1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @хорошая мама, а чем доски обработаны?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нормально, практически классика чердачного перекрытия. :)
    Зря, конечно, пароизоляцию туда поставили, да еще с двух сторон. Но если с обеих сторон перекрытия будет одинаковая температура (всегда отапливаемый второй этаж) и если опил внутри сухой, то ничего. Можно попытаться прорезать пленку, где доступ есть.
    Нужно чтобы в вентзазор был доступ воздуха из помещения (за плинтусами стык пола и стены не плотный делать, плинтусы через проставочки в пару мм к стене крепить).
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Об этом говорят все практики на протяжении 7 частей данной темы.
    лучше. чем было.
    вы же не будете пленки уже вытаскивать. Поэтому посмотрите, что там будет дальше и через пару лет напишете.
    Но в очередной раз для всех - без пленок жить можно!
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Лучше так: без пленок жить нужно!
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А может лучше так -
    если вы делаете строение с опилочным утеплителем -не смотрите вообще в сторону пленок.
  6. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Известь+хоз.мыло :|:
    Да, сейчас даже так модно, во многих дизайн проектах спецом такие делают :aga:
    Само собой температура одинаковая, дом жилой на 2х этажах. А про прорезать тоже мысль проскааивала, но стоит ли теперь заморачиваться?
    Так и собирались делать, будет ли работать?
    АднАзнАчнА :hndshk:
  7. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Пописываюсь и под этим :super:
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Скорее всего, будет нормально.
    Там где это легко сделать. По большому счету, не особо-то и нужно.
  9. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    О! Мож и ГКЛ на потолок изощриться с вентзазором сделать? Правда, хотели плотничком и в два слоя с перехлестом швов для лучшей звукоизоляции :faq: Надо подумать.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Производителям стекловаты и плёнок тоже кушать хочется, вот они и говорят что дыхание стен это миф и враки, всё это выдумано)
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Посчитайте общую площадь щелки и увидите. что не такая уж она и маленькая. Если же покажется. что маловата - увеличьте на 1 мм.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На потолок и стены лучше без вентзазоров. Будет больше теплоустойчивость дома, т. е. не будет резких перепадов температуры, например при проветривании или топке печи.
    Если два слоя ГКЛ, то в них можно заложить электропроводку (проводом ВВГнг). Причем будут соблюдены ПУЭ, до горючего основания будет более 10 мм негорючего материала.
  13. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    А вот у меня еще вопрос возник касаемо применения опилок на чердаке. Можно ли их перемешать с золой от каменного угля из котла. У нас крыша гаража засыпана опилом, слой не большой, да и особой теплоты там как-бы и не надо, но думаю туда насыпать золы для большего утепления. Как думаете?
    Что за звери такие ВВГнг, и ПУЭ? :|:
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ВВГнг - кабель с медными жилами, не распространяющий горение. Бывает плоским, удобнее монтировать.
    ПУЭ - правила устройства электроустановок, они написаны кровью и угольками :ogo:, лучше прислушиваться к ним. В частности, требуют при горючем основании прокладки кабеля либо в металлической трубе (мало реально и дорого), либо отделить кабель от горючего основания негорючей прослойкой не менее 10 мм. ГКЛ 12, 5 мм вполне подходит.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    То есть, если пленку (криво установленную) убрать, пар в этих местах наружу не пойдет?
    Да-да-да! Потом вскрывайте полы и уплотняйте опилки. https://www.forumhouse.ru/threads/331384/page-29#post-14727847
