1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вы имеете ввиду стойки Ларсена ? Как у вас успехи в проектировании двойного каркаса?
  2. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Стоимость не особо радует. Но теплосопротивление приятно.
  3. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Возможно надо использовать другой утеплитель.
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Какая толщина стен (опилок)?
  5. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Я понимаю, что вопрос про мышей уже нераз обсуждался, но попробую спросить.
    Как эти грызуны дружат с опилом? Если это будет мелкая стружка, т. е. довольно сыпучая, неслёживаемое наполнение. Теоретически она будет засыпать ходы грызунов, а это для них вроде как не камильфо? Или добавление извёстки их отпугивает?
    Спрашиваю вот зачем.
    Решил поделить строение на две части. И одну половину утеплить пенопластом. (Стены) перекрытия и остальные стены - опил. Толщина стен 150 мм. ППС - 100мм. Остальные 50 с внешней стороны думаю по низу засыпать тоже опилом. Не для тепла, а именно от мышей. Т. к. в пенопласте то они уж очень любят рыть тоннели)
  6. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Пугалка для мышей
  7. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Они дружат со всем...живут даже в навозе
  8. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Если это ко мне вопрос, то рассчитывается на 40 см. Опила получается до ... много. больше 6 китайцев. Делать тоньше не хочу из-за теплопотерь. Делать толще - Заколебут опилки совсем. Да и извести надо тоже..., плюс просушить эту гору, хоть она и постепенно доставляться будет. Соответственно время на просушку, погрузку, перемешивание.
    В общем если честно, то ценик если брать с работами по установке каркаса уже близок к бревенчатому дому "под усадку", с разницей естественно в толщине стен, теплопроводности (будущие расходы на отопление), потраченных силах и времени.
  9. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Kreaker, Я у себя использовал съемный подоконник. Снизу на уголках к стене крепится, с верху 4 самореза. 2 минуты открутить и досыпать.
  10. Freed
    Freed
    Freed
    Добрый день, коллеги! Имеется рубленный дом 6*8. Потолок: доска 40 мм, глина, земля 70-100 мм. Кое где земля через щели между досок потихоньку сыпется на голову. В -11 провел замер прибором. Результат: В доме: стены +16, пол +12, потолок +15. Чердак дома -7. Земля сухая, инея нигде нет.
    Почитав форум, склонился к утеплению опилом. Тем более, что мне привезут самосвал сухого опила (6 кубов) за тыщу рублей. Для сравнения минвата тыща за полкуба. Есть несколько вопросов:
    1. По книгам пишут толщина засыпки достаточно 200 мм. Регион - Екатерибург.
    2. Какой вариант лучше:
    а) скинуть всю землю, насыпать опил.
    б) насыпать опил поверх земли.
    в) часть земли скинуть, часть сгрести в сторону, насыпать опил, сверху землю.
    Заранее спасибо.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Лучше скинуть всю землю, насыпать опил. Под опил проложить что-нибудь типа картона или крафт-бумаги.
  12. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Маловато будет, пол метра самое то.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Это зависит от того, много ли места у Вас на чердаке по высоте для подсыпки.
    Если есть возможность подсыпать слой еще 30-40см и вам нехочется возиться с землей и вас не сильно напрягает, что местами просыпается земля через щель в потолке, то можете оставить её.
    Теплопроводность сухого насыпного грунта где-то 0.4, ведь до этого худо бедно сохраняла тепло.
    А ваши 6 кубов опила для вашего дома, это слой около12см, поэтому земля очень даже не лишняя. Если есть возможность ещё машина, другая была бы не лишней.
  14. Freed
    Freed
    Freed
    машин планирую две или три. отдельными партиями, чтобы опил не лежал на улице и кошки его не ...
    с землей уж очень неохота возиться, весь черный буду, чувствую
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Понимаю, что значит 4-5 кубов сухой земли перекидывать, она ведь пылит не хило (приходилось с таким сталкиваться) да ещё в стесненных условиях.
    Поэтому если есть пространство по высоте (хотя убрав землю вы выиграете лишь 10см, оставьте, а щели на потолке попробовать заделать, чтобы исключить просыпание земли.
