1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    вы собрали все косяки, какие только можно.
    Труба горизонтальная сквозь стену с наклоном вниз. Вам хватит 50-60 см отрезка. Она небольшого диаметра -40-50мм.практически от уровня потолка. Пока не включится вентилятор, движения воздуха нет. Никакого сквозняка эта труба не создаст. Никакой приточки не делайте. В вашей конструкции вы не добьетесь все равно герметичности подводной лодки.
  2. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    Если можно, еще раз уточните наши ошибки.
    То есть без приточки от потолка влажность будет убираться?
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    пароизоляция по всем стенам, наверно и в полу, еще и в потолке. Самый лучший вариант был бы -досчатый щелястый пол, на него слой соломы или стружки и дальше опилок см 30-40. Простые досчатые стены сао щелями до 5мм.щелястый потолок, на него слой соломы и опять опилки. Тогда бы парциальное давление выдавливало бы влагу наружу А тепло оставалось в стенах. У вас ведь не 100 кур, а на пару десятков хватило бы даже без вытяжки.
    я имею в виду, что если будет труба малого диаметра с вентилятором работающим по таймеру, то приточки в неплотности дверей и окон вполне хватит.
  4. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Доброго дня всем форумчанам. Назрела у меня необходимость утепления мансарды, задумался над опилками. Смысл сейчас объясню. Купил участок со старым домиком, весной буду строить новый. Но стройка - это не один год точно, за пару лет надеюсь управлюсь. Дом будет небольшой, пока это дача с перспективой ... Так вот пока эти пару лет надо будет где то жить, ночевать. домик в запустении, даже полов нет. А вкладывать деньги в то, что через пару лет ломать смысла не вижу. В домике есть мансарда, две комнатки. Отделана деревом без всякого утепления. Летом там парная, осенью холодно. Мысль утеплить все опилками, их бесплатно отдают.
    Крыша - рубероид и поверх профнастил. Лаги кажется 150. Вот если между крышей и досками обшивки напихать опилок 15 см свеженапиленнных, два года они простоят, не сгниют? Получается же сверху пароизоляция рубероидом. Ну и 15 см хватит чтоб летом от жары спасти а осенью от прохлады? Про зиму разговор не веду. Надо ли их с чем-то мешать или на два года не стоит заморачиваться?
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Первое же лето и зацветут буйным цветом, А попутно сгноят обрешётку со стропиловкой. На улице температура будет выше, чем в помещении и, соответственно всю влагу из опилок попрёт внутрь. Выше сказано - никакой пароизоляции при утеплении опилками. А у Вас там, на выходе, два абсолютных пароизолятора - рубероид и металл. Не зря видать прежний владелец не утеплял мансарду. А вообще зима долгая впереди, начать бы Вам вот с этого - https://www.forumhouse.ru/threads/12642/.Глядишь к весне какое-нибудь поздоровей решение родится.Удачи,земляк.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @glebomater, правильно ли я понял, что для Floni предлагаете схему с принудительной вытяжкой по таймеру без принудительной приточки? Т. е. приток воздуха через щели, а выход через трубу под потолком, в которой будет вентилятор, работающий на вытяжку?
    Если схему понял правильно, то даст ли эта схема нужный результат? Ведь чтобы понизить влажность в курятнике, нужен постоянный большой объем сухого морозного воздуха, а такой объем будет понижать температуру. Если же объем сухого морозного воздуха будет маленьким (т.к. вентилятор на вытяжку предлагается очень слабеньким), то снизится ли влажность, ведь стены в пароизоляции?
    Я это к чему. Я собственно предложил Floni к схеме приток-вытяжка добавить тепловентилятор и мощность вентилятора на вытяжку побольше, чем от компьютера. В этом случае будет возможность заменять большие объемы воздуха и при этом иметь плюсовую температуру в курятнике.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    правильно.
    При том объеме помещения и косяках во всем, это наиболее оптимальный вариант. ИМХО.
    Можно все это сделать и иметь при этом золотые яйца. При моем варианте куры зиму переживут нормально. При Вашем тоже переживут, но такое содержание стоит дорого. Если денег некуда девать, можно поставить осушители.
    Там самый лучший вариант был бы печечка чтобы сразу и сущила и вытягивала. Но не на 6 же квадратов это все городить. Я бы сделала на зиму самый бюджетный вариант и махнула рукой до весны. Любые косяки можно нивелировать внешним воздействием, но стоит ли овчинка выделки?
  8. Floni
    Floni
    Floni
    Канск
    @glebomater, @a991ru, а если я насверлю дырок в потолке как советует уважаемый belaxx? Это же явно снизит влажность. Вот только просушит ли стены?
    @a991ru, как я поняла, ваш вариант - активная просушка, а у @glebomater, - пассивная. Муж тоже не хочет заморачиваться и выбирает медленное просушивание, со временем, говорит, все просохнет. А мне хотелось бы быстрее решить проблему...
    @glebomater, кстати, на полу у нас нет пароизоляции :)
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    не бойтесь, за зиму ничего страшного не случится.
    неужели забыли положить? :aga::super:
  10. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Добрый вечер!
    Нужен совет по заполнению опилками сложной конструкции:)
    Это верх каркасной стены + угол дома.
    Можно конечно сверху трамбовать, но во первых долго (щель всего 10 см), во вторых не проверить качество заполнения.
    Думаю над вариантом частичного "склеивания" опилок и заполнения не с чердака, а сбоку.
    Чем можно так "склеить"?
    Увлажнение водой не вариант, долго сохнуть будет.
  11. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    @vlad11111,
    Так вот за зиму как раз и хотелось бы чего нибудь сделать, чтоб в тёплое время на это не отвлекаться. По весне уже другие заботы пойдут, и "жильё" уже нужно будет. Вариант конечно припереть бытовку строительную, но она стоит как "чугунный мост", отрывать финансы от стройки не хочется.
    А если на обрешётку изнутри набить бруски сантиметров по 5 толщиной, на них самую тонкую фанеру, а потом уже опилок и закрыть досками -такой вариант прокатит ? 5 см вентиляции будет.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Опилки с пилорамы, что я засыпал прошлой осенью-зимой на холодный вентилируемый чердак к весне были хоть выжимай. Летом приходилось ползать по чердаку и ворошить постоянно. А тут предлагаете вообще в замкнутое пространство набить сырой опил. Несколькими страницами ранее товарищ утеплил мансарду опилом. Сейчас некогда поднимать ту историю, можете сами посмотреть.
  14. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    В голову сейчас пришло- потери 30-35 см ширины я переживу. То есть на имеющуюся обшивку набить 100-150 мм доску, засыпать опилками и опять же зашить доской. И вентиляция будет. Кто реально утеплял - 100 или 150 мм опилок хватит чтоб не было жарко летом и комфортно ранней весной - поздней осенью? Про зиму разговор не веду. А своеобразного FAQ нет по утеплению, всю тему прочитать боюсь времени не хватит. Зимой можно засыпать опилки или только по теплу?
    Пока писал (пишу с телефона, неудобно и долго) Вы уже ответили. Типа опилки мне отпадают? Лучше не связываться? Нужно слегка утеплетить реально максимум на пару лет, после сломаю этот дом
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Опилки, при должном соблюдении технологии, отличный долговечный утеплитель. А тему действительно лучше читать с начала, с самой первой. Да собственно её одной должно и хватить, чтобы понять основной принцип. Остальные - просто повторение пройденного.
