1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Родители решили пока, что будут утеплять с двух сторон, изнутри опилкобетоном, снаружи минватой.
  2. CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    Всем привет!
    Давно интересуюсь опилочной темой и появилась мысль построить всё таки по такой технологии дом.
    Что скажут знатоки этой темы по такому конструктиву:
    Два полных этажа с холодным чердаком.
    - Двойной каркас: доска 200*50 мм - расстояние 200 мм - стойка 100*50
    То есть общая толщина засыпки 500 мм.
    Обшить с двух сторон хочу толстой имитацией бруса сразу по стойкам каркаса.
    Доску буду брать сухую и опилки тоже.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    и вам :hndshk:
    вполне достаточно 300мм проверенно!
    что с отоплением? газ? твёрдое топливо? элл?
    решать вам конечно, но я за эти годы вывел для себя след пирог
    вентфасад - черновая доска - картон - опил - картон черновая доска - штукатурка - шпаклёвка - обои/краска/плитка/другое
    иначе можно, НО слишком много этих "но"...
    P. s. это пирог наружных стен...
    :hello:
  4. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Bambarbey, а если человеку хочется внутрях дерево а не штукатурки-алебастры?
  5. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    немного избыточно, но крепче да
    в таком доме необходимо жить постоянно, т. е. поддерживать температуру выше нуля.
  6. CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    @Bambarbey, не, будем делать 500 мм) На все бабки)
    А если серьёзно, то просто дом хочется сделать основательно и надолго.
    Планируем переехать с семьёй за город. Для этого будем продавать квартиру и делать всё по максимуму.
    Доски 200 мм будут силовой частью каркаса. Учитывая неидеальность утепления опилками (где-то возможна небольшая осадка, где-то доска немного усохнет и т. д.), хочется сделать больше сплошной слой засыпки за счёт расстояния между внутренними и наружными стойками. Вот и получается у меня 500 мм. Плюс надо будет проект сделать, рассчитать перекрытия и т. д. Будем применять при необходимости и ЛВЛ балки и делать всё основательно и тщательно.
    Обшивка имитацией бруса задумали для того, чтобы сразу получить недорогой готовый фасад и интерьер. В дальнейшем уже можно будет отделку где-то менять прямо поверх.
    Изначально я планировал строить дом из полнотелого кирпича с утеплением. И до сих пор до конца от этой идеи не отказался (пока не полностью составлена смета). Так что думаю Вы поймёте мой подход к стройке дома)
    Отопление пока только на стадии размышлений. Есть электричество. Также поставил бы твёрдотопливный котёл в виде печи в гостиной. Против дизеля тоже ничего против не имею. Нужен проект от специалиста. Скорее всего будет некая комбинированная система с буферной ёмкостью на 1-2 тонны для более плавной и экономной работы котельной, рециркуляция ГВС и т. д. Это из того, что я успел по котельным посмотреть и понять)
    Всё разводка по дому будет открытая. Отопление на радиаторах, без тёплых полов.
  7. CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    @30хгса, да, дом будет для постоянного проживания.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    ну так я жишь говорю
    тут ведь какое дело - то... чем больше наращиваешь утеплителя тем менее эффективен он после необходимой толщины
    т. е.
    самый большой эффект от первых 150мм, далее 50 - 100мм тоже дают экономию тепла но небольшую, а дальше ваши 250 - 300мм малозначительно повлияют на ваши теплопотери, на что ваша толщина может повлиять так это на продув стены и критический объём влаги которую ваша стена сможет "переварить", но как мне кажется эти возможные проблемы можно проще решить.
    есть ещё один фактор, но он чисто моё субъективное мнение - это усадка в стенах разной толщины (и как обратная величина - трудозатраты на тромбовку). поясню...
    стену в 100-150мм легко "забить" опилом до нужной(?!) плотности... а стену в 300мм ногами не всегда получается "запрессовать", как вы будите бить стену в 500 для меня загадка (самую толстую стену я утеплял у себя (600мм) но то была одна 5-ти метровая стена с парой окон, короче прыгал я, прыгал, получить желаемое так и не смог. плюнул и зашил, и как итог через несколько лет перебирал подоконники - фигачело как из воздуходувки).
    тут надо сказать что использую я сухую стружку хоть и пишу иной раз "опилки"
  9. CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    @Bambarbey, спасибо! Учту Ваш опыт!
  10. CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    Видимо всё таки я буду двигаться в сторону добавления цемента)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и я начал с экспериментального сарайчика, а закончил каркасником стойкиЛарсена+АрболитМонолит.
    Совет - подумайте об одноэтажном доме! :super: Особенно если участок позволяет. :um:
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    тоже вчерась так написал, на не отправил...
  13. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Как вариант (сам так сделал):
    Основа - каркас (одинарный, стойки 150 на 50), а по всей внутренней стороне - кирпич в полкирпича, связанный проволокой через каждые 4 ряда со стойками.
    Пространство между кирпичом и каркасом (получилось 33 см) засыпано частично опилками и частично опилкобетоном (сейчас бы делал только опилками).
    В результате:
    1) есть внутренняя "стена". Часть которой я заштукатурил, а часть оставил ввиде стиля лофт/кантри и т. д.
    2) есть теплоемкость дома. Перепад температуры за сутки в летний период составляет десятые доли градуса. Да и максимум был 23,5 градуса в доме при жаре 36. (для сравнения: сейчас отдыхаю в брусовом домике из оцилиндрованного бревна: вечером +30 в доме, утром +24).
    ...Вот...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мой выбор - однородная стена, ну по крайней мере без слоёв. :super:
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Слои в виде штукатурки все равно будут... А отделка?
