1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Platon_80
    Platon_80
    Platon_80
    Правильно ли я понимаю - стойки каркаса делаю из 200х40 высота 3000. На уррвне примерно 2600 врезаю поперёк доску тоже 40х200 или 50х150. Получается остаётся 150 ширины и 200+сколько добавится от стропил для подсыпки опила. Если правильно - вопрос - урезать снаружи или изнутри? Или с обеих сторон (тогда 100 ширины останется для подсыпки)?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так все ж уже обсудили
  3. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    А не подскажете как сделать стропильную систему при такой схеме каркаса.[​IMG]
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    а какая вам нужна? В данном случае скорей всего были наслонные стропила. У вас какой ситуец? Или мысли нужно прочесть? Конкретные рекомендации можно дать только при конкретных вводных. Утруждайтесь развернуто формулировать вопрос.
  5. Platon_80
    Platon_80
    Platon_80
    Нисколько не сомневаюсь. Прошу прощенья, но изучать каркасники стал недавно, т. к. собирался строить из бруса, но в силу обстоятельств буду делать каркас. Не могли бы дать ссылку, где-нибудь глянуть узлы каркаса при утеплении опилом более детально? И заинтересовала тема стоек Ларсена, тоже наверняка обсуждалась тема со всеми узлами?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  7. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Органический утеплитель, опилки гигроскопичен и прекрасно поглощает влагу причём слоем который ближе к помещению, при этом теплопроводность меняется линейно то есть незначительно, при проветривании помещения влажность в нём падает и влага из опилок движется в обратном направлении. Это одно из основных отличий органического утеплителя от минват разных где пар проходит через вес утеплитель и конденсируется ближе к внешнему слою. Подробней о процесе есть в одной из 7и тем) а так пожалуй можно расспросить у эковатчиков, эковата менее экологический заменитель опилок за деньги.
  8. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    "В Канске приостановили деятельность 5 лесопилок. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Специалисты Минприроды края и Канской межрайонной прокуратуры проверили работу лесоперерабатывающих предприятий и инспектировали утилизацию опилок. В результате проверок была приостановлена деятельность 5 организаций. В настоящий момент должностным лицам уже выписаны штрафы, а материалы проверок инспекторы министерства передадут в суд. Отмечается, что предприятия обязаны утилизировать опилки, не оказывая негативного влияния на окружающую среду. Тем не менее, многие предприниматели складируют отходы производства, организуя тем самым стихийные свалки. Это, в свою очередь, влечет риск возникновения и является источником несанкционированных выбросов. Всего в ходе совместных рейдов было проверено более 40 предприятий. В работе этих организаций выявлены нарушения природоохранного законодательства. По результатам проверок возбуждены административные дела в отношении юридических и должностных лиц. К ответственности привлечены 22 предприятия. Общая сумма штрафов составила 678 тысяч рублей. Деятельность еще трех юридических лиц приостановлена сроком до 60 суток." Вот где опилки можно брать и деньги требовать за это.
  9. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Из Канска их надо еще привезти. Только до Красноярска 230 км. Так в Красноярске свои рамы стоят. Я бесплатно взял на соседней пилораме, в итоге с учетом погрузки и привозки вышло 300 руб за куб. Так это в 10 км от меня.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Кучу опилок раскопать не пробовали? Которая давно на улице лежит. Она внутри сырая вся. Даже в жару. Не сохнет.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чего ей сохнуть если под нее дождями течет и из земли парит. Она и не сохнет, потому что "в балансе". Между сухим воздухом (зимой от отопления у воздуха низкая влажность) и еще более сухим (холодным) будет незначительно набирать влагу и отдавать.
    PS
    Кстати, давно не читал тему, а кто-нибудь заморачивался опилки обрабатывать антисептиком. Типа раствора борной кислоты, или каким другим. Или мешать с известью. Насколько трудоемко, каково в эксплуатации. Слеживание, образование отслоений, трещин!
  12. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    Всем привет - заготавливаю опилки на крышу 300 м2, мне тут предложили опилки с тополя, какие минусы и плюсы подскажите ?)
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я просто пытался сушить опил на солнце, подстелив полиэтилен под него. Верхний слой сохнет довольно быстро и... не пускает тепло к нижнему. Поэтому не сохнет. Если балка, засыпанная опилками, намокает, то высохнуть ей ох как трудно. Гнить начинает.
  14. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Может че не понимаю. Но с тополя это не то пальто.
    Они без смолы. Боюсь сгниют.
    Мне кажется опилки от сосны или от листвяка, самое то. Даже от ели уже не то.
    А тополь это ж не дерево. Это такая трава древенистая! :)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Главное не тепло, а паропропускание. Высохнет как миленькая, если не будет дополнительной подпитки влагой.
