1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дальше пароизоляции не просыплются.
  2. jntw
    jntw
    jntw
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А здесь не всё так просто! Чем тяжелее материал (а твёрдый всегда тяжелее) тем лучше глушит низкие частоты. Поэтому кирпичная перегородка или ЖБИ плита перекрытия имеют намного лучшие характеристики звукоизоляции в сравнении с каркасными решениями.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Можно укрывным нетканным материалом для садоводов, его и подсунуть везде можно, и загнуть, и паропроницаемость 100 %, я его подложил.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    И еще развязка между стенами и полами, и слоями пола, а то если акустику на плиту перекрытия поставить, то нормально сосед (особенно снизу) бухание будет очучать:). Чего-то я на многоквартирность ушел... но смысл понятен.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Звукоизоляция тема не очень простая, но некоторые пункты очевидные.
    1. В основе должна быть массивная тяжёлая перегородка.
    2. В идеале элементы конструкции должны быть между собой "развязаны". Именно по причине единого скелета современные монолитные дома такие звонкие.
    3. Изолировать свой звук дорого и затратно.
    4. А вот изолироваться от чужого звука просто и эффективно - массивная тяжёлая перегородка и слой лёгкого демпфирующего материала.
    Примеры:
    1. Ламинат положенный на плиту перекрытия через подложку 2мм очень звонкий. Натяжной или гипсокартон потолок сразу раза в два погасит этот звон.
    2. Перегородки - для лучшей звукоизоляции не набивать ватой нужно, а прикрутить дополнительные листы. Хотя вата тоже погасит определённый спектр.
    Всё ИМХО.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, по вате мне кажется слишком много рекламы. Не уверен в ее чудодейственных звукоизоляционных свойствах. ИМХО.
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Давайте разбираться. Почему не регулируют? Что мешает опилкам забрать лишнюю влагу из помещения? Что мешает опилкам отдать лишнюю влагу в помещение?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если заберут лишнюю влагу, доски перекрытия сырыми станут. А сохнут они, засыпанные опилками, очень неохотно, поскольку тепло до них плохо доходит. А в помещении влаги от них вряд ли прибавится, она на улицу быстрей пойдет.
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    1 Значит забрать лишнюю влагу смогут - это уже плюс. Одним вопросом меньше.
    2 На счет улицы согласен, зимой, при большой разнице наружной и внутренней температур - влага пойдет на улицу (за счет градиента температуры). Но не вся. Часть влаги, которая ближе к помещению, за счет диффузии, пойдет в дом. Иначе говоря, ближе к помещению поток влаги, который получается от разницы концентраций влаги, "побеждает" поток, который получается от разницы температур. И чем меньше разница температур, тем больше влаги попадает в помещение. Так же и летом, часть ненужной летом нам влаги, из опилок, будет попадать в помещение, но ведь часть уйдет на улицу. И это нам на руку. Получается кондиционер (сушитель/увлажнитель), который очень зависти от внешних условий, но ведь, всё таки, работает! И забесплатно.
    Как думаете?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексейфорум, мы как то обсуждали тему вентиляции и теплоаккумулятора из опилок. Я уже не помню все подробности, но мы пришли к выводу о том, что эта тема рабочая, НО при условии большой толщины опилок. В основе этого процесса лежит диффузия газов, т. е. не замена всего объема воздуха на свежий, а замена углекислого газа на кислород и эта диффузия происходит в любом случае, т. к. в основе разницы парциальных давлений газов лежит содержание водяного пара в воздухе. Это явление реальное, но мало изученное и поэтому, для его работы необходимы большие толщины насыпных материалов, потому что любой легкий насыпной материал (в том числе и опилки) легко продувается, но при его большой толщине наступает момент, когда это продувание является некритичным. Если память не изменяет, то речь шла про эффективность этой темы при толщине опилок 1 м. и более.
    Вот выдержки из книги и сама книга у меня на файлообменнике. https://yadi.sk/d/ltoPhQUU32jN5S :hello:
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    в лучшем качестве
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Где про опилки читать? Даже в этих выдержках пишут, что стену непродуваемой надо делать, а то вентиляция и сохранение тепла от ветра зависят.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @efh, так ветрозащиту защиту стен так и так все ставят. Кто-то оргалит, кто-то картон, кто-то еще что-то другое. А если про кровлю, то там ветрозащита не нужна, там достаточно крафт-бумаги. ИМХО.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @a991ru, я жил в срубовом доме, где температура внутри довольно сильно зависела от направления и силы ветра. Сейчас в каркаснике вообще ветра не замечаю. В то же время воздух всегда свежий, поскольку могу его поступление регулировать, как мне удобно, а не надеяться на волшебные свойства стен или опилок. На чердаке, кстати, опилки, а под ними пароизоляция.
