1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Стандарта нет, есть смекалка, снизу приподнять над землей, отсечь подсос влаги. Я подложу ЭППС, может и отмостку им утеплю. А вверх, как обычно, крепим стойки к фунду или стене на толщину засыпки. У меня будет вентзазор, поэтому к стойкам пристрелю ветрозащиту, на нее временную опалубку, после трамбовки опила опалубку сниму, креплю рейки на стойки и на них отделку. если делать чистовую из доски, то вентзазор не нужен, так же как и ветрозащита, тока опил не надо сырой засыпать, впрочем, и сами знаете, не первый день тут;). От грызунов защиту придумайте сами. :)
    Это все теория, может и ошибаюсь в чем то...
  2. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Мапасан, Примерно так и думал, только про ПыПыСы чего-то недопетрил.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня толщина стен почти 40 см.
    Похоже есть возможность привезти сухую стружку, но найти сухие опилки вряд ли получится - советовали смешать одно с другим в пропорции (кажется) 1:1, вроде (если правильно понял) они со временем 'спрессуются' безо всяких добавок.
    Вот думаю, может подсыпать их в чердачное перекрытие и пол слоями по 3-4 см? Подсохнут ли они в таком случае в условиях минусовых температур на чердаке и холодном подполье?
    ПС Кстати, сейчас вспомнил, один человек рассказывал - он поднялся на чердак и обнаружил что одна из стоек абсолютно мокрая. Начал разбираться в чем дело и оказалось что это пар из душевой кабины прет наверх, несмотря на то что они открывают форточку для проветривания ванной комнаты. Будет закрывать потолок пароизоляционной пленкой.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  5. olega43
    olega43
    olega43
    Offtopic on: Насчет ПыПыСы - этой весной сделал экспериментальную завалинку в виде следующего пирога: фундамент-30см ЭППС (бесплатные отходы, поэтому такая толщина)-баннер (в качестве разделителя)-плодородка 40см (высадил весной цветы)- плоский шифер (либо временно, либо как основа для последующей отделки природным камнем. Получилось как бы дом опоясан клумбой на высоту фундамента (ок 50см). Offtopic off
    Дальше окончательно не решил, но пока планирую по схеме предыдущего поста (от @Мапасан): вертикальные рейки, ветроизоляцию, временную опалубку для трамбовки опилок, вент зазор, металлосайдинг (имитация бруса). Толщину слоя опила думаю ок 15 см. Но пока не утвердился окончательно - может ну его и просто ошкурить снаружи и покрыть льняным маслом (внутри так сделал - вполне устраивает)
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А пирог какой? Даже ГКЛ тормозит пар. По ИМХО не должно быть щелей, по которым локально пар шпарит. :aga:
  7. olega43
    olega43
    olega43
    Думаю см по 10-15 можно за раз укладывать (3 стружка+3 опилки+3 стружка Когда утеплял свой чердак, привез раз пару сотен сырых опилок в мешках (сырых - это когда подымаешь мешок, а с него струйка воды - под дождем лежали). Поднял на чердак, расставил вдоль стен на подкладки и понемногу рассыпАл поверх уже высохших опилок (см по 5 за раз). По мере высыхания - следующий слой. Часть мешков в зиму ушла, в ледяные комья превратились, след. весной-летом досохли.
    Я к тому, что можно оставить горкой под крышей (исключив контакт с лагами) постепенно раскидывая по мере подсыхания.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yuri (fromBY), у камышитовых плит толщиной 20 мм. плотность 200 кг/м3, а стойки через 60 см. Отсюда два вопроса:
    1. как опилки трамбовать будете, ведь выгнет же?
    2. на чем крепление держаться будет: на глино-песчаной штукатурке и камышите с плотностью 200 кг/м3? Ведь на гвоздь или шуруп, загнанные в эти материалы даже 5 кг. повесить нельзя будет.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Даже не знаю, не спрашивал.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Полагаю, на время трамбовки потребуется установка "скользящей" опалубки и на постоянно — металлической сетки.
    Полагаю, весь крепёж надо "привязывать" к стойкам или специальным закладным.
    Этот вариант не опробован, он "родился" после того, как на строительной выставке в Минске увидел и подержал в руках тростниковые панели толщиной 20 и 50 мм. На них имеются Технические условия "ПЛИТЫ ТРОСТНИКОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ".
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    У меня с моим рыхлым арболитом будут подобные проблемы с крепежом... Буду решать с помощью опорных стоек в пол, подвесов к потолку, горизонтальных упоров с креплением к стойкам, а что делать?..:) В каркасниках как-то выходят из положения.
  12. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    У Екимова фасад из ДВП год простоял, потОм обшил вагонкой - сразу не успел зашить. Но с двп ни чего за год не случилось.
    Где-то у огородников читал, что межу у грядок укрывают полосами из двп, прямо на землю - по нескольку лет лежит под дождями/снегом, сохраняя вид и плотность.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот здесь описывал предполагаемую конструкцию утепления пола опилками.
    Вопрос - какое расстояние выбрать между тесинами (те что расположены поперек лаг) и какой толщины ДВП? (3мм или 5 мм ?)
    Если не ДВП, то какой (бюджетный) материал можно использовать вместо него?
  14. marriba
    marriba
    marriba
    Доброго дня! Нужно мнение опытных в строительстве товарищей.
    планируется постройка дачного дома 3х6, хочу каркасник с утеплением опилками. Как вы думаете, реально заказать фирме строительство каркасника до этапа утепления (фундамент, каркас, кровля, обшивка снаружи), а дальше уже продолжить самостоятельно - утепление опилом и отделку?
    Какие строителям дать указания по конструкции, чтобы потом можно было утеплять опилом?
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В первую очередь — строить внешний каркас в габаритах 6х (4...5) метров :)]
    И это не шутка
