1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Не знаю как у вас, но у нас любые саморезы меряются по наружному диаметру (то есть по вершине гребня). Если же по мерять между гребнями, то реальный несущий размер будет в полтора-два раза меньше. Так что гвоздь 3.6, в реальности толще, или одинаков с саморезом 5мм. Все это касается саморезов. Шурупов "желтый цинк", ни разу не встречал. Да шурупами уж никто и ни делает наверное.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да ладно, у дрели прокрута нет, уж шурики в наше время есть у всех. Я купил с питанием от сети, только им и пользуюсь, провод - да иногда мешает, но зато сам по себе весит меньше.
    А мы цель какую преследуем, что крепим, нагрузка на излом или на вытягивание? Да и у желтых разница между наружным и внутренним диаметром меньше, чем у черных.
    Вы не из каркасостроителей, часом, ;) хотя и там встречаются вероотступники с гвоздей на саморезы, только они молчат:)]
  3. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    У Екимова 300мм опила в полу, снизу подшит ДВП, на курьих ножках из АЦ труб. Не жаловался.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Нюансов много, влажность почвы, пленка на ней есть, забирка?
  5. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Вот его конструктив:
    Насколько помню, ни каких пленок, хотя он выкладывал фото "заиндивевшего" подпольного пространства. Если цоколь без забирки то должно продуваться под полом, кмк.
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Шурики медленно крутят. Больше сил тратишь на прижим шурупа. Устаешь быстрее. А эл. дрелью - вжик - и готово. Намного быстрее и легче получается. Только нужно вовремя успевать кнопку отпускать, чтобы патрон по инерции шуруп докрутил и остановился. Чтобы бита не проскочила и не разбилась на десятом шурупе.
  7. Игоряха
    Игоряха
    Игоряха
    Вологда
    Ужасть. Срочно меняйте фанеру на ДВП. Фанера не пропускает пар и поэтому может ВСЕ просто сгнить!
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вот то тож и оно, что вовремя отпускать надо... Потом, бывает надо выкрутить саморез, а с бешеными скоростными качествами дрели это очень затруднительно. Не будем спорить, кому как удобно...
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Там же вентзазор 220 мм, если еще и в коньке есть выход, то вполне нормально, ИМХО
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    ГорнякХД, у меня не продувается со всех сторон. С одной забор близко, с другой примыкающей к этой стороне встроен 5-тонный контейнер под одну крышу со всем зданием. Две другие продуваются, но видимо плохо и не достаточно. Да и УГВ у меня высокий по сути идет сантиметров 40 плодородка дальше суглинок-глина где как но в среднем 5-6 метров, далее песок-плывун.
  11. возором
    возором
    возором
    Оренбург
    Понимаю что не в тему, но просто для общей информации. В возрасте 7 лет, присутствовал при строительстве дома, колодцевая кладка, красный кирпич, но утеплитель камышовые маты. Вставлялись сверху, говорят не боятся сырости, не гниют, мыши не любят, было тепло, топили вечером. Г. Ростов-на-Дону. Для тех у кого рядом водоём с камышом, получается бесплатно. Прошу прощения, за мусор в теме...
  12. Душман
    Душман
    Душман
    @возором, есть тема по утеплению камышом
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    В своё время именно так и поступил. Потому что начал собирать в строящемся доме временную систему отопления и столкнулся с проблемой "улетания тепла".Правда тогда опила на чердаке не было совсем, его начал возить уже по морозцу, когда дорога схватилась. Но и от ДВПшки уже эффект был, я хоть мог плюс в доме поддерживать при минусе за бортом.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Консультирую заказчика, которому блоки продавал и стены выкладывал. Пожаловался он мне, что не может поднять температуру в доме выше 10 градусов, хотя потолок он утеплил слоем опилок. Как оказалось - пароизоляцию он не делал, слой опилок был порядка 25 см, а при ближайшем рассмотрении опилки оказались не опилками, а мелкой стружкой. В итоге такое исполнение привело к тому, что тепло почти не задерживаясь уходило на чердак, что показывала снежница на границе опилки - холодный воздух.
    По моему совету была смонтирована пароизоляция. Толщина утеплителя доведена именно опилками до 35-40 см, причем опилки слегка уплотнялись, чтобы ограничить рыхлость стружки насыпанной первоначально. Результатом работ стало повышение температуры внутри помещения, а обследование тепловизором подтвердило отсутствие утечек тепла на чердак.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Первоначальный пирог потолка какой был?
