1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. djwint
    djwint
    djwint
    Вариант: снизу вверх,- доска 20, пленка СДМ, опил, ЦСП, теплый пол, финиш-плитка или ламинат
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Где просто, там ангелов до ста. Где мудрено, там ни одного. Можешь сделать свои лампы, но зачем? Скорость движения воздуха 1 см в сек. снижает теплопотери через пол до 0. Чего еще мудрить? И это не зависит от температуры воздуха за бортом.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Что за 1см...не понятно...
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @жэка45, Ирина Михайловна имела в виду динамическую теплоизоляцию. При заборе воздуха из под пола (печью или трубой на крышу/чердак) под пол стремится комнатный воздух. Через неплотности пола или специальные отверстия по углам. И проходя под полом со скоростью хотя бы см в секунду греет неутепленный пол.
    Продухи, конечно, при этом полностью закрыты.
  5. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    я имел ввиду не воздухом а лампами накаливания у которых большая составляющая (какая не знаю потому и спрашиваю) ИК излучение которым и будет греться пол в подполе...
    теоретически как будет это работать только на уровне догадок!
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Порядка 90% энергии у лампы накаливания идет на нагрев, так что греть будет несомненно.
    Но, комбинируя Ваш способ и динамическую теплоизоляцию, количество ламп достаточно по количеству труб на чердак. Лампу ставим под трубу. Диммером регулируем тягу в трубе. Полкиловатта, а то и больше экономим, а результат тот же - теплый пол. :)
    Диаметр трубы достаточно иметь 50 мм. Канализация серая на 50 пойдет.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Сдаётся мне, что лампочки будут подогревать влажный воздух подполья. А вот создадут ли они направленное движение воздуха, это ещё вопрос. Возможно проверить только экспериментальным путём.
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    не совсем понял, но уже радует можете нарисовать7
    т. е. будет 10 вытяжных лампо-труб ? лучше нарисуйте
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Направленное движение воздуха можно создать только наличием вытяжной трубы. Из подпола в небо. из комнаты в подпол, с улицы - комнату... Хватит одной трубы.
  10. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Люди предлагают сделать вытяжку из подпола прямо на крышу. И вся влага вытянется - будет сухо. Можно не на крышу а на чердак, но тогда надо будет в подполье под вытяжной трубой расположить лампу накаливания (для усиления тяги). Все продухи на улицу законопатить и сделать приток воздуха из помещения. Таким образом теплый воздух будет засасываться из дома в подпол (осушав его и подогревая пол снизу ;)) и вытягиваться на улицу.
    Ну вот опередили:)
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    По количеству отсеков в подполе. У меня, например, МЗФЛ с центральной перемычкой, делит подпол на две почти не сообщающиеся части. Соответственно, из каждой из них нужна труба на крышу или холодный чердак при данном способе нагрева пола. Наверху трубу надо утеплить, иначе конденсат будет появляться в верхней части трубы и стекать вниз.
    Лампочку снизу можно и не ставить, будет и так некоторая тяга, так как труба проходит через теплое помещение и воздух в ней нагревается. Но с лампочкой и диммером можно тягу регулировать.
  12. djwint
    djwint
    djwint
    А если трубу через улицу пустить?
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Летом будет изумительно тянуть, когда на улице жарче, чем в помещении. Зимой, не факт, что потянет.
    То же есть мыслишка вывести вентиляцию подпола на холодный чердак. Только вот побаиваюсь - не покроется ли внутренняя сторона крыши инеем. Через кровлю вывести не могу. Налазился, было дело, по чужим крышам, заделывая течи возле всяческих печных разделок. Так-что когда пришла пора строится самому, не допускаю никаких дырок в крыше. Котёл настенный, с коаксиальным дымоходом. Газ. колонка на перспективу, такого же типа. Вытяжки кухни и сан-узла через стену. Не хватало ещё самому себе создавать гемор дырками в кровле.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А фановую трубу и трубу вентиляции под кровлю заводите? Просто себе тоже думаю, читал что только выше конька, у кого как сделано, отпишитесь?
  15. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Как возникнет тяга? Неужели воздух в трубе при этом будет горячее наружного воздуха?
