1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ирина Михайловна @glebomater уже писала, а я во втором доме применил - делать деревянный неутепленный пол, утеплять завалинку, забирку. Без продухов. Вентилировать подполье наверх либо забором воздуха в печь из под пола, либо трубами из подпола на чердак/крышу.
  2. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Я об этом способе прекрасно знаю. Только что же делать? Спилить сваи или построить другой дом? Эти два варианта как-то некамильфо.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @механ3, забирка знаете что такое? По периметру дома сделать утепленную забирку. У Вас почва пучинистая? Зимой поднимается относительно свай? Если нет, то все просто. Если да, то сложнее, нужно кроме теплой забирки еще утепленную отмостку делать, чтобы не пучением почвы не сломало забирку.
    Далее все как с утепленным ленточным фундаментом без продухов, т. е. вентиляция наверх.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А можно подложить под опилки в полу крафт-бумагу или картон? Не повредит ли это опилкам?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @nastasia1, можно, не повредит.
  7. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    с краской плёнка то будет но не особо. если на крашеный пол налить воды и подождать цвет краски меняется - значит вода немного проходит в краску а пар и подавно
    вздутая краска на крашеных стенах в подъездах явление не редкое, битум чуток получше будет да и подешевле
    у меня засыпной пол,
    земля под домом накрыта изолоном 3мм сверху небольш слой песка
    черный пол доска 25-ка (от земли см 40 чтобы залезть можно было для осмотра или ремонта)
    35 см опилок,
    чистый пол доска 40-ка,
    накрыт сверху ЦСП 10-ка но нижняя сторона ЦСП хорошо промазана битумной мастикой, швы 3-5мм промазаны герметиком
    на ЦСП местами лежит плитка керамогранит (на КС клей), местами ламинат на подложке
    5-й год пошёл всё норм.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Что скажете про хлорную известь?
    Если немного добавить в проблемные места?
    Хлорная известь — антисептическое и дезинфицирующее, обеззараживающее средство. Продукт, получаемый при взаимодействии свободного хлора с гидроксидом кальция.
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    лучше смешать известь с купоросом.
  10. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    У меня после строительства дома (из арболита есно :)) остались небольшие кучки щепы (некоторые блоки разваливались, вот и накопилось), можно ли их использовать для утепления пола? а именно: хочу на плиты перекрытия первого этажа поставить ребром доски 40х150 с шагом в 30-40 см и между этими лагами засыпать щепу. На одну комнату щепы хватить должно. В другие места керамзит момельче.
    И наверное плёнку, типа Изоспан А или В, нужно постелить поверх лаг, т. е. щепы? А под щепой нужна плёнка?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какой-то неправильный вариант Вы хотите замутить ... ИМХО конечно.
  12. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А почему не правильный? опилками же утепляют...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    От чего Вы хотите утеплять? :no: :faq:
    ... хотя ... я наверное зря ввязался - мне не понятна эта идея, поэтому самоустраняюсь. :hello:
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    дом построен но не засыпан
    а баня опилочная 18 см опилки в стене
  15. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    2 этаж каркас с опилками
