1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Наверное, будет верной немного другая формулировка: плёнка не зло, а универсальный рабочий вариант для любого вида утеплителя. Но именно опилки при достаточной толщине позволяют без использования пленки получить дополнительный бонус: более комфортный микроклимат из-за регуляции влажности опилками. Единственное но: если все сделано верно.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Все правильно Вы сделали. Пароизоляция нужна.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Пароизоляция нужна только тем, кто сомневается (для самоуспокоения). А так она лишняя, но вреда от нее нет, кроме доп. затрат.
    Опилом утепляются не одно столетие, а ПИ пленки появились недавно. Опил не гниет и не преет если нет протечек на крыше.
    Картон, бумагу и т. п. стелят, чтобы опил не просыпался в щели между досок.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Опил может и не гниет, а вот балки, стены деревянные вполне успешно сгнивают...
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Через сколько лет, 5, 10, 50 ? Дайте ссылку на сгнивший дом, приведите его конструктив и докажите что это случилось из-за отсутствия ПИ пленки.
    А вот бараки засыпушки до военной постройки еще кое-где стоят. Дать ссылку не могу (не помню) но в теме прошлых лет были примеры с фотографиями.
    Правильный конструктив + обработка антисептиком наиболее уязвимых мест, дают гарантию от сгнивания.
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    В каком смысле по полной программе ?
    Допустим где-то будет не герметично, то с учётом того (как здесь говорят) что можно даже без ПИ, какой вред может принести не правильно уложенная пароизоляция. Сверху опилки ничем покрывать не собираюсь .
  7. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Так, что бы вам полностью успокоится:aga: :) Под опилки хватает пароограничения для исключения продуваемости. Или в этой или в прошлой теме, не помню кто приводил фотки излишне закупоренной стены с опилом, там плесень появилась. Хорошо для опилок, если он сохнет в обе стороны. Я бы при наличии пароизоляции на потолке насыпал опил тонкими слоями, дав немного просохнуть нижним слоям. Хотя бы первые 10-20см должны быть относительно сухими.
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Насчёт того чтобы сгноить свежие балки это надо сильно постараться, наверное если только навалить сразу метр сырого опила и больше к нему не подходить лет несколько. Мне полметра сырья добавили радости после первой зимы с отоплением, пришлось несколько раз за лето лазить и ворошить. Но я начинал отопительный сезон без опила на чердаке и возил сырой опил в течение зимы. От сучков, щепок, бычков и камушков я их просеивал прямо на чердаке, да вот только снег к сожалению практически весь остался в опилках. Не знаю как повела бы себя мембрана, но у меня из пароограничителей были только оргалит (ДВП) 3.2 мм, доска сосновая 25 мм и гофрокартон от упаковки под опилками. Даже картонка от сырых опилок за полгода никак не испортилась. За лето опил был просушен и с той поры уже прошло ещё два отопительных сезона. Всё сухо, и балки и опилки. Это из практики так-сказать.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Про протечки сказать не могу - не имею дырок в крыше под всякие трубы и прочее. Но снега через конёк бывает и наметает. Первую зиму ещё лазил убирал, боялся что от тепла проходящего сквозь толщу опилок растает и протечёт.Но после успокоился, всё тает и испаряется без моего участия. Единственно что остаётся слой мокрых опилок 3-5 сантиметров, но и он к маю высыхает сам собой. Как то так.
  10. Sulina
    Sulina
    Sulina
    Воронеж
    Всем здравствуйте!
    Осилила три темы про опилки, но вопросы пока остались. Помогите пожалуйста.
    У нас дом из газосиликата. Один этаж и мансарда (первые годы будет нежилая и топиться не будет, позже планируем сделать жилой). Крыша утеплена мин ватой. Вопрос в перекрытии между первым этажом и мансардой.
    1. Как должно быть сделано перекрытие? обрешетка из доски, потом картон, сверху опилки? сверху пока можно ничем не накрывать?
    2. Что с перекрытием над котельной? Пока у нас котел дровяной, через пру лет планируется газ. Труба нагревается сильно. Не пожароопасно ли сыпать опилки около трубы?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот не нужно эту фразу писать даже если она соответствует действительности! :no::nono:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - через локальные участки будет повышенный проход влажного воздух и соответственно повышенная концентрация влаги в опилках. И соответственно в обратную сохнуть не будет. А если ПИ совсем нет, то опилки влагу равномерно впитывают из воздуха и так-же равномерно её отдают когда сухо.
    ИМХО - если делать ПИ перед опилками то идеально, а если тяп-ляп, то лучше крафт бумагу постелить.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Sulina, пожаропасно. Вариантов разделок море. Короб жестяной с базальт-ватой самый распространённый способ прохода. Правда под газ. Когда топился дровами и стал делать себе такой "потолочно-проходной узел" для вывода дымохода сквозь стену, то продавцы магазина жестяных и нержавеющих труб заострили внимание, что в случае пожара их не винить. Вам бы печные темы глянуть по поводу разделки.
  14. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    В том смысле что по ПИ пар будет скапливаться и через дырочку будет выходить наружу (ну нет у него желания оставаться с вами под одной крышей), а так как он будет (в случае без ПИ) выходить не по всей площади а по небольшой дырке, то и "очаг поражения" будет более точечный и быстрый.
    Впрочем Serj более понятно думаю все объяснил. Суть та же.
  15. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    А как насчет влажных помещений (ванная комната)? - В таких также нет проблем с опилками без ПИ ?
