1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Если баня, то согласен, но скорее всего будет небольшая сауна, а там надо температуру держать. Так что вопрос открыт. Понятно, что КО и душе фольги не будет.
  2. wonton
    wonton
    wonton
    А вы знаете какое давление пара создается? У меня так дверь держать приходится! И я думаю, что после пару месяцев интенсивного использования ДВП будет не в лучшем виде!
  3. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Человек открывший эту тему ДВП использует в качестве покрытия садовых дорожек. По моему там условия пожестче ;)
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Хотя бы потому, что там лежит ДВП на открытом воздухе! Намок, потом под солнышком и высох. А вы можете дать ссылку где он это пишет? На таком покрытии можно после дождя и шею свернуть. А в бане будет еще и обшивка из вагонки (редко кто обшивает доской с щелочками), и процесс высыхания ДВП будет затруднен.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    В ДВП формальдегидное связующее. Я бы его на внутри парилки не ставил. Снаружи - пжалста.
    Сам думаю о схеме без фольги и не более 15см, а то и 10см. Доводы такие:
    - полно примеров долгостоящих опилочных бань без пароизоляции
    - толстая стена увеличивает время натопа
    - 15см будет хватать за глаза, банные печи сибирского термофора расчитывают на брус 15см, думаю другие производители так же
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вписывайте :) Но не пмж, а зимняя дача до -30С
    Не надо в пол пленки пихать. Надо сразу застелить открытый грунт в подполе пленкой, а перекрытие делать обычным пирогом, дюймовка-опил-фанера ФСФ. Кстати у меня ламинат не пучит при заморозке, но замки на полиуретановом клею.
  7. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Ссылку не дам, но читал в теме про садовые дорожки. Кстати когда оргалит намыкает, он совсем не скользкий. Про стены в засыпной парилки пишу, чтобы посоветоваться, как лучше сделать. Объем ~ 3 куба, котел элетрический. При таких исходных, фольга на двп. Если и намокнет влага выйдет наружу. Или тут какие подводные камни?
    Если фанеру покрасить половой краской это и будет пленка. Потому и спрашивал про паропроничаемость ламината. У человека немного вспучило, значит пары присутствуют и поднимаются вверх.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня старая худая насквозь банька, после наружного утепления опилом. на 15-20 см, стала как новая! А может и лучше. :super:
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Пары в основном от грунта. Я в это не то что верил (откровенно говоря, просто махнул рукой), хотя Екимов этот момент особенно описывал, пока сам не словил это :) Кстати перекрытие первого этажа выполнял бы из пенопласта как раз по причине допущения множества дорогих ошибок в стиле "а, потом сделаю" (нет отмостки, дренажа вокруг отмостки и т. д.)
    Из соседней темы
  10. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    @Владимиp, в нашем с Вами случае, когда приезжаем зимой на дачу и начинаем отапливать помещение пар, который проник в утеплитель пола стремиться изнутри наружу и ему ничего не препятствует, а после выходных помещение выстужается и влага оставшаяся в утеплителе меняет направление движения и стремиться вверх. Вот тут и должен помочь вент зазор под полом с продухами. Вроде мысль логическая. Про пар из земли понятно, что надо его отсекать пленкой.
  11. wonton
    wonton
    wonton
    Тогда мой совет, постройте баньку как хотите с использованием ДВП и попарьтесь. Потом будете решать обшивать фольгой или нет! Я за обшивку фольгой и дополнительную вентиляцию.
  12. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Спасибо за мнение.
    А есть кто делал?(фольга-ДВП-опил)
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А как он проникнет в опилки, когда пол из ФСФ фанеры + акриловый лак (условно, пар не пропускает практически). Ключевой момент в балансе влажности пирога перекрытия первого этажа - открытый грунт в подполе.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Насчет небольшого вспучивания ламината, думаю дело в следующем: по приезду на дачу зимой и нагреве помещения пар пытается выйти из дома во все стороны, в т. ч. пол. Проходит в небольшом количестве через стыки ламината и упирается в паронепроницаемую подложку. И там конденсирует. В итоге слегка вспучивается ламинат.
    Но с тем что между сваями нужно застелить грунт пленкой полностью - согласен.
  15. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Ок. Пленку по грунту для дома без ленты принимаем за аксиому.
    По поводу ламината… думаю при протапливании холодного дома по мере прогрева начинает двигаться точка росы, а где роса там и влага. Как же правильно делать полы при таких условиях?
