1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вот как-то возникла у меня летом. У меня в фунде дома, к которому пристраивался, была дырка- продух. Когда штукатурился вставил туда патрубок 110 мм канализационный, на всякий случай. Пол делал по "глебоматерски",вывел из под пола каждой комнаты трубы 50-ки канальи, так, чтобы они в одном месте сошлись. Чтобы после три трубы объединить в одну 110 мм и вывести за борт. Но фокус не совсем удался. Решил проверить естевственную тягу внутри помещения - надевал на каждую трубу 90-градусный отвод с трубой до потолка, вешал два термометра - в подполе 11 цельсиев, в хате 21. Никакой тяги не возникло, сигаретой проверял. Греть воздух в трубе лампочкой или ещё каким способом не стал. Печи у меня нет, чтобы завести эти трубы в поддувало, остаётся только принудиловка вентилятором. Ради прикола сделал такой эксперимент с патрубком, что стоял в продухе. Собрал метра два с половиной 110-ки и у меня не то, что дым уносило в трубу, пепел с искрами улетал. Вот так всегда в жизни и выходит - где надо помощи, так хрен дождёшься,а где не надо, нате, получите.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Фановой трубой ни когда не заморачивался. Палыч недавно всё про неё грамотно объяснил, у меня так не получится. Всегда завожу трубу в сливную яму повыше. И пока она не затоплена фекалиями, гидрозатворы в раковинах и ваннах при смыве толчка не срывает. Как-только сорвало, значит яма переполнена, надо качать. А вот как поступить с трубой вентиляции пока не знаю. Есть у меня 100-ка нержа 0,5 мм. Дымоход прошлогодний, пока газа не было. Я её отмыл от сажи, хочу попробовать её вставить внутрь рыжей 125-ой канальи, а промежуток заполнить пеной, для утепления. Никто так не делал?
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Как я понял из написанного Вы сзделали не так...
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    кмк, маловат...
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Что именно не так? Труба 50-ка горизонтально идёт с середины подполья с уклоном в сторону всоса. Далее отвод 90 град. и труба до потолка. Итог - тяга внутри помещения отсутствует, несмотря на разницу температур.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    покроется в сильный мороз. Чердак должен быть проветриваемый.
    при такой разнице температур тяга есть. но маленькая. тяга заметна при большей разнице.
    Когда я оставляю неприкрытую до конца печную трубу - тяга есть, хотя отверстие выхода гораздо меньше. но труба выше и температурная разница больше. Если это работает в печной трубе, то те же самые законы физики работают и в трубе вентиляционной. разница между уличной температурой и внутренней должна быть больше.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вопрос, насколько проветриваемый. У меня фронтоны обшиты ёлочкой,доской-двадцаткой.Когда стоишь внутри у фронтона через щели видно улицу. Но сквозняк не гуляет, при закрытых двери и окне. Ещё карнизы не подшиты с обоих сторон. Да и гребни профлиста (верхняя полуволна) тоже все светятся.
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Может быть, причина была в эжекции? При отсутствии ветра тяги тоже скорее всего не будет.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Ветра не помню, у меня вообще ветер гость нечастый - участок с двух сторон лесом окружён.Жара была на улице, да трубу серую солнышко нагрело скорей всего.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вообще интересно, а сколько уже новопостроенных опилкозасыпных домов в стране? Наверно, не один десяток. :super:
    Давайте проведем перекличку :)
    @ekimov
    @Urych
    @glebomater
    @Crechet
    @сладкий уксус
    @sacrifice82
    @cas1973 (2 штуки :))
    @Bambarbey (несколько штук)
    @Олег ВК
    Еще больше людей, которые используют опил при утеплении, скажем, чердака в арболитовых и других домах:
    @Wowan55555
    @Палыч
    Продолжите пожалуйста строители и владельцы опилкозасыпных домов, кого не упомянул. Потом в FAQ внесем, чтобы было видно, что дело живет и побеждает.
  11. sacrifice82
    sacrifice82
    sacrifice82
    Красноярск
    @cas1973, С днем рождения!
    хорошо сделаю=)
    Дом 9*9 метров, высота 2,8 внутренняя. планировал сначала двухэтажный с крышей судейкина, однако понял что в одного не потяну ни по расходам ни по времени. Но запас по переделке оставил. Потолстею, в плане денег, доделаю. Печь поэтому заказывал тоже двухэтажную, но складывая остановился после прохода первого колпака.
    перепад высот от двух шин с юга до 8-10 шин с севера. Ширина стен (стойки Ларсена) 58 см - сам не знаю почему получилась такая ширина=) Завалинка толщиной тоже около 30-50 см, по разным сторонам дома. Крыша односкатка, наружняя отделка горбыль, внутренняя доска дюймовка. Внутри стены обшивал бумагой бесплатно взятой со стоек упаковки в Леруа Мерлен. Так же будет устлан потолок и сверху опилки слоем 40-50 см. Опилки естественной влажности в основном, хотя нынче летом возили и со столярки от просушенной доски. Горбыль бесплатно, только доставка, ушло около 18 кубов. Опилок на текущий момент около 70 кубов
    2014_05_18 (20 27 23).jpg 2014_05_20 (20 54 09).jpg 2014_06_03 (22 31 58).jpg 2014_06_16 (11 53 02).jpg 2014_08_17 (20 54 36).jpg 2014_09_13 (18 15 43).jpg 2014_09_13 (18 15 57).jpg 2014_09_20 (20 09 33).jpg
    извините за такое количество=)
  12. sacrifice82
    sacrifice82
    sacrifice82
    Красноярск
  13. sacrifice82
    sacrifice82
    sacrifice82
    Красноярск
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @sacrifice82, круто! Стена 58! см. :ogo:
    И не дорого, 250 т. р. за дом 9х9.
  15. sacrifice82
    sacrifice82
    sacrifice82
    Красноярск
    @cas1973, да там понятно что еще очень много затрат. отделка внутренняя, участок в порядок, забор и так далее. но тенденция мне самому нравится=) крыша рубероид тоже устраивает кроме одного косяка, но это решаемо. друзья смеются что дом похож на замок огра из третьих героев если играли в них. так что думаю как то это обыграть в отделке.
    Жить пока не живу, надо дров нормальных много и топить, вторую дверь сделать чтобы не уходил теплый воздух. Крышу засыпать - сделаю автобус и буду продолжать возить опилки. Нашел лесопилку где сразу в мешках отдают, думаю штук 20-30 будет помешаться ко мне. Надо еще около 500-600 мешков :aga:
