1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Sulina, ДВП на КБ положить можно. Ее паропроницаемость допускает такое расположение.
    Перед черновым полом 2-го этажа опилки не нужно укрывать, они должны "дышать". Лучше всего сделать после опила перед полом вентзазор. По балкам можно пустить ПИ перед досками пола, если боитесь что что-то может протечь с пола в опил.
    Над ванной, впрочем как и над (под) любым мокрым помещением все утепляется по классике с полноценным использованием ПИ.
  2. kirov51
    kirov51
    kirov51
    Киров
    Здравствуйте. подскажите с каким шагом набивать доски. что бы ДВП не выперло и не сломало?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    40-60 см
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В ванной, если, натяжной потолок сделать, будет ли он работать в качестве пароизолятора?
    Чтобы влажный воздух не пошел вверх в слой опилок.
  5. Sulina
    Sulina
    Sulina
    Воронеж
    Здравствуйте. Дом из газоблоков с деревянными балками. На межэтажном перекрытии чем примыкание крафт бумаги к стене из газоблока закрыть от просыпа опилок.
  6. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Натяжной потолок это ПВХ. Полиэтилен запирает пар гораздо лучше, особенно если он не будет натянут.
  7. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    А если опилки сырые пересыпать известью, цементом, гипсом. Думаю они отлично вытянут всю влагу.
  8. kirov51
    kirov51
    kirov51
    Киров
    Подскажите, а чем можно заменить крафт бумагу? может подойдут советские бумажные обои, а что если использовать современные газеты?
  9. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @kirov51, газеты тонковаты, будут рваться. Хотя если положить нное количество слоев то вполне вариант. Обои будут лучше. Или картон упаковочный от коробок из ближайшего магазина.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    В ванной обычно вытяжку делают, пару куда деваться то?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Естественно вытяжка будет.
    Просто смотрю на наборный потолок в квартире, и вижу, что после хорошего горячего душа, на потолке конденсат собирается. Т. е. влаги предостаточно, хотя и вытяжка тут же и первый этаж девятиэтажки.
  12. Sulina
    Sulina
    Sulina
    Воронеж
    Привезли опилки. Они естественной влажности. А если их оставить на месяц-другой на улице в деревянном коробе под навесом они не спреют?
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    За месяц другой ничего с ними не случится. Хотя опилки-опилкам рознь, я про сосновые знаю точно, за другие - не ручаюсь.
  14. Bigniko
    Bigniko
    Bigniko
    Германия
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, планирую строить каркасный дом (зимний), хочу утеплить только опилом, пирог: внутри - имитация бруса 20мм крафтбумага, 300-350мм опил, крафтбумага имитация бруса 27-30мм, вот думаю есть необходимость делать вент. зазор или нет, и еще потолок утеплить тоже опилом 400мм, дом в 1 этаж, схолодн. чердаком или возможно 1 комната. Каркас буду усиливать укосинами, ОСП и другой плитный материал хотелось изпользовать, только пиломатериалы.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bigniko, ОСП и другой плитный материал хотите или НЕ хотите использовать?
