1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Спасибо за развернутый ответ, остальные видно отдыхают и не хотят отвечать.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @A1n9t8o2n, опилочные дома легкие, поэтому фундаменты под них желательно делать с учетом того, что давления от домов на грунт совсем не будет. Это значит нужны фундаменты или на глубину промерзания (свайно-ростверковые) или МЗФЛ (т.е. практически не заглубленые, но к ним надо делать утепленную отмостку). Если фундамент будет не на глубину промерзания или будет МЗФЛ без утепленной отмостки, то грунт может промерзнуть зимой и приподняться и ом перекосится.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Уфффф... Приветствую всех! Прочитал все 7 тем, многт интересного узнал, спасибо всем участникам!
    Планирую баньку, будет из опилок. Мне все больше и больше они нравятся!
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    вот и всем нужно с этого начинать, было бы 3-4 темы...
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Люблю последовательность и основательность!
    Хотя вопросы остались, сформулирую скажу... А может и интнресную мыслю двину! :hello:
  6. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    На самом деле тем могло бы быть и меньше, но все предпочитают не читая сразу вопросы в лоб. Авось не придется ничего изучать и "за меня" все решат и подскажут. Ну куда уж от этого денешься? :)
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Во... вопрос появился, вроде раньше его не задавали... Как на стойках Ларсена делать нижнюю обвязку? Или просто как 2 стены собирать...
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И еще мысль посетила меня: если делать стойки Ларсена из брусков 50х50 или 40х70 и ставить их серез 5-10 см, далжна получиться и экономно и тепло.
    Сам пытался просчитать насущую способность, мозга не хватило...
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Решений несколько... можно эту "лесенку" одеть на нижний брус, можно врезать,
  10. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    эскизик бы приложить.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Согласен! Доберусь до компа - обязательно изображу. С телефона сижу...:|:
  12. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Здравствуйте. по опилкам есть два вопроса.
    1. можно ли в стене смешать опил от дерева хвойных пород со щепой лиственных пород или лучше будет один опил?
    2. можно ли вместо крафт-бумаги использовать картон от коробок?
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Лиственные вроде как быстрее портятся, у хвойных смола выступает как консервант/антисептик, если правильно помню.
    Картон использовать можно.
  14. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    То есть лучше взять мелкий опил, не добавлять стружку лиственных пород?
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Думаю, да. Подождем, что Аксакалы скажут...
