1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем красть место внутри? 10-15 см опилкобетона неважный утеплитель.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Гипсокартон не лучший вариант для опалубки и последующей заливки опилкобетона. Размокнет он и перестанет быть опалубкой.
    Лучше к примеру фибролит использовать.
    А так идея на мой взгляд вполне рабочая, только надо позаботиться связями внешней стенки и внутренней, чтобы они не разошлись когда нибудь.
  3. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Что если для связи использовать болты и связать арматурой?
  4. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Пока изучают все пироги утепления, пришла к выводу. Недорого утеплить не получится. Да и ерунда получается. Пеноплекс, говорят, что зазор между стеной получится и вся влага будет скапливаться, минвата раскрошится и осядет со временем. С каменной ватой все равно щели будут.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @ольга21, Вы зимой как себя любимую утепляете? Шубку сверху одеваете или внутрь?
  6. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    С одной шубкой тепло не будет, под низ надо в три слоя одеться, чтобы не замерзнуть. Особенно на рыбалку.
  7. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Дом примыкает к другому дому, поэтому не получится утеплять снаружи.
    Так вот старый дом каркасный, по документам лет тридцать. Сколочен из досок, между досок опилки. Очень тёплый дом. Отопление пол дня только работает. Отец сверху, опилы досыпает с чердака иногда.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ольга21, почему не хотите с трех сторон утеплить снаружи, а ту сторону, где примыкает другой дом, изнутри?
    Керамзитоблок на 20 см. стена или на 40 см. толщиной? Блок четырех или семи щелевой? Чем топиться будете?
  9. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Отапливаться газом. 20 см шириной 4 щели. Снаружи, тоже наверное что-нибудь будут делать. Минимум сайдингом обошьют. К слову родители настоящие самозастройщики. Строятся без планирования и проекта. И без денег. Выкручиваются, как могут.
    В общем дойдут до утепления и решат, как утеплять.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ольга21, какой регион? 20 см. керамзитобетона при всех раскладах слабо, так что утепляться придется все равно.
  11. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Марий эл. Писала уже. Минвата сыплется, сыреет, пеноплекс не дышит, накопит между стен много конденсата. Я прикинула, что опилкобетоном, меньше будет щелей, в отличии от утеплителей некоторых.
  12. Ogr 2014
    Ogr 2014
    Ogr 2014
    Пенза
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста: засыпать опилки лучше сухие или влажные.
    Пилят лес и опилки сразу складируют под навес в биг-бегах - их можно засыпать? Или все таки дать немного просохнуть под крышей.
    Советы читал разные - кто сухие сыпет, кто даже специально увлажняет.
    На практике как лучше?
    P. S. Утеплять собрался птичник.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше сухие, но они хуже трамбуются, поэтому нужно предусмотреть возможность досыпки.
  14. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Ogr 2014, как сказал Serj лучше, но в принципе это не имеет большого решающего значения. Я себе сыпал прямо из под пилорамы. Ничего высохли.
    Как по мне так это вопрос из разряда: как правильно есть бутерброд колбасой вверх или вниз :)
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Да, все имеет свои пределы. Если вы хотите утеплить стену толщиной в пол метра и толще, то однозначно лучше сухие. Иначе они изнутра будут гнить. А тонкостенки и сами просохнут в процессе эксплуатации.
