1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Для нашего дела вид не имеет значения, может быть и с примесями, главное чтоб была мощная щелочная реакция
    я делаю по мокрому способу где-то 1м на 3-4куба
  2. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Т. е. мне на 30 кубов нужно 7,5 кубов извести примерно? КАМАЗ ?
    При указанных мною ценах на известь это от 5000 до 9000 за куб без доставки.
    Итого примерно 37 000 - 67 000 руб ? Плюс доставка 3-5 тыс.
    В чем экономия?
  3. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Че то много. Мож не так посчитал?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Тинькофф, С такой фамилией, надо хорошо считать, а уж экономить! :)] 1 м - это один мешок! :aga:
  5. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Вот оно чё Михалыч! :))
    Ну тады полный пеорядок!
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Пошукайте производителей ацетилена, у них можно разжиться карбидным илом подешевле, если вообще не бесплатно... раз уж собрались мешать.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А с чем сравниваете? :aga:
    Если в качестве цели поставить экономию, то нужно просто засыпать опилки без извести. :super: Желательно чистые и сухие ... но если нет, то главное чтобы не совсем грязь и в сопли мокрые.
  8. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Так мне видать карбидный ил вначале и продали. По 185 руб за 25 кг! А он не вредный?
    попахивает карбидом точно, помню с детства!
  9. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Доброго времени суток! Тема крайне интересная прочитал максимум 1/3 потому как очень много написано. Но вывод сделал для себя, что утеплить потолок под холодным чердаком опилками реально! Вот только вопрос какая толщина нужна. Балки у меня деревянный двутавр высотой 240мм. В принципе можно еще 100мм насыпать сверху, но не очень хочется. Ходит по чердаку иногда планировал! Вопрос будет ли достаточно 240мм опилок и нужно ли их смешивать с известью. Проблема их усадки не актуально на чердаке всегда можно подсыпать.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Толщина - чем больше, тем теплее. Ходить по опилкам без проблем. Это не вата. Главное, чтобы перекрытие выдержало. Смешивать с известью бесполезно. Она просто просыплется вниз.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    240 - крайне мало. В общем-то зимой сами поймете, подсыпать ни когда не поздно.
  12. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    У меня 250 мм., холодный чердак,
    при -30 гр. холод точно не от потолка шёл)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dgonkis, я бы согласился с тем, что 240 мм. опилок на потолок маловато будет. Но по опилкам действительно можно ходить, так что я бы 35-40 см. делал, но можно толщину опилок на потолке наращивать постепенно.
    И если надумаете доску на опилки класть, чтобы по ней ходить (чтобы типа опилки не проваливались), то не забудьте потом эту доску с опилок убрать. Практика показала, что если на опилках что-то лежит (в том числе и дерево), то под ним скапливается влага.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Туда тепло уходило;)
  15. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Что томаты, что помидоры...;)
