1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Уважаемые, дошёл только до 4 поста.
    Поэтому спрошу сейчас, если картон стелить на потолок под опилки, надо им оборачивать лаги (150х50), или между лаг стелить вплотную, ?
    А то при первом может же быть и неполное прилегание, не будет ли образования конденсата в неплотностях?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Картинков бы посмотреть:|::)
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Лучше не оборачивать. Просто на дно ячеек на чердаке стелить.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Оборачивать не надо, но опилки см на 20 выше лаг потом. Можете просто газеткой застелить - пар будет лучше проходить.
  5. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Спасибо друзья
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    участок 1,7 сотки поэтому фотографировал с соседних участков
    вход в баню и всякие ноухау с форума (фото внизу)
    пирог стены доска шпунт 4 см-картон-опилки 18 см-картон-поддоны 2 см IMG-20160111-WA0004.jpg
    много мелких букв поэтому ставлю большую фото)
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    у меня пока только птичник.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Тогда и меня тоже включите в список - у меня с этой осени эксплуатируется опилкозасыпной тамбур на входе в хату:).На лето планирую опилкозасыпную баню.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    аналогично:)
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Делись планами и конструктивом. Тоже начну летом делать. Сейчас голову ломаю на эту тему.
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Тут особо и ломать нечего. Планирую разрезные стойки, типа Ларсена (брус 50*150 пилится повдоль по правилу и расставляется друг относительно друга на требуемое расстояние с помощью фанерных накладок).Фундамент,естественно из покрышек. Пол в парилке сухой, в моечной хочу позаимствовать идею у Серёги567 - поддон из металла. Хочу полностью уйти от "деревенского" типа, не нравится мне когда воду льют под баню. По мере изготовления чертежей создать надо бы альбомчик в профиле, но пока не знаю как. Идея разрезных стоек пришла в голову осенью, когда каркас тамбура колотил. Оказалось, что все бруски оставшиеся в наличии, были саблями. Путём продольного распила по алюм. правилу и складыванию наружными сторонами друг к другу удалось достичь хорошей прямолинейности материала. Вот и подумал, а если взять 50*150 и так же пильнуть, то получиться два бруска, к примеру 90 и 60, бруски раздвинуть и скрепить фанерными полосками как у Ларсена. Таким образом получиться съэкономить материал, уйти от мостиков холода, и пространство под засыпку можно регулировать. Ну и конечно главное - терпеть не могу кривых стен!
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я вот думаю какую толщину стен делать? Будет зимой отапливаться постоянно или переодически. По планировке вроде определились.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    У меня у родителей вообще 10 см засыпки. Раньше, пока регулярно опилки подсыпались и подтрамбовывались, даже париться было можно. Отец у меня не парильщик, поэтому он и делал в 82-м году не баню, а сарайчик, приспособленый для мытья. Сейчас по выходным туда жену с сыном вожу на помывку, пока нет своей бани и воды нормальной. Сам ходил один раз, но то ли недавно затопили, то ли остатки опила из стен утекли. Не жарко короче было, лучше на работе в сауну сходить. Думаю слой засыпки для своего региона максимум 250 мм делать. Должно хватать при двухразовой протопке в неделю, чтоб водопровод не прихватило. Делать больше, так думаю много влаги будет накапливаться в толще опила. Не топить же баню каждый день всю зиму.
