1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Может быть кондуктор из досок сколотить?
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Думаю, можно делать проще, без привлечения третьих материалов. Средний слой делать из кладки опилкобетонных (гипсоопилочных) блоков, с последующей засыпкой опилок между стеной каркаса и средним слоем.
    Количество связующего (гипса или цемента) минимальное, лишь бы блок не рассыпался. По мере кладки среднего слоя, параллельно вести засыпку опилом с обеих сторон и зашивку каркаса.
    Толщину и другие размеры блока, также процент связущего предстоит определить экспериментально, для нахождения оптимальных значений.
  3. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Зачем плодить лишние сущности, когда и так все хорошо работает?
  4. Душман
    Душман
    Душман
    Ага а под эти блоки фундамент и ещё связи с внешней и внутренней стеной и т. д. и т. п.
    Парни зачем Вам самолет там где можно на самокате докатиться?
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Этот совет предназначен только тем кто хочет поэсперементировать.
    Связи между стенами обязательны при любом раскладе (стойки Ларсена), также как фундамент или ростверк под всей стеной. Специального усиления не требуется, так как вес связующего будет незначительным по отношению к массе опила.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Для долговечности. Если бы у всех всё хорошо работало то плесень не росла бы от влажных опилок. Внутренние и внешние слои сохнут быстро, а средние долго не высыхают чему способствует увлажнение именно этого слоя и зимой и в межсезонье, за лето не успевает просохнуть.
    Благодаря связке можно добиться высушивания мгновенного этого слоя, а остальные высохнуть сами.
    Получается вечная долговечность.
  7. Душман
    Душман
    Душман
    Стойки Ларсона будут мешать кладке, может проще просто просушить опил перед засыпкой?
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Очень похоже на то что сушка громадного количества опилок, например 90 кубов, является самым узким местом всей технологии.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не вижу проблемы с этим.
    Можно и просушить опил, правда не всегда есть время и погодные условия для этого.
  10. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    Я так думаю что не у всех внутренний слой не успеет просохнуть, лично у нас стоит такая жара летом в Днепре, что аж ноги в тапках под кондиционером потеют :)]
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Во Вьетнаме жара ещё больше, однако там вообще мало что сохнет потому что влажность почти постоянно 100%. Сохнет не от жары, сохнет от низкой относительной влажности. Есть сушка древесины паром но опять же, пар должен быть "сухим", т. е. без конденсации капелек в струе газа. Такой пар называют ненасыщенным и именно поэтому с его помощью можно быстро что-то высушить. Он теплоёмкий и несёт с собой много тепла, необходимого для испарения воды из древесины, ведь сушка это испарение жидкой воды и унос её в виде пара.
  12. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    У меня бройлеров рядом выращивают - летом кучи стружки лежат по метру толщиной ! Стружку когда только вывозят она очень влажная, так через месяц под открытым небом стружка уже полностью сухая я проверял, эту стружку я сжигаю ТТ котлом для получения горячей воды !
  13. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    А теперь подумайте что будет со стружкой на проветриваемом чердаке, куда я и хочу засунуть ее ! Крыша сделана просто - балки, на балках не обрезная доска - к ней шифер асбестовый прибит ! Безымянный.png
  14. АлексейЛогинов
    АлексейЛогинов
    АлексейЛогинов
    Киров(Вятка)
    Уважаемые знатоки, дом 6 на 6, чердак холодный, стойки, затяжки, обвязка и стропила - предположительно доска 50 на 150. Главный вопрос: достаточно ли одинарной верхней обвязки, или нужна вторая обвязочная доска (50 на 100) плашмя? DSCN6590.JPG DSCN6591.JPG Доску плашмя не хотелось бы из-за неудобства подсыпания опила. Треугольная вставка применена для усиления связки стен и избежания полостей при засыпке и усадке.
  15. Душман
    Душман
    Душман
    @АлексейЛогинов, если стропила проходятся точно над стойками то можно, вопрос в другом, не выдавыят ли стропила обвязку на отрыв в сторону?
