1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Это ключевое слово. Мне просто надо быстро и дёшево. Если вложить душу и подойти к этому очень серьезно- то через год (даже два) ломать это все будет жалко и досадно. Потому искал из разряда дешево, сердито, быстро и сейчас .. И утеплять мне надо даже больше не от холода, а от жары летом. Тогда уж лучше правда бытовку строительную маленькую купить- потом продать её можно. Попробую почитать тему, мож чего и придумаю.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Тогда только пенопласт ПСБ-С-15.Относительно дёшево,не шибко влаги боится, но это из другой темы. Здесь главный материал - опилки.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  4. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Чем?
    Тамак без вентзазора ватные дома делает. Калькулятор тоже даёт добро:)
    Это для меня? С потолком проблем нет, вот с углом и верхней обвязкой каркаса - засада...
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дело хозяйское:hndshk: я только свое имхо выразил;) А изнутри что будет?
    Нет, для предыдущих ораторов:aga: Поэтому и выделил в отдельное сообщение:um::)
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Два года опил выдержит при любом пироге. Извести в опил добавьте мешок (25 кг) на куб. И стропила известью прокрасьте. Даже особо и не загниет. Доски потемнеют и все. И будут мокрые опилки внутри. Теплопотери считайте исходя из теплосопротивления 0,1, а не 0,07, как при сухих опилках.
    Еще будет несильно своеобразно попахивать мокрым опилом. Понюхайте заранее мокрый опил с известью, вдруг непереносим для Вас такой запашок.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Через такую дырку нужно не трамбовать, а штыковать. Нормально получится, без пустот.
  8. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Два слоя строительного картона и имитация бруса 20 мм
    Я сейчас стены сначала штыкую, лопатой правда, но завтра арматурой попробую. Так после штыковки еще трамбуется отлично.
  9. nestsem
    nestsem
    nestsem
    Слой опила на потолок надо от полуметра начинать. балки перекрывать на 20 см.
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Человек хотел халявным свежим опилом утеплится, а тут уже идёт удорожание утепления. Да и при небольшом слое засыпки не получится должной теплоизоляции.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Для весенне-осенней эксплуатации сойдет и 15 см опила. Лучше чем ничего. ПСБ-С что-то не дешевый стал последнее время...
  12. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Пенопласт не хочу по определения. Он у меня с газовой камерой ассоциируется.
    Ага, торможу, не увидел сразу. Спасибо ! Сейчас штудировать буду.
    Запаха, конечно, не хотелось бы. Как вариант-за зиму всё подготовить, а по наступлении тепла засыпать и зашить.
    Не, не то что бы совсем на халяву, (пиломатериал и др покупать всё равно же придётся) но и "впустую" деньги не особо тратить охота. Смысла как бы не вижу для времянки. В общем сегодня ночью по возможности поизучаю вопрос (я в ночные работаю), представления поболее наберусь.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, сейчас засыпаю свежепилеными опилками (немножко со снегом) потолок, пирог перекрытия такой: балки 100х200мм с шагом 700мм по осям, черепной брусок 40мм и поперек балок на черепной брусок доска 40мм. Сверху 2-а слоя крафт-бумаги плотностью 78г/м2 - вдоль балок корытцем на доску 40мм с заходом на верхнюю часть балки. Слой опилок 400мм без трамбовки если не учитывать что хожу по ним. Снизу потолка на будущий год будут всё лето голые доски никакой пароизоляции не будет и в будущем, сверху холодный чердак, опилки накрывать тоже ничем не буду. Крыша 4-х скатная, шифер планируется на весну 2016г. Высохнут опилки при такой толщине? Что нужно будет предусмотреть когда придет весна? Полов в доме нет, т. к. планируются полы по грунту.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если не будет отопления в доме, то не высохнут. Нужно было насыпать тонким слоем, постепенно, даже если есть отопление. ИМХО.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    сейчас насыпано только 25-30 см, может пока оставить столько, а потом досыпать? Но хотелось пока нет крыши для удобства сразу всё засыпать...
    Отопления нет, окон и дверей нет, стоит только коробка.
