1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Душман
    Душман
    Душман
    Зачем?
  2. Amator
    Amator
    Amator
    Дать сохнуть, это 2 года прыгать по балкам и через стопку этих досок.
    Шпунтованая доска стоит 600 рублей за м. кв., а это 30000 рублей! На доску 2,7 куба я потратил 16 000! Чуете разницу?
    Но даже не цена стала определяющей, а то, что и шпунтованая доска за те же пару лет ссохнется, даст щели и трещины!
  3. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Amator, ну тут как вариант может только поглядеть в сторону терасной доски, но она стоит как чугунный мост. А так... любая доска будет играть и щелять. Клин в руки и сплачивать через годик.
  4. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    пройтись циркуляркой по обоим стыковым сторонам доски и собирать на шпунт из фанеры.
  5. Душман
    Душман
    Душман
    Сложно и качество будет так себе, похабыч прав, клиньями уплотнять при укладке максимально и небольшими гвоздями фиксировать, а через пару лет когда доска возьмёт свою равновесную влажность снять, пропустить через рейсмус, уложить, шлифануть. Под доски Крафт бумагу от просыпания опилок.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сплачивать доски через 2 года после укладки это обычное дело плотников, оттого их так и звали плотники потому что они сплачивали бесконечно. Только обходились вообще без гвоздей.
  7. Душман
    Душман
    Душман
    Без гвоздей доски покрутит.
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Как-то в 90-е мне довелось в заброшенной деревне разбирать дом. Половая доска там была ну 60 точно а то и 70, и шириной от 200 не меньше. В общем раньше не скупились на материал. Но каждая доска была на шкантах. К чему это я? Раньше делали на совесть и плотники были с большой буквы "П". Поэтому и без гвоздей не крутило. А Китеж-град вообще весь без единого гвоздя выстроен и не крутит.
  9. Душман
    Душман
    Душман
    Дак ни кто ж и не спорит, только думаю Китеж-град строили не из доски естественной влажности, да и на шкантах собирать на верняка ни кто не заморочится.
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Душман, Ну, я просто сказал что есть варианты решения вопроса. А уже совсем другая песня захочеться ли заморачиваться или нет.
  11. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Чтобы сплачивать не пришлось, 25 мм фанера поможет, вместо досок сплошняком. Вот только цена совсем не обрадует, особенно за качественную фанеру пригодную для внутренних работ. И под фанерой вентзазор. И тяжелая она... очень.
  12. kirov51
    kirov51
    kirov51
    Киров
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по каркасу для опилкодома. Можно ли сделать каркас так, хочу что бы опил лучше проваливался при усадке, да и стену поднимать сразу 2х этажную. Кстати почему не поднимают 2х этажные стены, а делают раздельно?
  13. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Сделать можно. А вот что получится это вопрос. Называется в природе это, если память не изменяет "балун", но у вас он несколько модифицирован. Это дача или жилой дом проектируется ? Для жилого дома толщина стены мала, ИМХО, у вас там климат тоже не южный. 200 мм толщина перекрытия здесь обсуждалась, считается тоже мало. 25 мм на внешнем каркасе не даст ощутимого выигрыша в деньгах, но создаст проблемы. 1. Крепления обшивки. 2. Жесткости.
    Так что я думаю, что если выкинуть 25 доску и поставить туда 50 и решить вопрос с перекрытием (хватит или добавлять решать вам), то все нормально. Балунистая стойка Ларсена получится.
  14. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    по причине большой массы стены и малого количества помощников, а вообще делается... я в оду каску поднимал стенки 6х5.4
    Balloon frame
    400 мм для Кирова по калькулятору очень даже ничего.
  15. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    как на рисунке, я бы так не делал.
