1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тогда не выдавило, а покоробило :aga:
    И сувать такие за фанеру как бы несколько наивно - фанера не особо что то пропускает, сохнуть будут они тяжко.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Конструкция пола как на скрине, столбики и лаги (плаха 5х15 см) уже установлены (снизу - фундаментная плита). Поперек лаг будут установлены перемычки из плахи 5х15 см.
    Снизу планировал прикрутить тес 2.2х15 см поперек лаг, перекрывая одной тесиной 2-3 лаги. Расстояние между тесинами пока не известно, наверное около 50-70 см. Поверх теса думал положить щиты из ДВП 3 мм или 5 мм, а на них - опилки.
    Вопрос - подойдет ли ДВП в качестве материала, на который можно укладывать опилки или может есть к-л другой бюджетный материал, который больше подходит для этой цели? (про ДВП мне сказали что это 'картон' и если по к-л причинам намокнет, то опилки провалятся вниз)
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ДВП даже если намокнет, ничего с ним не случится.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Что помешает сохнуть опилкам за фанерой на проветриваемом чердаке ?
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Его покоробит и он разбухнет, особенно по краям.
  6. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    В старой отцовской дощатой бане часть стен изнутри парилки были обшиты ДВП. Ни хр... ему не сделалось за 20+ лет, даже цвет почти не изменил.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    20 лет назад его делали по ГОСТу, а сейчас по ТУ.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Потолок первого этажа подшивал по лагам ДВП, сверху 20см влажных, а то и мокрых опилок, до кучи на первом этаже ещё и бетонные полы заливали.
    Ничего не покоробило и не разбухло.
    У Екимова фасад ДВП обшит, под дождями и снегом, всё норм.
    У меня на улице лист ДВП два года пролежал, пока не понадобился и был пущен в дело.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Екимов вроде вагонкой фасад зашил, чтоб эту нормальность видно не было.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В целом использование влажных опилок не такое простое дело. Когда cas1973 готовил FAQ на основе строительства своего дома, то влажные опилки не казались проблемой. Но когда прошло два года, результат оказался очень печальным, т. к. толщина стен больше 30 см. не позволила опилкам просохнуть. Поэтому влажные опилки для большой толщины утепления могут оказаться проблемой. https://www.forumhouse.ru/posts/20013489/
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @a991ru, Андрей, вот думка у меня, по своему высокому цоколю еще утеплить опилом, с гипсом или глиной малеха, толщиной 150 мм. Стены дома снизу вверх уходят от вертикали наружу где-то на 100 мм, самое большее, так что все равно, надо чем-то исправлять косяк.
    Вопрос, стоит ли затирать арболит в месте прилегания опила завалинки? Если не делать, вроде по феншую, паропроницаемость стены растет, после опила - ветрозащита, вентзазор 25 мм и отделка под камень. Или пар попрет по наименьшему сопротивлению, хотя изнутри будет везде штукатурка, но в цоколе - ЦПС, а в жилых - гипсовая
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мапасан, арболит затирать в любом случае. Отсутствие затирки или штукатурки арболита с двух сторон значительно снижают его теплоизоляционные свойства.
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    А кто подскажет схему завалинки из опилок?
  14. olega43
    olega43
    olega43
    Кроме теплоизоляционных и эстетических соображений есть другие мотивы затирать арболит (точнее, монолитный опилкобетон) ? У меня одна стенка гаража (12м) оказалась внутри, планировал ее оставить как есть, сэкономив при этом 72 кв м штукатурных работ.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Шумоизоляция повышается:), блин это про арболит, про опилкобетон не скажу:no:
