1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Нет, я думаю, 100 % это максимальная величина которую может 1кг опилок вобрать в себя воды, допустим x литров, тогда 50% будет x/2
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Век живи, век учись! :)]
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Всё таки, я не прав. Правильно сказал
    cas1973
  4. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Как говорит Тиамо "это иллюзия".
    На самом деле в отапливаемом доме максимальная скорость сушки стен развивается зимой. Это связано с тем что холодной зимой влагосодержание воздуха чрезвычайно мало, воздух сухой. А нагреваемая стена отдает влагу в виде пара очень активно. Пар реально видно, чуть выйдя из стен избы он моментально превращается в конденсат и далее в мелкую снежную пыль.
    Летом сохнуть будет при условии что лето сухое и относительная влажность воздуха низка. Если лето дождливое, даже если и жаркое то относительная влажность воздуха высока и дом сохнет гораздо медленнее. Мало того, жарким летом воздух в доме холоднее чем на улице и влага из уличного воздуха мигрирует как раз в дом сквозь стены.
    Тиамо давно и много писал о том что влажный опил высохнет зимой вот только сохнуть он будет не сам по себе, а за деньги хозяина.
  5. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Наверное паропроницаемость с внешней стороны стены у вас хорошая, что аж парит ?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Но, как правило, внутренний и внешний каркасы связаны меж собой короткими поперечными досочками, накладками из фанеры и т. п. В моем случае они оказались в очень плохом состоянии, гораздо хуже чем стойки. Буду их менять, благо обрезков всяких хватает.
    Соответственно, эти досочки требуют усиленного антисептирования. И не стоит экономить на их сечении. Лучше не из дюймовки их сделать, а из пятидесятки. Доска 50 мм толщиной дольше противостоит гниению.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, 9 мм. ОСП на поперечины и никаких проблем.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ОСП гниет очень быстро. :)
    Там тема хоть и про гниющие полы, но перекликается с недавним обсуждением поведения влажной древесины между двух пароограничителей.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Постройка из арболитовых блоков, поверх нее, с внутренней стороны залит армопояс, который снаружи утеплен пенопластом (розовый на скрине - пенопласт).
    Со стороны фронтона, между балкой потолочного перекрытия и пенопластом, часть армопояса (темно-серый на скрине) выступает наружу (сверху все это закрыто отливом).
    Необходимо утеплить пространство над армопоясом (под отливом), чтобы отсечь армопояс от холода.
    Подумал, может утеплить опилками с известью, но не понятно какую известь использовать - негашеная может загореть (как у одного форумчанина), гашеная - она же размешана с водой в виде пасты, а по ночам на улице уже стабильный минус, наверное не высохнет (тем побее в замкнутом пространстве между досками). Подскажите пожалуйста.
  10. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Нельзя ли вообще избежать этих соединений? После высыхания опила вдоль них могут образоваться щели. Тут фотки были с щелями после высыхания опилкобетона. Была щель между бетоном и железным уголком. Нельзя ли в месте этих планок использовать просушенный опил? Типа, две кучи иметь, подошли к планкам, взяли из сухой кучи. Часть опилок просушить легче, чем все 100+ кубов.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Иногда делают два каркаса, не связывая их друг с другом. Для легких утеплителей годится. Но опил при трамбовке может выпереть стену. Я сделал эти досочки короче, чем вся ширина стены. Чтобы перед ними и за ними слой опилок был. Сквозных щелей при этом не образуется.
    Сухой опил в этом месте использовать - хорошая идея.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Известь не использовать. На сэкономленные деньги купить сухой стружки и утеплить ей. Предварительно антисептировав деревянные детали пропиткой на основе медного либо железного купороса (например, Неомид 430). Дать высохнуть пропитке перед утеплением.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не строй иллюзий - не будешь разчарован! (с) ИМХО - если бы разговор шёл об одиночном элементе или маленьком объёме (типа 1куб), то ещё можно было бы поизвращаться, но не с сотней кубов!
    А я сделал не лесенки, а укосинки - эти досочки у меня около 70см при стене 40см, соответственно если считать эту досочку мостиком холода, то это эквивалент размер деревянной стены 70см.
    У меня они тоже не доходят до края, но монолит туда не попадает и соответственно потом эти места просто нужно штукатурить.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дело в том что известь добавляют против грызунов и всяких букашек. Если все же добавить известь, то какую?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Из личного опыта: от муравьев известь не помогла, зато гнезд мышей и их ходов не обнаружено при вскрытии стен.
    Известь применял гашеную.
