1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Насчет опилкозасыпных полов как то @glebomater написала, что "опилки на чердаке и в стенах - отличное решение, но пол ими лучше не утеплять". Тоже придерживаюсь такой точки зрения.
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Полы лучше заливать (ушп или по грунту).
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО, лучше неутепленный пол при утепленном цоколе и отмостке. Без продухов, вентиляция на чердак.
    Я сделал так: песок, ЭППС 40 (!) мм, п/э пленка 200 мк рукавом (т.е. 2 слоя) с проклейкой стыков, пескоцементная стяжка 50 мм, не армирована. Над этим всем висит дощатый неутепленный пол по лагам. Продухов нет, фундамент армированная лента сечением 27х55 см, утеплен 100 мм ЭППС по внешнему периметру. Подпол вентилируется двумя трубами по 50 мм на холодный чердак. В итоге пол теплый, когда в доме тепло. Еще буду отмостку утеплять в следующем году, 50 мм ЭППС шириной 120 см.
    Казалось бы масло масляное. Но имеем подпол с доступом к разводке коммуникаций, стяжку можно особо не выравнивать, доски пола быстро прогреваются зимой, летом в доме прохладно без кондиционера.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пол лучше вообще не утеплять:):victory:
    +много:hndshk:
    какой по высоте получился?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    45 см от стяжки до нижнего края лаг и еще между лагами 20 см. Я на корточках или на четвереньках (с наколенниками, конечно :)) свободно по нему перемещаюсь.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Особенно на даче...:aga:
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня дом под ПМЖ строится, но сейчас езжу работать не каждый день из-за морозов. На улице -25, в доме около нуля, если несколько дней не ездить. Дежурное отопление не оставляю. Прогреваю двумя пушками по 2 кВт и еще 4 конвектора суммарно на 7 кВт. Через два часа в доме +15, пол по ощущению не холодный.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    это "тюремный" дворик при камере (квартире) :aga:
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, лучше жить в деревне ПМЖ. Как дострою и перееду, дачу продам.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я постоянно в доме живу. Полы есть и утепленные и не утепленные.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    25 лет жил в деревне, последние годы живу в квартире, скоро на стены буду кидаться) тюремные дворики это хорошо сказано!
    Про такой пол впервые слышу, но ничо не понял зачем такой конструктив?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    С 2008 по 2011 на все выходные уезжали из города в "домик в деревне", до этого еще три дачи было:close::aga: в апреле будет 4 года как переехали в свой дом:super::cool:
    какое резюме? :)
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот в этой теме решили свести расходы на строительство разных типов фундамента в одну таблицу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/341222/page-11#post-14758227
    Обратите внимание, насколько дороже всяческие плитные фундаменты оказались в таблице.
    Только смотрите именно экселевский файл, не картинку в посте. На картинке с ошибками данные.
    Притом, что в них еще не учтен водяной теплый пол. Т. е. чтоб комфортно их эксплуатировать, еще сотню тысяч рублей минимум надо. А у меня пол теплый автоматически, за счет движения воздуха из комнат через подпол на чердак.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Жить можно и с тем, и с другим. Утепленный меньше тепла в подпол пускает и на градус теплее не утепленного (как-то с пирометром упражнялся). Так что утверждать, что не утепленные полы наше Фсе я бы не стал.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @efh, стоит ли возня и расходы на утепление одного градуса на поверхности пола? :)
