1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @twilight, речь как раз про плоскую односкатную кровлю с уклоном 3 градуса и я в этом варианте кровли приток через парапет вижу, просто интересны сами цифры. :hello:
  2. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Уважаемые! Нужна помощь. Открыла темку https://www.forumhouse.ru/threads/335481/page-2. Сначала просто про свой курятник рассказала, но потом возникла проблема. Направили сюда, в тему.
    Конденсат и сырость в курятнике.
    Каркасник с опилками 10,5см, плюс пленки.
    Поможет от сырости: 1. Вентилятор в отдушину; 2. Сделать все-таки правильную вертикальную вентиляционную шахту с приточными и вытяжными каналами? Вот в чем вопрос. Или только все разбирать и убирать внутреннюю пароизоляцию?
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Недавно только обсуждалось - плёнки не плюс, а минус для опилок. Насчёт вентилятора - помоему Вы погорячились. Не уверен, что птице сквозняк полезен, а по остальным пунктам всё правильно. Вот в этой теме только недавно про курятник было - https://www.forumhouse.ru/threads/248590/.И вытяжка хорошо организована и с сыростью как бороться сказано.
  4. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Подробнее, пожалуйста. Нужно обязательно снимать пароизоляцию? Нужно срочно делать вентиляционную шахту?
    Сейчас снимать пароизоляцию- это нереально. Попробовали оторвать пару досок верхних. Срезали кусок пленки. Опилки держатся, но стукни- рассыплются. А вот обратно вставить доски-это нечто. Они же разбухли. Промучившись-сделали. Но это на одной стене. На противоположной - получится также. А вот на торцевых... Там стена зашита, а уже к ней брусок прибивался для вывода длинных стен. Да и перегородка (тамбур) сделана, гвоздями. Наверное, нужно оставлять до лета, а там полностью внутри разбирать, опилки высыпать и заново трамбовать. В голове больше мыслей нет.
    А ведь есть еще потолок. А не спасет ли ситуацию, если на потолок фольгированный утеплитель? Ведь пар, поднимаясь кверху, будет конденсироваться от фольгоизола, а не от внутренней пароизоляции.
    И Вентиляцию вертикальную делать - это крышу вскрывать и потолочное перекрытие. И опилки с чердака убирать. Наверное до весны оставлять. Дерево жалко, сгниет, наверное. Но еще больше боюсь, что от влажности птица болеть начнет.
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    А через стену вывести не получится? Раз не хотите крышу трогать.
    До весны вряд ли совсем сгниёт.Весной разберёте,просушите и сделаете по технологии.
    За птицу ничего сказать не могу. Помню только из детства - у бабушки в деревне куры всегда зимовали в неутеплённом сарае. Потерь вроде не было, разве что не неслись только до весны. Упустил момент - откуда влаги столько, что за венеция?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас есть профильные темы, но тут практиков по конструкциям за адекватные деньги побольше. :)] Мы уже обсуждали тему крепления подшивки доски снизу под утепление опилками или слабым опилкобетоном и даже для моего варианта с большим утеплением она проходит при определенном расстоянии между фермами. Но черновая подшивка потолка - это всего лишь черновая подшивка. А какие варианты чистового потолка стоит рассматривать? У меня будут фермы, выставленные по низу в ноль по уровню. Если сделать сплошную подшивку потолка снизу, потом к ней на саморезах прикрепить 1ый слой ГВЛ, а потом к этомуслою прикрепить 2ой слой ГВЛ на шурупах и клею, а потом финишную отделку, будет ли такой вариант рабочим или фермы и доски подшивки будут все равно гулять сильно и от клея и саморезов между двумя листами ГВЛ толку будет мало?
    Я рассчитывал сделать тканевый натяжной потолок, но с таким курсом евро ценник на эту радость становится совсем нерадостным (и это пока) :(, к тому же на размерах 4,7*4,8 м. говорят натяжной потолок будет играть. А сейчас, когда надо выбирать тип ферм и способ крепления черновой подшивки потолка, надо понимать, каким будет чистовой потолок, иначе потом придется переделывать. Какие предложения будут?
  7. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Денис 7, вентиляция через стену. Где-то на форуме читала, что в горизонтальных каналах может все замерзнуть. И двух, четырехканальные вентиляционные шахты разве делают горизонтально? Или я чего-то не понимаю?
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Посовещавшись с форумчанами, с местными строителеми, сам подумавши, решил делать гипсокартон.
    Обязательно с вентиляционными решетками по углам. А самое главное - устроить плавающее крепление гипсократона к стене. Чтобы дать возможность гипсокартону "гулять". Продумываю варианты совмещения решеток и элементов плавающего потолка - сделать двухуровневый потолок с выступом по периметру комнаты. Вертикальные полочки -решетки. Тут же и "скользячки". А к стене уж прикрепить жестко. Но это так, пока задумки.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Так у Вас горизонтальный участок будет чуть больше толщины стены, чему там мёрзнуть-то?
    Разрешите привести пример, из жизни, так-сказать.Делал прошлый год по осени потолок примерно как Вы планируете. Низ балок по уровню, к ним подшивал дюймовку, по дюймовке степлером оргалит. Летом подошла пора отделки. Взял и прикрутил по оргалиту ГКЛ. Швы проклеил серпянкой и ошпаклевал. Примерно через месяц стал замечать трещины в стыках по короткой стороне листа, там, где нет углубления. А далее местами стали бугриться саморезы. Делился ранее в этой ветке. Пришли к выводу - на деревянный потолок, засыпанный сверху опилом, крутить гипс без металлокаркаса не стоит. Дерево и опил периодически меняют свою влажность и доски живут своей жизнью, то расширятся, набрав влаги, то усохнут. А гипс - материал который любит неподвижность. Кстати, где-то на форуме попадался случай, что и на стенах, обшитых доской и ГКЛ, расходились швы.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Денис 7, про то, что дерево и опил периодически меняют свою влажность и доски живут своей жизнью я в курсе, поэтому ваш вариант даже не рассматривал. Смотрел в сторону 2 листа ГВЛ на клей (мастика клеящая Каланок для ГВЛ) между собой + саморезы.
    А у вас краска была поверх ГКЛ ? Может в таких случаях надо белые обои клеить под покраску?
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Никакой изоляции по потолку категорически. Просто доски со щелями желательно и на них сначала стружку, а потом толстый слой опилок.
    вентиляцию через стену можно. только в трубу маленький вентилятор. хоть из компа. И реле времени, которое будет включать его раз в час на 15 мин. Наклон трубы сделайте в сторону улицы и конденсат будет весь выливаться.
  12. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    так вы предлагаете вентиляционную шахту с приточными и вытяжными каналами закрепить на улице, а в помещение вход будет уже с одним общим каналом? Разве так будет работать? Или я вас не поняла? Подробнее пожалуйста для "блондинки".
    у на на потолке уже OSB-3.
    сегодня писали про вентилятор-создает сквозняк, что нехорошо для курей. А как будет стекать конденсат на улицу хоть и из наклонной трубы, если она через колено на 90 градусов должна подняться вверх? И как можно выше для улучшения тяги.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    До сих пор так и живём в шпаклёвке,оказалось в две руки не так то просто доделать ремонт. Жена всю плешь проела - почему так долго всё делаю. Скорей всего в таком виде и перезимует потолок, а так планировались обои. Натяжной не стал делать из-за нежелания пароизоляции потолка и потери высоты. И так в чистоте получилось 254 см. Где раньше жил потолок был 320. Если доживу, хватит сил, здоровья и средств начать строить новый дом, то никогда больше не сделаю потолок ниже 300 в чистоте.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня пока мысли насчет потолка такие:
    По дюймовке и на первом и на втором этаже прикручу ГКЛ, это будет черновой потолок. ГКЛ для противопожарных целей.
    На первом этаже чистовой потолок решил сделать натяжным. На втором этаже склоняюсь к покрашенной в белый цвет доске, что-то типа имитации бруса широкой. Подсмотрел это в Финляндии. У них часто так делают.
    В квартире есть пока ;) удачный опыт чистового потолка из ГКЛ по деревянной обрешетке. Но по бетонному потолку. Возни было много. Вдвоем с женой больше недели по вечерам потратили. А в одной комнате заказал Черутти натяжной тканевый. Дороговато, конечно, но быстро и просто.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, у меня размеры 4,7*4,8 м., поэтому тканевый побаиваюсь. Т. е. технически сделать его можно, но боюсь колыхаться будет такое полотно. А вот насчет варианта доска сплошняком снизу + 2 слоя ГВЛ на клей и саморезы думаю серьезно. Время еще есть, может еще какая информация появится.
