1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Freed
    Freed
    Freed
    опил был абсолютно сухой, из помещения. поэтому и таскал как заведенный три вечера.
    ну правда когда привезли было -28.) и таскал я в -25. может успел охладиться
    Если его утаптывать - теплопроводность увеличится. Чердак проветриватеся
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А почему вата промёрзла?
    Она пропиталась влагой, диффундирующей из бани вверх, которая выпала росой в вате и там замёрзла? Если да, то судьба опила тоже незавидна.
    Сначала нужно баню как следует пароизолировать, особенно сверху.
    Тоже самое касается жилого помещения.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У меня вопрос: какова теплопроводность воздуха?
    На самом деле великолепным утеплителем будет очень дешёвый в приобретении и доставке утеплитель, лёгкий в монтаже и с огромным ресурсом, равным ресурсу самого здания.
    Этим критериям полностью соответствуют опилки в лесной зоне.
    При условно бесплатной их стоимости ничто не мешает заложить на этапе проекта толщину теплоизоляции 0,5-2 м что даст огромное теплосопротивление по очень низкой цене.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Опыт каса говорит о том что очень полезно утепляться сухими или хотя бы подсушенными опилками. Если сыпать влажные то сохнет ну очеееень медленно выжирая громадное количество энергии на отопление.
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Толщину 0.4-0.5 м я ещё представляю, но если больше, то думаю экономия от бесплатности утеплителя перекроется увеличенными затратами на конструктив стен, фундамента, потолка и кровли, а трудоемкость по засыпке опила возрастет существенно.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Всё зависит от соотношения цен энергоносителя и единовременных расходов при строительстве. Как правило возникает ситуация когда в проект заложили дорогую внешнюю отделку, а теплоизолировали по остаточному принципу, в результате расходы на климатизацию велики, а грамотно добавить теплоизоляцию невозможно потому что дорогая внешняя отделка погибнет.
    По моему мнению окончательную внешнюю отделку нужно делать после 3 лет эксплуатации дома, которая очень многое расставит по своим местам и проветрит мозги.
    Например в Смоленской области где массово рубят лес на продажу машина дров на сезон для местного населения стоит 3 000 рублей, при такой цене никакой речи о грамотной теплоизоляции вести нельзя. А в московском регионе отопление будет стоить совсем других денег. Даже в случае отопления природным газом люди будут поставлены перед фактом регулярных затрат на обслуживание магистрали и установленного оборудования.
    Минимизация теплообмена между окружающей средой и домом с учётом этих условий может сделать привлекательной отопление например кондиционером или напрямую омическим теплом что не потребует расходов на обслуживание.
    Теплоизоляцию нужно считать вместе с теплопотерями, стоимостью систем отопления вместе с ценой на энергию или энергоносители и вместе с ценой на обслуживание.
  7. Freed
    Freed
    Freed
    пароизоляция - фольга, проклееная скотчем. другое дело, что я совершил ошибку, положив сверху ваты мебрану. зимой она замерзает и не пропускает пар. в итоге влага накапливается в минвате
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Думаю что существует ещё другая конструктивная ошибка потому что тщательно выполненная пароизоляция фольгой пар вообще не пропускает. Если пар всё-таки проникает в теплоизоляцию значит в пароизоляции есть дыры или влага имеет шунт для своего движения или она вообще не из помещения, но на теплоизолирующие качества теплоизоляции тем не менее успевает негативно воздействовать. По месту Вам виднее где эта ошибка прячется.
  9. Freed
    Freed
    Freed
    мелкие дырки все равно есть всегда и пар их находит.
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    В чем смысл опилочного утепления? Чтобы построить экологичный и недорогой дом.
    На стоимость дома, кроме конструктива, влияют ещё инженерные системы, в частности система отопления (СО)
    Поэтому, всех у кого есть планы построить недорогой дом, приглашаю к рассмотрению воздушной СО, представленную в моей теме https://www.forumhouse.ru/posts/18130456/.
    СО была разработана в русле развития моей темы https://www.forumhouse.ru/posts/18086532/ по концепции построения энергоэффективного дома.
    Возможно что-нибудь возьмёте из неё себе на вооружение или предложите технические решения по её улучшению.
    Буду благодарен за конструктивную критику.
  11. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Могу поделиться своим опытом по опилу на чердачном перекрытии на бане. Практика показала, что пароизолировать его надо от поступления пара из помещения, т. е. снизу, а сверху не в коем случае не закрывать пароизоляцией. Что попало надо выпускать наверх. Иначе будет печально: намокание, гниение, грибы как у лешего :)].
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Много здесь писали, повторю и спрошу заодно, опил сухой можно задувать на чердак садовым пылесосом, а не таскать мешками. Сам ещё не пробовал, но обязательно так буду делать.
  13. jntw
    jntw
    jntw
    А, может, попробовать приспособить мини-снегоуборщик для транспортировки опила на чердак. Некоторые довольно далеко откидывают снег. Есть ли возможность приделать к нему какую-нибудь трубу? Сам не никогда им не пользовался, схемы данной машинки не знаю.
  14. kurum
    kurum
    kurum
    Если мощности пылесоса хватит продуть всю трубу, а заодно и опилки поднять, то почему и нет? Сдаётся мне, только тонким слоем придётся дуть, всё же опил не вата, может трубу забить.
  15. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    Я задувал самым простым садовым пылесосом на второй этаж, куплен он был самый дешёвый дабы попробовать, и справился на ура, я тут даже виде размещал...
