? Мне видится расширение ленты участками под внешние стойки...
    Стойки стены курятника шириной 300мм у меня с шагом через метр, снаружи и изнутри обшива- дюймовка. Нигде нет намеков на выпирание:victory:
    Личные наблюдения: сушил опил на ТП, рассыпал, разравнивал слой см 5 за ночь практически высыхал... За несколько дней-в мешке из под сахара середина была влажная, по наружке-сухая, а вот в тазу пластмассовом 40литровом только сверху подсыхал, а весь остальной объем оставался влажным...
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Бетонную часть фундамента делать переменной ширины? Там где будут опираться внешние стойки делать ленту шире?
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да, выступами... Нагрузка от стоек внешнего каркаса не большая...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, поделитесь мыслями. :hello: Речь про односкатную пологую кровлю в 3 градуса с скатом назад и надо понять физику процесса. У такой кровли есть два варианта:
    Вариант 1. Кровля делается на треугольных фермах, скат назад, кровля выступает за пределы дома и у нее есть софиты на выступе, через которые осуществляется приток воздуха. Между верхом утеплителя и фермой создается зазор 100 мм. для вентиляции. Через софиты воздух попадает в зазор и удаляется из зазора сзади дома. Это рабочая схема и в ней все понятно.
    Вариант 2. Кровля делается на треугольных фермах с парапетом-стеной вокруг кровли, скат назад, кровля НЕ выступает за пределы дома, у нее НЕТ софитов и соответственно НЕТ притока воздуха. Между верхом утеплителя и фермой создается большой зазор 150 мм., но выход воздуха сзади на высоту зазора есть, а вот физического притока воздуха из-за парапета нет.
    Пароизоляция только в с/у, а на остальном перекрытии ее не будет; утепление кровли опилки или легкий костробетон большой толщины (0,8-1 м.). Поверх ферм будет сплошная обрешетка из досок, подкладочный ковер Icopal Fel'X и фальцевое покрытие. Вопрос про второй вариант: будет ли зазор 150 мм. достаточен для удаления влаги?
    На мой взгляд, такая толщина органики должна резко снизить скорость прохождения паров и поэтому выход пара в этот зазор при любой разнице температур будет медленным, но тем не менее, зазор получается невентилируемым. Есть конечно небольшой перепад высот между фасадом и задней частью дома (1,5 м.), есть ветер, который создает некоторую разницу давлений перед и за домом, есть солнце, нагревающее один из фасадов. Все это по идее должно создавать в этом зазоре хотя бы минимальное движение воздуха для его удаления, но я пока не соображу, как посчитать, скорость накопления влаги в зазоре и скорость ее удаления. Будет ли зазор работать как вентилируемый или он будет влагонакопителем?
    Есть типовые решения по вентиляции такой кровли, но я пытаюсь понять в цифрах ее необходимость.
  9. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Помоему, что скатная, что пологая кровля должна вентилироваться. В скатных крышах нормируется площадь слухового окна. Если длина конька более 10 метров (по моему, могу ошибаться), то он должен быть вентилируемый. Не понимаю, почему для вашей кровли не нужна вентиляция, а для обычной нужна. ИМХО, пароизоляция со стороны помещения необходима. Да и вообще, органические вещества в невентилируемое пространство с риском намокания, это сомнительное удовольствие.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @StrawBale, по вентиляции есть типовые решения. Меня интересует мнение о ее необходимости. Над утеплителем будет большой зазор, хоть и не сквозной, выход из этого зазора есть. То, что в зазоре может быть высокая температура я понимаю, но сама по себе высокая температура не несет проблем. Пытаюсь понять, почему многие считают, что в этом зазоре будет высокая влажность.
    Скорее всего будет пароограничитель типа крафт-бумаги, а пароизоляцию я при любом раскладе делать не буду, потому что во-первых не хочу, а во-вторых, качественная пароизоляция стоит реально серьезных денег (материал + работа) и варианты типа полиэтиленовых пленок или Изоспанов на степлер вряд ли можно рассматривать как пароизоляцию.
  11. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @a991ru, а ещё на пароизоляцию только сухой опил. Дело не в температуре, а во влагоотведении. Вот для этого и нормируется площадь слуховых окон и вентилируемый конёк. А почему там не должно быть влажности? Да теже самые опилки - вы сушить будете, а потом крышу крыть? Пароизоляции нет, влага выходит через потолок и опилки на нём. И, опаньки, а вентиляция маловата.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @StrawBale, так вот об этом и идет речь. Когда вы говорите про влагу через потолок, вы какими цифрами оперируете? Сколько по вашему литров этой влаги идет через 128 м2 потолка? С чего вы решили, что теплый воздух, поднимающийся вверх через большой слой органики будет на выходе иметь высокую скорость и высокую влажность? Или вы без цифр, чисто так, как все? :)]
  13. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @a991ru, Да сколько бы её не выходило, её должно быть меньше, чем может удалить вентиляция чердака. Уже в третьем сообщении пишу- нафига нормируют вентиляцию чердаков? И какая, блин, разница какой слой органики? Если толстый, то пусть копиться в нём? благоприятная влажность для человека 40-60%. Желательно поддерживать доступными средствами в помещении. Вот она и попрёт через отсутствующую пароизоляцию наружу. Опять же, вы камерной сушки опил будете сыпать на крыше или ждать будете пока он высохнет и потом крышу крыть? Цифр у меня нету, за ненадобностью. Потому как себе буду делать обычный чердак. На вашей крыше вы хозяин. Мы, таки, живём в свободной стране:).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @StrawBale, мы с вами про разные вещи. Я в первом же сообщении написал, что есть типовое решение вентиляции этого пространства, но я хочу на цифрах понять, насколько оно необходимо. Есть нормативы на вентиляцию нежилого помещения: "Площадь вентиляционных каналов должна составлять 0.2% от общей площади вентилируемого помещения". Если площадь кровли 160 м2, то 0,2% это 0,32 м2 или 3200 см2. В нижней части кровли, про которую я задал вопрос есть выход воздуха из под подкровельного пространства и его площадь равна 15,2 м.*0,15 м. = 2,28 м2 или 22800 см2, т. е. в 7 раз больше. чем надо. Но это выход воздуха. Если есть выход воздуха, но нет притока, то воздух все равно будет меняться по физическим причинам, которые я описал в первом сообщении, но только скорость этой замены будет значительно меньше, чем если бы был приток. Мой вопрос как раз об этом: достаточно ли превышения площади выхода воздуха в 7 раз чтобы им компенсировать отсутствие притока и менять воздух только за счет небольшого перепада высот между фасадом и задней частью дома (1,5 м.), за счет ветра, который создает некоторую разницу давлений перед и за домом, за счет солнца, которое нагревает фасад и увеличивает разницу давлений?
    Эта проблема не зимы, а лета, т. к. влагонасыщенность в этот период выше, а разница парциальных давлений ниже. Если в доме 128 м2 и высота 3 м., то объем воздуха в доме 384 м3. При температуре +23 градуса в доме и 40% относительной влажности воздуха, насыщенность 1 м3 воздуха водяными парами будет в районе 9 г/м3. Получается в доме 384*9= 3456 г. или 3,4 л. воды в воздухе всего дома. В жилом доме должна быть хотя бы обычная вентиляция, а значит часть из этих 3,4 л. воды в доме будет удалена с ее помощью и для испарения через перекрытие останется еще меньшая цифра. Поэтому видя, что реальные цифры влагонасыщенности воздуха дома очень небольшие, пытаюсь понять скорость влагонакопления в этом зазоре и скорость удаления влаги из этого зазора. :hello:.
  15. twilight
    twilight
    twilight
    Это уже ближе к плоским кровлям. А там, как правило, норма 12м между аэраторами. Получается, что для ширины кровли до 12м всё должно быть хорошо.
    Но себе я бы сделал отверстия в парапете для притока воздуха :)
