1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. alexpb
    alexpb
    alexpb
    Привет всем опилочникам.
    Дошло дело до установки окон, забыл в какой теме читал дисскус между участниками по поводу заглубления в стене. Не дадите ссылку, кто помнит. Плииз.
    Вообще вопрос по поводу расстояния от наружней стены в двойном каркасе, стойки Ларсены.(30см толщина засыпки). Спасибо.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexpb, обычно стена делится на 3 части: 1/3 часть со стороны улицы и 2/3 части со стороны дома. На границе этих частей и устанавливается окно.
  3. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Проблемы, присущие чистым опилкам, обусловлены, как я понял тем что опилки влажные. Если закладывать подсохшие то проблем почти нет. Получается что разумнее закладывать не опилки, только напиленные, а выдержанные. Например полгода. Лучше в сухой сезон.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В сухой сезон они за неделю высохнут под навесом.
  5. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Смотря каким слоем насыпать.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Зачем утеплять сруб, раз построили, то радуйтесь притоку свежего воздуха сквозь стены, ведь "в деревянных домах дышится легко", пофиг на затраты на о отопление)
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Чтоб занавески и шторы не шевелились.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Ранее я пытался размышлять здесь на тему предварительного подсушивания опилок но меня в очередной раз свистуны освистали.
  9. Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ижевск
    Подсыпал нынче опил с крыши, за год осело там двери входные стенка где окно и глухая стена почти осадки нет. пристрой 3\4 метра к основному зданию деревянному. Общий расход был 3 тракторные тележки. подсыпал и протрамбовал 3 мешка привез 6, думал не хватит. в общем дешево и сердито. А еще был вопрос сыпалось в помещение по косяку двери перебрал пропенил. и по пространству низкого чердака выдувало, хотя изолоном было закрыто. но в общем опыт можно считать удачным. Думаю что через год если полмешка утолкаю то это максимум. толщина стен гуляет от 30-25 см но это мои косые руки. пол 40 см потолок тоже. тепло держит хорошо. но у меня можно добавить батареи и я в этом году добавил. в прошдом году в мороз и при отключении отопления падало до +8 но впри включении средне +14.в среднем.
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Пирог пола у вас какой?
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Возможно, это уже и было; вот интересная выдержка по составу опилочной смеси из книги 1949 года издания (Л.К. Юргенсон. Тепловая экономика жилого здания)
  12. Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ижевск
    Пирог то? Не помню точно, доска обрезная 20 или 25, прибита к брусу 150 снизу, картонные коробки на степлер, опил лаги 150 ли 200 на ребро, фанера 10, и плоский шифер 10 по моему. стыки герметик и саморезы тоже. сверху просто линолеум, пол не холодный. туалет душ стиралка уммывальник водогрей и коридор. помоему картон в два слоя нахлестом чтобы не сыпалось и нахлест на стены боялся просыпания но снизу видно, ничего не просыпалось.
  13. Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ижевск
    Батареи б\у пластинчатые стальные, 3 раза уже латал дырки линолеум подымешь подсушишь и вроде ничего. чугун лучше но стенка боюсь не удержит надо делать опоры на пол .
  14. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Ivanizhevsk, о как. Шифер наверху под линолеумом? Не лопается? Первый раз слышу чтоб шифер клали на пол :).
    Подполье сухое?
    Просто у меня в этом году (домик летний на блоках стоит) подобный пол зацвел всеми цветами радужной плесени, и пришлось весь пол перетряхивать и удалять опил. Поэтому и спросил про пирог.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Планирую подшить потолок фанерой по балкам перекрытия без черепных брусков. Расстояние между балок 600 мм. Какую толщину фанеры лучше взять, чтобы навалить на нее слой опилок, толщиной 200-300 мм, чтобы она при этом не прогнулась ?
