1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Илеус, ну вот видите. У вас они есть. А у меня преимущественно хвоя. Дуб практически не пилят. Мало его у нас. А березу... не знаю. Я бы не стал из нее утепляться. Осина, еще подумал бы. Но когда дом с хвойным опилом то есть запах скипидара, а осиновый опил пахнет вообще какой-то кислятиной. Наверное не очень приятно в таком запахе жить то время пока он выветривается.
    Поэтому да. Еще раз соглашусь с вами, выбор сорта опила в большей степени зависит от его доступности.
  2. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    .[​IMG]Хотел еще раз спросить по поводу стропильной системы при таком каркасе, дом 6 на 6 один этаж, угол кровли 30 градусов.
  3. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Осиновый полок прогретый в бане пахнет точно также как осиновые опилки при обычной температуре. На мой нос без запаха они. Березовые тем более, огурцы солят и яблоки мочат именно в березовых кадушках - береза запаха никакого не имеет.
  4. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Анатолий_Хор, а чего там непонятного? Стропила врезные на мауэрлате (кажется так это пишется?). https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ скачайте кино с Ларри Хоном и поглядите как он это исполняет. Все то же самое только у вас получается что пол/потолок будет опущен ниже.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Анатолий_Хор, а в чем конкретно вопрос по вашей стропильной системе? У вас односкатка или что? Размер то небольшой, так что я откровенно говоря пока не понял, за что вы переживаете. :hello:
  6. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    Вот тут я рисунок накропал, между затяжек стропил и лагами потолка получается небольшое расстояние. Или затяжки можно сделать выше? Безымянный1.png
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Анатолий_Хор, можно сделать и выше, как вам удобнее будет. А можно и так оставить. Что вам там мешать будет? Ведь по сути то расстояние которое у вас будет от затяжек до балок потолка это будет своеобразный короб для опилок.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Анатолий_Хор, если 6 м. ширина дома, то до центра 3 м. получается. При таких расстояниях и наклоне 30 градусов высота от нарисованной у вас затяжки до конька будет всего 2 м. Вы за что переживаете? Делайте затяжку там, где вам удобнее: хоть там, где нарисовали, хоть выше.
  9. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    Опилки в стены пихать неудобно будет наверно.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Анатолий_Хор, сделайте временные затяжки или вы опилки зимой запихивать собрались?
  11. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    А где и как их ставят? С нашей погодой возможно что и зимой.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Анатолий_Хор, вы временные затяжки ставьте там, где вам удобно будет. При вашей кровле (если ширина дома 6 м.), затяжки будут работать на любой высоте.
  13. Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Анатолий_Хор
    Пермь
    А вообще к затяжкам есть требования, 50ка или дюймовка подойдет.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Они на растяжение работают. Главное, чтобы стропила стены не распирали.
  15. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    В общем не первый раз обращаюсь сюда за советом. И всегда мне отвечают. Спасибо всем большое, очень выручает и много нового узнаю. Расширяю кругозор.
    Сейчас хочу обратиться за советом. Родители построили дом, пока без крышы, два этажа 6на10. Полноценный этаж, уговорила отказаться от мансарды.
    Теперь такой вопрос, можно ли утеплить опилкобетоном стены из керамзитоблока изнутри. Сделать опалубку в 10-15см из гипсокартона. Между гипсокартоном и керамзитоблоком -опилкобетон. ?
