1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    А вот еще вопрос. Сделал потолок из листвяжной доски по черепным брускам. (на фото)
    Он же будет и чистовым.
    Сверху постелил бумагу.
    Потом планировал сделать стяжку из опилкобетона 2 см.
    И сверху сыпать опилки 20 см.
    20 см это пока, для сезонного проживания.
    В дальнейшем 2 этаж будет утепляться и будет жилой.
    Нормальный пирог? покритикуйте пжлст.
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Зачем опилкобетон? Он лишний.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Тинькофф, стяжка опилкобетона толщиной 2 см. в опилки превратится на раз-два. Опилки от времени и под своим весом спрессуются и ничего там сыпаться не будет, тем более у вас там крафт-бумага есть.
  4. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Ну раньше же глиной обмазывали доски потолка. Потом сверху опилки клали толстым слоем. По крайней мере в Сибири у нас так делали часто.
    Глина у меня поганая, суглинок, делал пробные намазки. Получается сухая грязь.
    А опилкобетон начал уже мазать в одной части потолка. Сегодня глянул, ниче так, получается жесткая плитка без трещин, плотно закрывает все щели и прижимает бумагу в углы. Сохнуть будет дня 2-3. Потом сверху опилки, осенью просыплю известкой. И пусть сохнут до следующего лета.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Ну так нужно было выяснить, для чего они мазали. Не знаю как на севере, у нас, на юге, подбивали тонкую дранку крест-накрест. И чтобы она могла нести локальные нагрузки - накидывали глину и снизу и сверху. Получался материал по типу железобетона, где роль арматуры - дранка. А зачем толстые крепкие доски глиной обмазывать - не понимаю.
  7. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Какие есть другие варианты кроме крафт-бумаги постелить под опилки? (Деревянное перекрытие холодного чердака)
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Гофрокартон, только без скотча и НЕ ламинированный.
  9. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Короче уже начал стяжку делать. Пусть будет. Не сдирать же теперь. Хуже не будет. А так еще лучше будет звукоизоляция от второго этажа.
  10. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    А ветроизоляция в рулонах (не пароизоляция) годится в качестве защиты от просыпки?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пароизоляция ставится. Потолок вечный будет.
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Звукоизоляция хуже будет. Чем тверже материал, тем лучше проводит звук, а еще может резонировать) (в теории).
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Правильно, но не истинно. Потолок будет вечным, НО! С пароизоляцией Вы не сможете воспользоваться таким замечательным свойством опилок, как регуляция влажности в помещении. Если что, то для этого их и сыпят, несмотря на то, что в большинстве регионов они обходятся дороже, чем стекловата.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Опилки на чердаке в доме ничего не регулируют... Они просто являются бюджетным утеплителем, прощающим многие огрехи строителей. В том числе и незначительные протечки кровли.
  15. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @efh,
    Я имел в виду вариант, когда пароизоляция снизу черновой доски, а сверху что-то только от просыпки, поэтому не пароизоляционное.
