1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Maksu123
    Maksu123
    Maksu123
    Добрый день! Тема большая, устал искать ответ на свой вопрос. Если это обсуждалось, не пинайте или дайте ссылку или лучше объясните.
    Итак. Собираюсь менять квартиру на дом. Нашел вариант недостроенного (недоделанного) дома. Такая история с ним, изначально он был из бревна, потом к нему сделали шлаколитую пристройку и позже пристройку из бруса. Потом хозяева сделали вокруг новый фундамент, обложили дом облицовочным кирпичом, в полкирпича. Поставили крышу. Между стен они засыпали смесь опилок и извести. Вот ломаю голову правильно ли они сделали (хотя как понял из форума, что способ этот имеет быть) И самое главное, чем лучше обшить стены изнутри дома, что соблюсти правильность "стенного пирога" Потому как одни стены внутри бревно, другие шлаколитые, и обычный брус. Чтобы ничего с сгнило и не испортилось. Чтобы потом не переделывать.
  2. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Утеплить можно конечно. Просто мне не понятен посыл утеплять кирпич опилками. С какой бы стороны вы не утепляли (изнутри или снаружи) вам понадобиться сооружать некий короб куда вы будите сыпать эти опилки. Иными словами каркас. Теплопроводность опила гораздо ниже чем ЭППС или ваты а стало быть объем каркаса будет довольно большим. Если этот объем будет изнутри (дабы не портить внешний вид кирпича) то вы "крадете" свой полезный объем жилплощади, если наоборот снаружи то вам придется еще решать вопрос с закрытием опила от осадков. Сайдинги и прочие радости. И кирпич у вас будет похоронен. И все это к тому же придется увязывать с необходимостью обеспечения пароотвода из опила иначе он загниет.
    Поэтому я и спросил у вас - к чему эти пляски с бубном? По деньгам вы вряд ли много выкроите. Я бы утеплил кирпич ЭППС или ватой и жил бы счастливо.
    Хотя опять же... какова толщина кирпичной кладки? Все ж нужно считать.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кирпичный дом если утеплять опилом, то только снаружи.
    Вертикально бруски на стену и засыпайте, далее ветрозащита и сайдинг.
    Но!
    По правилам запрещено в вентелируемых фасадах использовать горючие материалы!
    Посему пенопласт так-же не подойдет в этом варианте.
    Либо зашивать чем-то менее горючим, типа МДВП и тогда можно и опилом утеплить.
  4. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Пенопласт снаружи можно и заштукатурить. Не обязательно упираться в вентфасад.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, это рабочий вариант.
    Но автор спрашивал за сайдинг.
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Главное не путать ЭППС с ПСБ-С.Экструзионный пенополистирол ещё годится конечно для утепления подвала или цокольного этажа, но закутывать кирпичный дом ЭППС, который пар не выпустит из кирпича, дорого и не правильно. А чем автору вопроса "мокрый фасад" не понравился? У меня часть дома из кирпича, так я утеплился 100 мм ПСБ-С 25ф.Вполне неплохо работает. Если только из особой любви к опилкам или сайдингу делать с наружи каркас и засыпать, тады ладно. Всякому материалу свой утеплитель. ИМХО.
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Денис 7, Я поэтому изначально и спросил что не совсем ясен посыл - утеплять кирпич опилками. Когда есть более удобные способы это сделать.
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @ДедПохабыч, да я уже не первый раз в опилочных темах встречал такой вопрос. И у меня собственно всегда встречный вопрос на языке вертится - ЗАЧЕМ?
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Для тепла и для дешевизны. Вата пропадает быстро, ЭППс вообще не правильно (хотя многие делают), мокрый фасад, тоже требует постоянного внимания и ремонта. Мое имхо: опил-дешево и сердито..Бетонный дом который я утеплял опилками, был сразу задуман под опилки, поэтому вопросов не возникало. А цена получалась намного ниже ват, ппэсов и всего остального
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    К сожалению опыта применения опила в контакте с каменными поверхностями не имею, потому и писал выше - ИМХО. Дерево с деревом контактирует хорошо, это проверено не только мной, в этом я уверен. А тут уже экспериментом попахивает. Но напрягает другой момент - это ведь надо минимум 200-250 мм опилок насыпать, а это уже чревато серьёзным каркасом.
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Ну серьезным или нет... у меня было 250мм. И как бы основным каркасом является капитальная стена из бетона ..
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну вы даёте, наверняка финансовый вопрос то основной.
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Да нет не основной. Посчитал, что так надежнее, теплее ну и конечно дешевле
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Думаю опасения напрасны. У @komodd, уже есть несущий каркас в виде капитальной стены. На неё просто навесить дополнительные стойки с выносом по типу стоек Ларсена и засыпать опил хоть 40см. А обшивка внешнешнего каркаса может быть любой, хоть плитной хоть дюймовкой, затем сайдинг, даже без обрешетки.
    Внешний каркас можно даже не опирать на фундамент, если вынос делать не перпендикулярно стене, а в виде укосин. То есть он будет висеть на капитальной стене.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Здесь всплывает ещё один момент, какие свесы крыши? Имею ввиду хватает ли их чтобы настолько расширить стены?
