1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @cas1973, подскажите на фотографии https://www.forumhouse.ru/attachments/3731787/ видна обрешетка из доски - её цель усиление ДВП чтобы её не расперло массой опилок? Каково расстояние между данной обрешеткой? не распирает ли трамбованный опил ДВП?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, обрешетка держит ДВП от распирания. Также на обрешетку приходятся горизонтальные швы листов ДВП. Т. е. у меня нет висящих стыков ДВП. Вертикальные стыки на стойках каркаса, горизонтальные на досках обрешетки. Шаг обрешетки 60 см - половина ширины листа ДВП. Опил распирает ДВП примерно на 1 см. Поэтому, для обеспечения нормального вентзазора в 40-50 мм и для перехода к горизонтальной обшивке досками, добавлена вертикальная обрешетка из дюймовки с шагом 80 см.
  3. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Везде крафт.
  4. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    круто) а все-таки какой у Вас пирог в парной получился изнутри наружу? и из чего?
  5. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    А пирог такой-самодельная фальцовка 16мм.крафтбумага (плотность 80-110г/м2 точно не помню),опилки-мелкая стружка 40см (это потолок).Стены +крафтбумага,наружная обшивка дюймовкой.
  6. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    А стены из чего и сколько по толщине? и делался ли вентзазор?
  7. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Стены изнутри наружу-вагонка штиль, крафтбумага, опилки/стружка мелкая (толщ 20см),крафт бумага, наружная обшивка дюймовкой. Никаких вентзазоров.
  8. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    ага, я так и думал, спасибо
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Практически как в моём сарайчике - вполне рабочий вариант. У меня отличие - вместо наружней обшивки крафтбумага+дюймовка, просто OSB.
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Denis_Kolchin, да. Все просто как армейский сапог. И вместе с тем есть о чем подумать.
  11. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Про паро- - проницаемость:
    Из опыта:
    Подбивал вторым слоем потолок снизу агроволокном.
    Немного не хватило (квадратов 6) подбил крафтбумагой.
    По ощущениям: и так было жарко работать под потолком (хотя дело было зимой, и на потолке всего лишь где-то 40-50 см опилок), но под крафтбумагой было жарче.
    Но это ИМХО.
  12. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Уважаемые форумчане, дайте, пожалуйста ссылку на проект стен опилкозасыпного дома - где-то здесь видел очень наглядную (кажись в скетчапе), особо переход стен в потолок. У Ларри Хона все понятно показано, но для неусаживаемых утеплителей. А нужно чтобы опилки после усадки только на потолок подсыпать.
  13. Илеус
    Илеус
    Илеус
    @Павел_Кулагин, ПВХ довольно хорошо пропускает пар. Хорошо пароизолирует полиэтилен.
  14. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
  15. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    @Jivopiro, есть ли у Вас возможность пересохранить и выложить этот файл в более ранней версии Скетчапа - у меня SketchUp-8.
