1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Кстати у меня ну очень много пленки плотной от газоблока, может быть ее применить ?
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @cas1973,. Спасибо за обстоятельные комментарии.
    По поводу возгорания опила в стене или на потолке. Этого не может быть в принципе, даже если нет извести, так как тепловые потери через большие площади стен или потолка в несколько десятков кв. м, при толщине засыпки 40-50см, не дадут разогреться опилу.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    IMG_20170317_173809.jpg все с пароизоляцией разобрался выбрал самую плотную на ощюпь !
    Теперь с гвоздями нужно разобраться, взял 3 кг винтовых гвоздей 3.5 х 90 мм, дорого однако, думаю может на обычные бить по 2 наискосок, ну всмысле дюймовку снизу.
    И как пароизоляцию стелить поперек балок или вдоль ?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    В чем смысл сей покупки?
  5. jntw
    jntw
    jntw
    Сосед в деревне штакетник прибивал ржавыми гвоздями. Неделю, другую выдерживал в соленной воде.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, одно дело - в забор, а другое - во внутрь помещения. Для эстетики, все равно все спрячется, да и не держат эти винтовые гвозди, маркетинговый ход, как продать железку подороже. А, кстати, чего там после соли с гвоздями, ржа слезает, да еще поди пленка антикоррозийная образуется? ;)
  7. Душман
    Душман
    Душман
    Вся не слезет, а после дождика заржавеет уже в деревяшке, фиг выдернешь.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Знаю таких умников, спросил по делу ничего не скажут, а как сделаешь бегут критиковать !
    Я же спрашивал до этого на какой крепёж крепить дюймовку снизу к балкам ? Саморезы ? Гвозди, какой диаметр ? Длинна ? Есть гвозди 2.5 х70, есть гвозди 3х80 есть 3.5 х90, какими подшивать ?
    Вчера вот один мастер советовал на 51 саморезы черные, но это он для ваты, недайбог я бы ему сказал что собираюсь опилками утеплять, достал бы
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Скаты мансардной кровли засыпал опилками мелкой фракции от цепной пилорамы. Длина ската 1.6м, толщина слоя опилок 25см, смешаны с гашеной известью. Как скоро опилки высохнут, есть ли вероятность появления плесени на поверхности досок потолка? Пирог кровли изнутри наружу: сырая доска дюймовка 25мм, картон, 25см сырых опилок, сухая фанера 3мм, вентзазор 220мм, кровля.
    Думаю можно ли зашивать горизонтальную часть потолка в мансарде и утеплитель её, или нужно ждать пока наклонные части просохнут
    IMG_20170318_153849.jpg IMG_20170318_153904.jpg .
  10. Душман
    Душман
    Душман
    Если есть возможность выждать, лучше подождать и принять меры для сушки, поставить осушитель, тепловые пушки, если возможно ворошить опил, перед засыпкой стоило стропила обработать известью, такой обработки хватает на год, за это время опил успевает просохнуть до каких то приемлемых величин.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я тоже знаю одного умника, который зашел в тему с наездом, что она раздута, не найти ни чего, а ему надо срочно и читать некогда, давайте готовое однозначное решение, а сам, "мне так хочется, мне так не нравится"... Ну и в путь!
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @Мапасан, она и раздута, потому что некоторые людям рот закрывают, и от делать нечего здесь дискутирут.
    Вопрос лично к вам, ты применял эту технологию утепления опилом ?
    Если применил и успешно, то для чего дальше в теме ?
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ответит кто нибудь ?
  14. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Искал ответы для себя по этой теме, пока для себя сделал такой вывод: сначала к балкам снизу доску, потом пленку с нахлестом, затем зазор несколько см и потолок натяжной (или подвесной, или еще какой). По моему, можно и вдоль, и поперек
  15. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @kyzany, Тоже уже приобрел пленку, жду сезона.
    Возникли небольшие сомнения в связи с тем, что некоторые говорят о нецелесообразности пароизоляции в случае с утеплением опилками. Но все же, по моему, с пароизоляцией будет надежней и, что немаловажно, будет возможность при желании гораздо легче заменить частично или полностью опилки на любой другой утеплитель, которому пароизоляция обязательна
