1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    как насчет сруба из бруса, утепленного снаружи по каркасному принципу?
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    но и распределение Больцмана никто не отменял.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Нормально. Почти как у Финнов будет с их двойным срубом.
  4. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Сухой опилок осядет меньше влажного значительно потому что его объем более стабилен. Но тем не менее осядет и это будет компенсировано досыпанием сверху, скорее всего в конце лета в качестве подготовки к холодному сезону.
    Тут я вижу два "путя":
    1. естественное оседание, примерно на 10-20%, это очень немного, это пренебрежимо малое изменение.
    2. каким-либо образом фиксировать опил при засыпке. Например силикатным клеем, т. е. жидким стеклом. Одновременно это резко повысит пожароустойчивость. Это ранее уже предлагали, забыл кто.
  5. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Это просто. При пожаре температура продуктов горения отличается от температуры окружающего воздуха на 200-300С. Это очень много. Поэтому они, продукты горения, т. е. дым, будут очень быстро всплывать вверх. Это можно видеть по дыму костра. Используя этот факт некто Монгольфье наполнил дымом от костра легкую оболочку и так поднялся на шаре вверх над землей.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    При штыковании деревянным бруском оседание опила 40-50 %. Зависит от фракции.
  7. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Уже писали про Бауфритц. Так вот они активно используют стружки и опилки в своих префабах, слой 24 см, для Западной Европы с ее мягкими зимами это более чем достаточно. Фиксируют как-то выдавая паспорт на свою патентованную опилковую теплоизоляцию со стабильными по времени свойствами и очень небольшой плотностью. Запатентовали ее как HOIZ.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересно, а если опилки обработать по арболитовой схеме, но без цемента, какой будет результат? Т. е. сульфатом аллюминия убрать из опилок все, что дает возможность им гнить (у арболита 5 группа биостойкости и он не гниет), а потом после обработки сульфатом аллюминия залить в опилки жидкое стекло. Это конечно вариант не сухой засыпки, но влияние влажности на опилки обработанные сульфатом аллюминия и жидким стеклом должно стремиться к нулю.
    Например есть такое требование по арболиту: толщина перемычек или блоков должна быть не менее 8 см., а в некоторых случаях 7 см. Т. е. тонкие перемычки из арболита по арболитовой технологии делать нельзя. Но несъемная опалубка дюрисол делается тоже по арболитовой схеме, а там всего 4 см. толщина перемычек и это возможно потому, что там используется 37-40 кг. жидкого стекла.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Уксусный ангидрид,
    Навека :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/241621/page-9
    В процессе химической реакции происходит замещение молекул воды в древесине, древесина приобретает новые свойства - не горит, не поражается грибками и плесенью, не привлекает никакой живности.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Что-то дофига как-то :)
    У меня на втором этаже при засыпке со штыкованием подсушенного опила с очень небольшой добавкой извести (6 мешков по 25 кг на 30 кубов затрамбованного) усадка за два года не более 10 см на высоте этажа 280 см.
    На этом фото усадка за первый год:
    Или имеется ввиду, что на 50% утрамбовывается при штыковании? Тогда да, похоже.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Да, имел ввиду усадку при трамбовке.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maikl8, от уксусного ангидрида ожоги получить можно, а сульфатом аллюминия каждый день вода обрабатывается, которую мы из кранов пьем. В целом результат один и тот же, только пути его достижения разные. :hello:
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Для химической модификации древесины нужно затолкать изделие в автоклав, потому что импрегнируют древесину под высоким давлением и при температуре более 100 градС в течение 8 часов, а не кладут в ванну на 20 минут. Это не обработка биоцидами, это другое.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Насколько предлагаемый способ увеличит цену условно-бесплатных опилок? Прелесть опилок в их "экологической чистоте" и бесплатности. Как только возникает значительная прибавка к цене то привлекательность материала падает. Она и так не велика.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Тиамо, согласен частично. Сульфат аллюминия и жидкое стекло очень трудно привязать к неэкологичности. Но тема, связанная с энергоэффективностью будет развиваться и дальше и я не удивлюсь, если наступит день, когда сопротивление теплопередачи стены для Подмосковья в 6 м2·оС/Вт. станет частым явлением. А при таком R стены вариантов достичь его без внешнего утепления становится немного и опилки с сульфатом и жидким стеклом будут далеко не самым худшим и самым дорогим вариантом, т. к. у обработанных опилок намного меньше проблем, присущих чистым опилкам.
