1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. rysena
    rysena
    rysena
    Разбирать точно не вариант, тк там пристроен сарай, терраса почти в 2 полные стены первого этажа и крыльцо. все это крепилось поверх блокхауса уже, те его только вырезать, но стыковать потом обратно- это слишком геморойно все. по этому разборка отвергается точно ибо сейчас нам в принципе теполо, но верю что можно лучше, чтоб батареи практически все время отключены были. сейчас есть одна такая комната, в ней одна наружная стена, остальные внутренние, батарея там включается на час примерно в сутки, температура держится. там где 2 наружные стены после запенивания ощутимо похорошело, но можно явно еще улучшить. еще в планах на ближайшее доутеплить чердак, тк мы явно оттуда еще теряем тепло.
    опилки это все уже к лету планируется.
    по крошеке пеноизола думала, но все больше отговаривают, говорит что воняет и со временем в пыль превращается, те греть точно не будет.
    опилки планируется задувать как и пеноизольную крошку.
    шланг через верх, опускается до низа стены и с воздухом гонятся опилки, по мере заполнения шланг постепенно поднимается и додувается. если это работает с пеноизолом, эковатой и пенопластовыми шариками, то почему бы не сделать то же самое опилками. вес не большой, хорошо просушить и вперед
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @rysena, если уже настроились на органику, то лучше вместо опилок стружку мелкую задуть. Опилки без трамбовки осядут.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Тинькофф,
    1. Пирог без пароизоляции
    3. 30 см в Красноярске мало, от 50-60 см надо. У Вашего земляка Виктора Агафонова вообще 80 см, а может уже и больше.
    4. С натяжкой хватит.
    7. Не надо, стружка хороша в стене, т. к. не усаживается почти. Но она холоднее опила.
  4. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    При неутеплённой кровле для Красноярска маловато.
    Так же как и потолок.
    Если не будут мокнуть и опил сухой - ничего им не будет.
    Вот тут дилема. Лиственичный опил менее подвержен поражению плесенью по причине большего содержанию смолы, но в то же время теплопроводность у массива лиственницы на 30-35 % выше чем у сосны... я б 50/50 замешал или только сосновый увлажнённый раствором борной кислоты и буры.
  5. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Опилки будут достаточно влажные. Постараюсь взять из под зимнего леса. Но все равно достаточно влажные. Думал засыпать весной на всю толщину. Окна и двери вставлю осенью, за лето должны просохнуть.
    Деревянные конструкции перекрытий и стены сруба в перекрытии скорее всего будут обработаны неомидом 430. Вторым слоем известка.
    Должно хватить.
  6. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    50 сам опилок можно и насыпать на потолок. Только если решу обжить второй этаж, снимать потом часть? Ибо с пирогом 50-60 см, слишком мало останется пространства в мансарде. да и не нужен такой слой между жилыми этажами. Будем думать.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вы
    Вот что-то мне подсказывает, что проблему надо добивать изнутри. Вентзазор изнутри - это зло, отделили стену, отдали улице, под обшивкой (внутренней) опять же ветер гуляет, спросите - откуда?.Занимался у друга эл. проводкой, у него все стены ГКЛ отделаны, ветер гуляет за ним, мама не горюй, откуда, квартира 3-ий этаж? А у Вас, подпол есть?
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Засыпьте для начала 30 см, пусть высохнут. Потом, когда определитесь с мансардой, добавите (или не добавите, если будет жилая мансарда).
  9. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Разумно! Надо умерить перфекционизм природный. А то хочется что бы сразу все было зашибись.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Тинькофф, точно!
  11. migva
    migva
    migva
    Всем мне нравиться каркасник с опилом в качестве утеплителя, но вопрос в темплоемкости и прохладе летом. Ниже условия, сомнения и вопросы)
    Регион: Краснодарский край. Летом часто температура неделями держиться под +30 (иногда и выше).
    Дом: 8*10м, Один этаж.
    Фундамент - буронабивные сваи, деревяный ростверк 50см над землей.
    Пол - 40см опила + половая доска 40мм.
    Стены - 30см опила + дюймовка + ГКЛ.
    Потолок - 50см опила + дюймовка + ГКЛ.
    Перегородки - 10см опила + с двух сторон: дюймовка + ГКЛ.
    Окна - 10-12% от площади пола, однокамерный стеклопакет с i стеклом внутри, R ~0.5, Остекление 70% с юга, по 15% с запада и востока.
    Днем окна прикрыты ставнями, на форточки открываем, днем естественно они зарыты.
    Вопрос: будет ли в таком доме комфортно проживать летом на юге? Не будет ли слишком жарко? Получиться ли обойтись без кондиционера?
    PS - был в самую лютую жару в каменном доме из отсевоблока, внутри 8мм изолона и ГКЛ. Фундамент ленточный, высокий цоколь, полы по грунту без утепления. На потолке ГКЛ + 50мм минваты, холодный чердак. В таком доме было можно сказать холодно: по ощущениям градусов 20-22. На улице в это время +30. Летом в таком доме очень комфортно, зимой конечно же топишь улицу...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @migva, на основе чего сделали вывод, что зимой в таком доме топишь улицу?
  13. migva
    migva
    migva
    На основании здравого смысла. Повторюсь и дополню, стены 180мм отсевоблок +8мм изолон; потолок 50мм минваты; цоколь и пол не утеплены вовсе.
    Ps, a991ru, пологаю, Вы меня неправильно поняли. Иначе, этот вопрос бы у Вас не возник
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @migva, в том каменном доме основную роль для комфорта в жару играют полы по грунту. Если его вывесить на свайном фундаменте, там будет душегубка в жару.
    Аналогично, если прижмете опилочный дом к земле (измените конструкцию фундамента и пола), тоже будет прохладно в жару.
  15. migva
    migva
    migva
    @cas1973, иными словами, хочешь комфорта в опилочном доме - делай полы по грунту или плитный фундамент. Выходит так. На юге лучше забыть про сваи...
