1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Спасибо за дельные мысли.
    Пролет большой 5 метров. Думается, что надо будет и с торцов пролета сделать зазоры на расширение листов ЦСП. Не менее 5 мм думаю, т. к. длина большая. И закрыть их снизу торцевым черепным.
    А нет ли у вас фото вашего потолка из грубой дюймовки?
  2. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Написали бы раньше, сфотографировал бы вчера. С учетом всех обстоятельств фото сделать смогу через недельку, вряд ли раньше.
  3. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Ок. Время пока есть.
  4. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Есть вопрос по утеплению перекрытий опилками.
    Можно ли использовать такую технологию:
    Насыпаются чистые опилки на черновой пол, еще возможно влажные. И потом сверху проливаются из лейки известковым раствором.
    Это проще и быстрее чем смешивать лопатой или в бетономешалке.
    Есть опыт или кто что слышал?
    Вроде на Ютубе как то видел ролик где мужик о проливании опилок известковым молочком говорил.
    Но не смог повторно найти.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    делайте послойно
  6. vlshipulin
    vlshipulin
    vlshipulin
    А если сделать засыпку в стены и пролить известковым молочком? Прокатит?
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так и нужно делать, единственное ограничение это если у вас идёт чистовая обшивка, на ней будут подтёки...
    в этом сл нужно обрабатывать опил отдельно и дать излишку влаги стечь
    стойки и лаги можно тоже обработать
    я делаю так
    насыпаю около 20-40см стружки и проливаю, за одно и стойки тоже обрабатываю, потом трамбую до состоянии доски и след партию...
  8. Skawer
    Skawer
    Skawer
    Приветствую всех! Имеется строение из ячеистого бетона 20см. на растворе. Надо превратить его в жилое.
    Рассматриваю вариант такой. Снаружи вокруг помещения рубероид, на него покрышки а на них каркас и прикрепит к основному помещению и туда опилки.
    Выдержит ли это всё? И опилки снаружи это нормально после бетонных блоков? если завалинку сделать, не поведёт оно потом?
  9. Kreaker
    Kreaker
    Kreaker
    В. Новгород
    Не берусь судить как опилки отнесутся к бетону, не делал такого, надо смотреть куда пар пойдет. А вот по покрышкам снаружи как-то сомневаюсь. У вас бетонная коробка явно не на покрышках стоит. И под домом скорее всего не скала. Это я к морозному пучению веду речь.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    не стоит
  11. Skawer
    Skawer
    Skawer
    Спасибо. Подтвердили мою мысль, что на разных основаниях всё это не очень будет согласоваться.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я в общем-то про другое, но и это тоже ...
    прибейте к фундаменту опорный брус, и на него можите ставить вашу "шубу"
  13. Skawer
    Skawer
    Skawer
    Ох ты ж, а вот об этом варианте не подумал)
  14. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    @Bambarbey, здравствуйте, разрешите вопрос, вам и остальным опилкофилам (с уважением), а какой у вас фундамент? заранее спасибо.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Фундамент стоит выбирать под конкретные нужды, исходя из условий грунта и нагрузки...
    у меня есть пара построек на ТИСЕ и мастерская на плите по покрышкам забитыми песком,
    ещё есть просто столбчатый, есть как бы сказать... пролитый щебень (я не люблю такие самоделки)
    по заказу как правило либо тисовский, либо ленту.
