1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitman777, а почему фанера? Финишное покрытие из нее никакое, а стоит намного дороже доски 25 мм.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    - чтобы не продувало потолок через щели в доске 25 мм т. к. нет пароизоляции
    - чтобы опилки не сыпались в щели в доске.
    - уменьшение веса перекрытия и как следствия его прогиба на большом пролете.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitman777, на счет фанеры думаю 10-12 мм. при расстоянии 60 см. между балками должно выдержать, а вот меньше не знаю. Надо практиков поискать, может кто уже использовал такой вариант.
    Доска 25 мм. подшитая снизу держит человека, а фанера куда как прочнее доски.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Фанера 10 -ка держит вес легко, но прогибается зараза.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitman777, подшиву в любом случае надо подбирать из расчета, что вы на нее наступите и она должна держать вес человека.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык между доской и потолком можно чего угодно запихнуть, хоть картон.
    И не будет тогда сыпаться и ветер свистеть.
    Фанера и 9мм пойдёт, только крепить нужно правильно.
    На пролёте 60см?
    То ли фанера не строительная, то ли Вы чего то не так проверяли.
  7. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Павел, а какой из этого вывод можно сделать? Просто планировал изнутри цсп обшиваться, а тут такое...
  8. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    @Solod1987, я сделал следующие выводы: 1) пока не просохнут опилки (а мне пришлось засыпать сырые опилки с улицы) - загораживать выход пара с обеих сторон стен нельзя! По времени где-то полгода 2) изнутри ЦСП обшивать не стоит - стыки листов не получится зашпаклевать - пойдут трещины. А так опилки - материал стоящий. Последние замеры: температура на улице 0, в доме +25 Стены 20 см опила, потолок - 35, пол - 35, площадь 36 м2. Дров требуется 9 кг при однократной топке. Печь Кузнецова.
  9. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    А снаружи Цсп будет иметь такие же проблемы со стыками?
  10. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Да, об этом много раз говорилось. Обычно используют накладки. Мне нравится стиль фахверк (или баварский). Это когда ЦСП красится в светло-бежевый, а стыки закрываются коричневыми досками. Поищите в поисковиках - там много фотографий. Ну и на форуме темы раскрыты.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот иммитация под фахверк: ЦСП и накладки. :hello:
    @Solod1987, стыки ЦСП снаружи будут гулять по любому, т. к. влажностные деформации ЦСП никуда не денутся. Так что если делать ЦСП, то стыки закрывать.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Цсп всем хорош, но туда опил только очень подсушенный подойдет.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мелкие и мокрые опилки фракции типа пыль под 300 кг/ м3 а то и поболе...
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли засыпать в чердачное перекрытие (чердак холодный) непросушенные опилки? Высохнут ли они если на улице 'минус' или скомкуются, превратившись в 'ледяные комки'?
  15. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    @atztek, Можно, ведь не всегда получается брать опилки со столярки... Я себе полностью дом утеплил влажными (с улицы). Снаружи замерзли, а внутри просохли, т. к. дом обогревался. Правда весной парциальное давление влагу в дом погнало - покрашенные водоэмульсионкой потолки в двух местах потемнели. Главное - не закрывать движение пара ни снаружи ни внутри дома. Кстати, пароизоляция, имхо, тоже блажь ненужная. Я использовал старые бумажные обои, чтобы опил через щели внутрь не сыпался. Два года все ОК.
    И, кстати, всех советских людей со столетием Великой Октябрьской социалистической революции! Ура, товарищи!
