1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Dani, год назад сделал так же. Всё лето ползал по чердаку и ворошил опил, чтобы просушить.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Засыпал только 1/3 потолка, в принципе могу и растянуть уже насыпанное на голый потолок, получится слой в см 15 или меньше...
    Просохли? Или есть последствия?
    А если пока нет крыши, закрыть все окна и двери, где-нибудь в марте, поставить дизельную пушку в доме или это процесс не ускорит?
    Пишите еще, кто что думает, я прислушиваюсь к вашим советам, получается мне нужно растянуть уже насыпанное на оставшуюся часть потолка, при этом получится слой в ~15 см, он просохнет за лето. В следующую осень-зиму пойду с отоплением в доме.
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Dani, просохли, а последствия сейчас уже забылись. Но тогда была полная задница удовольствия - примерно 72 квадрата площадь засыпки, слой сырых был полметра. На улице +30,на чердаке далеко за 40. Ползёшь ,укутанный в робу, руки пихаешь глубже чем по локоть в опилки переворачиваешь. Никакой сауны не надо.
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    А какой смысл сыпать, если нет крыши? Снег и дождь опилкам сухости не прибавит.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @Денис 7, в доме на потолке был конденсат от них? и что под опилками на потолке у вас лежит?
    я крышу планирую поставить до дождей. Опилки засыпаю своим краном типа Пионер, без крыши быстрее. Снег буду сметать и ветром думаю сдует. Сегодня навалило много снега, придется лопатой счищать. Фото на выходных сделаю, выложу. Еще покритикуете.
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Пирог потолка изнутри наружу - оргалит 3,2мм,доска-дюймовка сосна, гофрокартон. Конденсата на потолке не было, но при наступлении лета влажность стало выдавливать парциальным давлением в хату. Вот тогда и пришлось убивать время и силы на сушку.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Так если у меня дом не жилой, то лучше не закрывать окна и двери пусть проветривается летом?
    Правда я еще полы заливать планирую, влажность будет похоже высокая, а для стяжки читал сквозняки недопустимы. Да, задача...
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Dani, Вам бы почитать данную ветку с самого начала. Там более доступно всё рассказано, чем смогу рассказать я, ввиду моих пробелов в образовании. Дело в том, что летом на улице жарче и влажнее чем в помещении. И, соответственно, влагу будет гнать туда, где её меньше. Так-что заливка полов никак не помешает сушке опилок. Заливать зимой, я бы не рекомендовал. Имел опыт заливки и зимой и летом, так летом стяжка меньше трескалась. Насчёт окон-дверей не скажу, но чердак у меня проветривался до холодов. Окно снял совсем, а на втором фронтоне дверь на распашку.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Стяжку 100% летом буду лить :)
    Ветку читал с начала и вопросы задавал, я учитываю все рекомендованное, анализирую, сравниваю с отцовским домом, там тоже опилки на крыше...
    У меня просто дилемма, как проще затащить опилки на потолок и при этом просушить их без последствий.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Dani, можно сделать так:
    уже засыпанные опилки распределить по площади. Накрыть временно какой-нибудь дешевой паропроницаемой ветрозащитой, чтобы снег в них не попадал. Остальные опилки поднять краном на чердак, пока нет кровли, но рассыпать (опять же не все сразу, а постепенно по мере высыхания) после закрытия шифером.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Укрывной материал пойдет для этих целей, просто он у меня уже есть?
    И банеры есть.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Банеры если только по стропилам, как временную кровлю натянуть. Они не паропроницаемы, если просто накрыть вплотную, опил совсем сохнуть не будет.
    Укрывной материал проверьте, если ртом продувается, значит и пар пройдет сквозь него. Если продувается ртом, можно прямо на опилки положить.
    Но что-то одно сделать - либо банеры, как временная кровля по стропилам (лучше), либо накрыть укрывным материалом от снега (хуже).
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    стропил нет еще, только мауэрлат. Зимой при отрицательных температурах из опила влага тоже выходит? Просто у меня есть даже смерзжиеся фрагменты. На фото будет видно. Они ногами разбиваются достаточно легко.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Зачем торопиться ...не пойму...
    Будет крыша...будет и место где сушить...без всяких плёнок...
    Почемуто часто всплывает разговор про то как трудно затащить опилки...сам думал проблема...долго... В итоге кубов 15 за два раза по часа 2 переправили в троём...причём до дома ещё таскть пришлось...
    Теперь проблема высушить...надо было маленькими частями...но это просто обстоятельства...
    Грузили и таскали в 250-300л полиэтиленовых мешках ля мусороа
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, выходит потихоньку. Я на даче неотапливаемой несколько лет назад осенью засыпал слоем 15 см на чердак довольно мокрый опил, в декабре он смерзся комками, весной на ощупь был уже сухой.
    Но у меня была крыша поставлена уже.
    Если крыши нет, а просто накрыто паропроницаемым материалом, то надо сметать снег, как только выпадет. Иначе под снегом не высохнет.
    Я по совету Ирины Михайловны (@glebomater) приспособился таскать так: беру кусок геотекстиля (можно и другого материала) размером 1,5х2 метра примерно. На него из кучи насыпаю примерно 6 ведер 12л опила (тут по ощущениям, если тяжело, можно поменьше). Беру за углы, закидываю за спину и несу наверх. Машину (6 кубов) опила перетаскиваю за два вечера. Но дело нелегкое :)
    На втором этаже рассыпаю тонким слоем и некоторое время опил подсыхает. Потом в стены или на чердак.
    На чердак так делаю: на веревке с крючком поднимаю через чердачный люк большими 20 л ведрами с опилом. Жена внизу ведра наполняет и зацепляет на крючок. Я сверху тяну, и раскидываю опил по чердаку.
    Большие куски коры при этом отбрасываем на каждом этапе. В итоге опил чистый довольно таки получается (нет очагов конденсации влаги в нем почти).
    Выбирал между этим способом и закачкой садовым пылесосом. Пылесосом физически легче, но дольше. Выбрал более тяжелый, но быстрый способ, так как зима ждать не будет ;)
